forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мои доработки А5: кожаный салон, амортизатор упора капота.
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Мои доработки А5: кожаный салон, амортизатор упора капот
Сообщение e38! » Вт, 07 июн 2011, 19:25
Просто резине уже 6 лет. Порвалась в месте самом тонком, до конца не оторвалась.
А5 1.6 MPI 6АКПП Elegance 2010г.
e38!
Сообщение Coooolibin » Вт, 21 июн 2011, 22:06
Ставил сегодня финвал себе. Перевернул резинку все как положено, при закрытии у меня аморт вылетел со штока, видать из-за того что уперся в резинку. Ладно. Снял ее совсем. Закрыл вроде нормально. Потом смотрю капот выпирает наружу, и есть ступенька между крылом и капотом, а с другой стороны все ровно заподлицо. Снял. Ступенька пропала. Подскажите, у всех так? Не хотелось бы чтоб капот со временем деформировался. А так, мне понравилось как этот аморт работает.
Coooolibin
Сообщение e38! » Вт, 21 июн 2011, 23:09
А ты ставил как у меня на фотографии? Головка которая вверх толкает должна быть со стороны крыла, а не двигателя, у тебя так?
e38!
Сообщение sid_spb » Ср, 22 июн 2011, 16:47
Coooolibin писал(а):Ставил сегодня финвал себе. Перевернул резинку все как положено, при закрытии у меня аморт вылетел со штока, видать из-за того что уперся в резинку. Ладно. Снял ее совсем. Закрыл вроде нормально. Потом смотрю капот выпирает наружу, и есть ступенька между крылом и капотом, а с другой стороны все ровно заподлицо. Снял. Ступенька пропала. Подскажите, у всех так? Не хотелось бы чтоб капот со временем деформировался. А так, мне понравилось как этот аморт работает.
переверни амортизатор и ничего вылетать не будет :)
e38! +1
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Coooolibin » Ср, 22 июн 2011, 22:09
Да. Cтавил как на фото е38 и sid_spb, резинку вынул совсем. Думаю может дело в толщине шайбы которую подложил под шаровую опору, хотя вряд ли. Все как у вас стоит, только ступенька между левым крылом и капотом образуется в закрытом состоянии.
Coooolibin
Сообщение sid_spb » Ср, 22 июн 2011, 22:26
Coooolibin писал(а):Да. Cтавил как на фото е38 и sid_spb, резинку вынул совсем. Думаю может дело в толщине шайбы которую подложил под шаровую опору, хотя вряд ли. Все как у вас стоит, только ступенька между левым крылом и капотом образуется в закрытом состоянии.
как раз я говорил что надо перевернуть, когда у меня стояло как на фото, то тоже выскакивало. Теперь перевернул и все ок.
sid_spb
Сообщение Coooolibin » Чт, 23 июн 2011, 22:38
Так, вы меня запутали) Можете сделать фото как у вас стоит сейчас, когда все четко ровно и не выскакивает) Больше всего интересует ступенька между крылом и капотом, есть или нету?
Coooolibin
Сообщение sid_spb » Пт, 24 июн 2011, 12:55
на фото как стояло изначально, так вылетало, перевернул упор, теперь :good: Насчет ступеньки - сфоткайте как у вас, у меня все ровно, на выходных фотку сделаю.
sid_spb
Сообщение Coooolibin » Пт, 24 июн 2011, 20:11
Ок, попробую перевернуть и сделаю фото.
Coooolibin
Сообщение Буревестник » Ср, 03 авг 2011, 8:40
поставил себе аморт от 11 но только сааз в штатную дырку тонкой стороной. резинку перевернул. Все вроде бы ок. работает отлично. только ступенька гдето 3 мм между капотом и крылом появилась как писали выше ( со стороны конечно не видно, но всё же! и еще- резинка мешает, шток ее плющит немного(.
Буревестник
Сообщение ромариос » Вт, 09 авг 2011, 22:42
Купил себе такой амортизатор, все вроде бы понятно и по фото и по рассказам, только я не пойму на какие такие болты вы их прикручиваете,
там же вроде резьбы нет! Объясните чайнику? :)
ромариос
Сообщение e38! » Ср, 10 авг 2011, 20:30
У меня в комплекте с амортизатором шарики поворотные шли с резьбой, потом просто гайки подобрали и усьо. Может недокомплект у тебя?
e38!
Сообщение Varfalomej » Пн, 31 окт 2011, 19:55
гайки и шайбы нужно подобрать. Что касается шайб, то желательно 8х20
Varfalomej
Сообщение Agent-008 » Пн, 28 ноя 2011, 23:39
e38! Отлично пошито! Здорово смотрится салон. :good: Передний подлокотник великолепно обшит....в общем респект Вашему мастеру и Вам, что решились на перешив салона!
Если есть - можно увидеть фотки переднего подлокотника в открытом положении? Его нижнюю часть? и как обшита задняя его часть?
Спасибо... :)
Agent-008
Сообщение САМ » Вт, 29 ноя 2011, 16:30
Капот как закрывается ? Нормально или слишком большое усилие надо приложить? Хочу себе такое же сделать,но у меня резинки приклеены по краям крыла и капот закрывается только с "разбегу"..см 20 бросить надо.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Вернуться в Интерьер
