forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова про "колечки" Milotec
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение CooLer » Ср, 01 фев 2006, 15:09
Решил сам попробовать поставить кольца Milotec, т.к. на днях привезут новое стекло приборки... :wink: (предыдущая тема)
Есть вопрос, по снятию: открутив два винта снизу вытаскиваю приборку из под козырька, за ней тянуться провода, как эти провода отсоединить? И можно ли их вообще отсоединять? Не сотрется фсе... :roll:
CooLer
Сообщение Mad-Max » Ср, 01 фев 2006, 16:27
там два разъема с защелками. Открываешь защелку и она автоматом вытаскивает клемму. При отключении обнулиться компьютер, часы и суточный пробег.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение CooLer » Ср, 01 фев 2006, 17:04
Mad-Max писал(а):там два разъема с защелками. Открываешь защелку и она автоматом вытаскивает клемму.
Защелка на самой комбинации, как я понимаю... :roll:
Mad-Max писал(а):При отключении обнулиться компьютер, часы и суточный пробег.
Т.е. общий пробег не обнулится? :?
CooLer
Сообщение Балтиец » Ср, 01 фев 2006, 17:10
CooLer писал(а):Защелка на самой комбинации, как я понимаю... :roll:
Смотря о какой "комбинации" ты говоришь :D :wink: :D
Балтиец
Сообщение Mad-Max » Ср, 01 фев 2006, 17:13
защелка на клемме, она (примерно как в банке с пивом) открывается и вытягивает клемму. Как еще долее детально объяснить не знаю, снимешь увидишь.
Общий пробег не обнулиться 8)
Mad-Max
Сообщение CooLer » Ср, 01 фев 2006, 18:19
Mad-Max писал(а):защелка на клемме, она (примерно как в банке с пивом) открывается и вытягивает клемму. Как еще долее детально объяснить не знаю, снимешь увидишь.
ок! Буду разбирать... 8)
CooLer
Сообщение CooLer » Ср, 01 фев 2006, 19:45
:lol: :lol: :lol: Я тока раза 3 прочитав врубился... :lol: :lol: :lol:
CooLer
Сообщение Балтиец » Ср, 01 фев 2006, 20:27
:roll:
Балтиец
Сообщение amplifier » Ср, 01 фев 2006, 23:43
CooLer писал(а):Т.е. общий пробег не обнулится? :?
задача некоторых негодяев решалась бы значительно проще, если бы общий пробег обнулялсо таким образом! :shock:
amplifier
Сообщение CooLer » Чт, 02 фев 2006, 10:08
:lol: :lol: :lol:
CooLer
Re: И снова про "колечки" Milotec
Сообщение AMP » Чт, 02 фев 2006, 18:22
НЕ ТРОГАЙТЕ ПРИБОРКУ! НЕ ВЫНИМАЙТЕ ЕЕ!
абсолютно достаточно аккуратно мелкой плоской отверткой отогнуть клипсы и вынуть на себя "стекло". все - клей не хочу. потом также вставить и защелкнуть.
AMP
Сообщение CooLer » Чт, 02 фев 2006, 18:42
AMP писал(а):НЕ ТРОГАЙТЕ ПРИБОРКУ! НЕ ВЫНИМАЙТЕ ЕЕ!
Это почему? Чо с ней будет то?
P.S.Уже хотел идти в гараж вытаскивать приборку... :cry:
CooLer
Сообщение AMP » Чт, 02 фев 2006, 19:57
Были случаи выхода из строя. Новая стоит очень дорого.
Плюс нижние защелки не любят туда-сюда работать - может проявиться люфт и скрип зимой.
AMP
Сообщение CooLer » Чт, 02 фев 2006, 20:56
А чо там может выйди из строя? :lol: С тем же успехом может выйти из строя, когда аккумулятор отключаешь :lol: Отключил аккумулятор и вытаскивай приборку... :roll:
CooLer
Сообщение CooLer » Сб, 04 фев 2006, 23:31
УРААААА!!!
Я, наконец то, поставил колечки!!! :wink: + на радостях обклеил торпеду пленкой, серебристый карбон от Pro.Sport... :lol:
CooLer
Вернуться в Интерьер
