Значит так, отключать акб не нужно. Во первых на заглушенной машине подушки не выстреливают. А во-вторых, когда все собрали обратно, завел машину - все контрольные лампки в штатном режиме зажглись и погасли. Включая аирбег. И не пришлось потом ни часы устанавливать, ни руль крутить, ни стеклоподъемники насиловать. В-третьих, если изловчиться, можно установить ящик без отсоединения коннекторов проводов. На своей я так и сделал.DMITROV212 писал(а):Парни кто будет устанавливать боксы под сиденья не выворачивайте руки-идите простым путем.Сегодня установил оба правый+левый работы на 1.5 часа вместе с уборкой "укромных мест" пылесосом,Технология проста-отключаем АКБ(у кого стоят боковые подушки) снимаем разъемы отворачиваем 4 болта крепления кресла и вынимаем-дальше неспеша с пивом снимаем декоративки и ставим бокс(застегнуть защелки бокса по моему можно коректно только при снятом кресле)Вторая сторона-аналогично.После подключения АКБ вылезла неисправность эл.усилителя руля-лечится поворотом от крайнего до крайнего положения.Удачи и хороших дорогю
Hotrodeo писал(а):В качестве клипс для саморезов использовал от панели приборов для ВАЗ 2011 (так и называются в магазине)
Не заморачивайся с ВАЗом! Штатная заглушка крепится на 2 самореза. Выкрутишь их, ящик защелкнишь в пазы к боковой обивке, затянешь его 2 саморезами, где крепилась заглушка и все! Будет держаться мертво! 4 самореза нафик не нужны.Skoda_vod писал(а):В комплекте с ящиком у меня шли только заглушки. ни саморезов, ни вставок.уточните пожалуйста про модель ВАЗа
ШkodNik писал(а):..... но вопрос следующий. АКБ надо отсоединять, если снимать вод.сиденье и нет подушек боковых? Будут вылазить ошибки какие-нибудь?
Скиньте код боковой сетки под левую ногу переднего пассажира, если кто заказывал.
Спасибо
Нормально...W-Artem-W писал(а):ящик в багажник DMA600001 нормально встает в новую октавию фл??? прост по экзисту подходит для оставии для до 2008 года...
