forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дверные кнопки на Октавии
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Arcman » Пт, 12 янв 2007, 21:34
Подскажите, как правильно снять дверные кнопки (пипки) на Октавии тур? Вытягивать или выкручивать? Боюсь сломать.
Arcman
Сообщение Den » Пт, 12 янв 2007, 23:49
выкручивать
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение CooLer » Сб, 13 янв 2007, 0:10
2 Arcman: модель машины правильно напиши в подписи :wink:
CooLer
Сообщение Arcman » Сб, 13 янв 2007, 1:07
А почему на оригинальных хромированных кнопках нет резьбы, а только внутренний продольный выступ?
Arcman
Сообщение AMP » Сб, 13 янв 2007, 1:24
Там пластиковый контур, который при первом закручивании самонарезается.
Чтоб не выкручивались и не гремели.
AMP
Сообщение Arcman » Сб, 13 янв 2007, 1:31
Все понял - всем спасибо.
Попробую поставить.
Arcman
Сообщение presnya » Пн, 01 фев 2010, 22:12
Для того чтобы поставить эти кнопки,надо снимать обшивку дверей?Или прям так откручивать?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Dmitry » Пн, 01 фев 2010, 22:14
Прямо так.
Dmitry
Сообщение samodelkin13 » Пн, 22 фев 2010, 23:30
а чем откручивать руками не откручиваеться а пасатижами можно сломать что-то внутри???
samodelkin13
Сообщение Константин477 » Вт, 23 фев 2010, 9:33
Я окуратно пасатижами откручивал подложив что нибудь, чтоб не поцарапать. Точно не помню, их вроде надо на 180 градусов всего повернуть и вытащить.
Константин477
Сообщение Эдян » Вт, 23 фев 2010, 10:04
Если будете покупать оригинальные хромированные, то там есть инструкция и специальная пластиковая трубочка, чтобы не покоцать.А снимаются они не снимая обшивку, просто поворачиваете её на 180градусов по-моему (точно не помню) и тяните вверх
Эдян
Сообщение Ариец » Чт, 04 мар 2010, 22:45
не на 180 а на 90... токо не помню по часовой или против... в комплекте шел типо обрезок трубки если нет - изолентой обмотать.. или самому нарезать кембрика или трубки от омывателя...
Ариец
Вернуться в Интерьер
