Ёжик53 писал(а):Gellham писал(а):cd на дофл не будет работать
С этим уже разобрался а вот 1K0 953 549 BS ?
Ну если верить этой табличке то должен подойти http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel_Versions
Funt писал(а):Ёжик53 писал(а):Gellham писал(а):cd на дофл не будет работать
Stealth500 писал(а):Друзья... простите пожалуйста за, возможно повторный вопрос, но...
у меня машина FL, куплена 05.04.2010. блок стоит 1KO 953 549 CP прямоугольный (старого образца). Хочу и руль и круиз.
1. мой блок круиз поддерживает?
2. Обязательно ли менять ручку дворников, чтобы она была без боковой качельки и кнопки сброса снизу???
3. Предлагают блок 1KO 953 549 CD, подойдет ли он ко мне, чтобы работал мультик и круиз???
4. Какой парт-намбер для ручки на мою машину, чтобы был на ней круиз?
Заранее спасибо.
П.С. Еще раз извиняюсь за, возможно, повторные вопросы....
Funt писал(а):Stealth500 писал(а):Друзья... простите пожалуйста за, возможно повторный вопрос, но...
Заранее спасибо.
1. Да поддерживает
2. Нет не обязательно просто качелька работать не будет так же будет висеть ошибка страшного ничего в этом нет самтак езжу не вижу смысла покупать ручку около 2000 рублей.
3. Да подойдет и будет работать мультик и круиз
Zjablik писал(а):А куда старый руль дел? Продал?
Stealth500 писал(а):У меня октавия ФЛ со старым (прямоугольным, отдельным) подрулевым блоком.
Все уже приобрел, осталось купить провод для подушки под мультируль...
Скажите, плиз, партнамбер (номер)?! Он такой же, как и на доФЛ? Одинаковые ли они на ФЛ со старым и новым подрулевым блолком?
AlexSCH писал(а):Stealth500 писал(а):У меня октавия ФЛ со старым (прямоугольным, отдельным) подрулевым блоком.
Страницу назад писал же список... 3T0 971 584
semen2000 писал(а):Здравствуйте!Я поставил себе Мультируль на октавию РС конца 2011 года и поменял как говорилось выше
1) 5K0 953 569 H - подрулевой блок
2) 5K0 953 502 M - комбинация подрулевых рычагов "стрекоза"
3) 3T0 971 584 - провод под подушку и кнопки
но всё рано ничего не работает,включая сигнал.Уже кодировал по всякому и всё равно не работает.Vag Com нехочет прописывать кодировку в Байте 1,Бит 1 (подключение через LIN 2.0) и Круиз via turn level тоже пишет,что невозможно.Помогите с кодировкой!!!Что делать???Как запустить эту шарманку???
angel_6688 писал(а):! Мне для корректной работы мультируля и максидота требуется докупить провод подушки и всё!?
и какие кодировки где конкретно надо изменить чтоб всё работало?
AlexSCH писал(а):angel_6688 писал(а):! Мне для корректной работы мультируля и максидота требуется докупить провод подушки и всё!?
Насчет кодировок не подскажу, а вот по-хорошему подрулевые переключатели надо будет поменять, т.к. плавающая кулиса на правом переключателе будет дублировать клавиши управления на руле и будет висеть ошибка.
