forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Небольшой девайс
Небольшой девайс
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Небольшой девайс
Сообщение Ventozip » Чт, 09 апр 2009, 23:37
2 неоновые трубочки :wink:
как Вам???
Ventozip
Сообщение son_in_law » Чт, 09 апр 2009, 23:45
отвлекает от дороги :roll:
son_in_law
Сообщение Ventozip » Пт, 10 апр 2009, 0:12
Езжу пол года, не замечаю вообще! Совсем не отвлекает, и более того на глаза не давит! :wink: :wink: :wink:
Ventozip
Сообщение y_jan » Пт, 10 апр 2009, 8:04
опиши как смострячил куда подключался
y_jan
Сообщение Alex323-69 » Пт, 10 апр 2009, 8:22
Диодная лента намного лучше!
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение Химчанин » Пт, 10 апр 2009, 10:16
y_jan писал(а):опиши как смострячил куда подключался
+1 Интересует процесс установки,и подключения :roll:
Химчанин
Сообщение Gellham » Пт, 10 апр 2009, 10:27
Подключить можнокуда угодно:
1. к габаритам - будет гореть постоянно
2. К плафону - будет гореть тогда, когда горит плафон
3. К плафону двери - будет гореть когда открывается дверь
Вариантов масса, но наверное если будет гореть постоянно при включеных габаритах напрягать и отвлекать от дороги будет, особенно ночью. ИМХО
Gellham
Сообщение holy-FZI » Пт, 10 апр 2009, 10:59
я вот тоже так хотел сделать, только на светодиодных лентах... вот только не понятно как тянуть проводки до плафона... хотел чтобы при открытии двери загоралась подсветка ног...
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Ventozip » Пт, 10 апр 2009, 11:56
Gellham писал(а):Подключить можнокуда угодно:
Ты прав, вариантов куча! Нам нужно для этого 4 хомутка пластиковых (может сойти и проволка) и кусок изоленты! Над педалями есть сеточка с очень удобными отверстиями для крепления хомутов, а у пассажира под бардачком есть болтика крипления обшивки и хомет крепления обшивки, за которые тоже хорошо цепляться! Потом провода убираем за обшивку и просовываем к пепельнице, вынимаем кожух с пластиком КПП и подсоединям к лампочке от пепельницы (Горит с габаритами), изолируем!
]Изображение
Такая система не отвлекает от дороги, так как источник находится не в поле зрения, если смотреть на торпеду, света не замечаешь, даже ночью! Зато при стоянке можно полюбоваться! :wink:
При открытии дверей! Так же крепим. Провода от пассажира просовываем к водителю, далее оба провода убираем их возле ручки открывания капота наверх, снимаем крышку предохранителей и крышку над ней! Там вытягиваем провода и просовываем их в угол к обшивке водительской стойки и лоб стеклу. А дальше просто прячем за обшивку (Вверх по стойке), а потом отгибаем потолочную обшивку и просовываем к плафону! Вынимаем плафон, а далее "методом тыка" подключаем к открытию дверей! :wink:
Извините за грязь, стекло вклеивали, заляпали!
Последний раз редактировалось Ventozip Пт, 10 апр 2009, 13:19, всего редактировалось 5 раз(а).
Ventozip
Сообщение Gellham » Пт, 10 апр 2009, 12:57
У меня по 3 диода стоят с каждой стороны, на открытие дверей сделаны. В другой машине так: едешь - слабо горит, коробку на паркинг - ярко. Хочу так же на шкодине замутить. По результатам - расскажу что и как... Но цепляццо к ручнику наверное буду :)
Gellham
Сообщение Поголове Себепостучи » Пт, 10 апр 2009, 17:58
А если я хочу сей девайс подключить так чтобы он горел при открытой двери или дверях, а сами двери у меня не подсвечиваются когда их открываешь, как быть?
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение Partizan095 » Пт, 10 апр 2009, 19:42
Подключаешь к лампочки(проводам) двери!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение b.unique » Пт, 10 апр 2009, 21:28
Вот если к двери то есть смысл, а так :)
В багажник такую поставлю :)
b.unique
Сообщение Gellham » Пт, 10 апр 2009, 23:48
А так можно к центральному плафону и перевести рубильничек в "вкл при открытии дверей....." Двери открыты - вместе с плафоном вкл, закрыты - выкл :D
Gellham
Сообщение Асхат » Сб, 11 апр 2009, 1:47
а можно ли сделать так, что бы при открытой двери горела только подсветка этой двери (как передней, так и задней) и/или принудительно включить все разом с подсветкой салона (т.е. был вариант как включить)?
Асхат
Вернуться в Интерьер
