forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переделал пепельницу в бардачок
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Переделал пепельницу в бардачок
Сообщение Odax » Ср, 20 мар 2013, 11:59
Спасибо за идею!
Я себе обтянул карпетом с клеевой основой. Получилось очень даже не плохо. По сравнению с ковром еще и боковины ниши теперь тоже мягкие и осталось на бардачек слева.
Odax
Сообщение GsPs » Ср, 27 мар 2013, 19:45
А можно эту железную скобу не выковыривать - так воткнуть?
GsPs
Сообщение Alex.Z » Чт, 28 мар 2013, 11:19
GsPs писал(а):А можно эту железную скобу не выковыривать - так воткнуть?
не получится, коврик не ляжет.
А в чем проблема ее вынуть?
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение GsPs » Чт, 28 мар 2013, 12:03
Не хочу железяку выдерать с потрохами - если бы просто откручивалась другое дело.
GsPs
Сообщение Alex.Z » Чт, 28 мар 2013, 12:05
GsPs писал(а):Не хочу железяку выдерать с потрохами - если бы просто откручивалась другое дело.
Она приклепана, вынимается элементарно без труда. металл мягкий
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение GsPs » Сб, 06 апр 2013, 8:45
Тоже переделал пепельницу в бардачек - реально функционально получилось
GsPs
Сообщение Alex.Z » Сб, 06 апр 2013, 21:01
Доработал бывшую пепельницу: провел туда кабель для зарядки телефона
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение GsPs » Вс, 07 апр 2013, 17:46
Можно поподробней как что делал?
GsPs
Сообщение Alex.Z » Вс, 07 апр 2013, 18:17
GsPs писал(а):Можно поподробней как что делал?
Конечно! Кабель USB-micro USB(180см) купил на горбушке за 150р, штекер на 2USB (на 2А) там же за 400 (сторговался :) ), вообще 600р. А дальше все просто: снял пепельницу, затем начал протаскивать кабель от розетки, размещенной в бардачке под рулем в сторону пепельницы. Открутил для удобства два самореза - один на панели внизу справа от руля, а второй в районе педали газа, он держит боковую панель центральной консоли. А дальше протолкнул провод сверху этой панели и вынул его через посадочное гнездо где пепельница. Продел кабель с задней стенки самой пепельницы (второе слева отверстие, см фото). Установил обратно пепельницу и вытянул провода сколько необходимо. Лишний кабель скрутил и спрятал по рулем, на все ушло 15 минут :)
Octavia A7 Scout
Alex.Z
Сообщение reyst » Пт, 12 апр 2013, 8:44
Alex.Z писал(а):
reyst писал(а):На драйве где-то видел, что подходит штатный бардачок от Yeti, который там вместо пепельницы.
Нашел:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 8166/#post
Не, не серьезно, на бардачок Оки похож :)
Согласен, но это так - до кучи, вдруг кому то пригодится
reyst
Сообщение wxolms » Пт, 12 июл 2013, 11:52
А кто-нибудь совсем недавно заказывал себе коврик-вкладыш в пепельницу?
Я заказал в existe по номеру 1Z0 857 938 C9B9 , в итоге , пришел резиновый коврик, который по размерам оказывается меньше того, который нужен, и вообще, не понятно для чего он. Решил подъехать к дилеру. По этому номеру у них оказался тот же самый резиновый коврик.
В чем подвох?! Уж очень хочется переделать пепельницу под свои нужды.
wxolms
Сообщение konstannik » Вт, 16 июл 2013, 8:42
странно, мне кажется при формированиии заказа кто-то ошибся, либо вы, либо на складе(мне как-то вместо колпачков на болты колесные привезли колпачки под секретки, а номера у них разные). да и на экзисте данный товар назвается "Вставка для вещевого отделения (ворс)" ВОРС, не резина
а тебе скорее всего привезли вот это 1Z0 863 301 G9B9 - Вставка для вещевого отделени, но уже в отделение подлокотника.
эти два товара в каталоге оригинальных запчастей находятся рядом под номерами 27 и 28 http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx?model=7C500000&pid=318072CF&office=ru
Octavia A7 1.6 AT
konstannik
Сообщение Sedoi » Вт, 23 июл 2013, 10:59
Ха, мне тоже 2 раза привозили резиновый коврик....Пока забил на эту идею.А я то думал что у меня менеджер бестолковый.Оказывается с поставщиками у exist какая-то фигня.
Suum Cuique. Vaya Con Dios.
Sedoi
Сообщение konstannik » Ср, 24 июл 2013, 9:02
пишите претензию
Octavia A7 1.6 AT
konstannik
Сообщение k-y » Чт, 12 сен 2013, 15:16
тоже пришла резинка от Exist. Отказался. Дважды перезаказывали, дважды отменяли поставку. В итоге за месяц привез дилер. Хотя в Exist тоже сказали что нашли, но он подорожал на 2 рубля.
k-y
Вернуться в Интерьер
