forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Газовая стойка на капот А5 (+ фото)
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение BatmanTSI » Пт, 30 апр 2010, 2:26
фотки темноватые.
если кто еще будет повторять, опубликуйте фотки не поленитесь, может, у вас четче видно будет.
спасибо
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение goshann » Пт, 30 апр 2010, 9:02
А что именно хотелось бы увидеть почетче? :(
goshann
Сообщение Dmutr » Пт, 30 апр 2010, 11:48
Упор от 2111. Открывание капота стало чуть выше. Не стреляет. Открываешь замок, за клюв аккуратно на треть поднимаешь, дальше сам плавно идёт. Доволен.
[color=#BF4000]Ноль не означает отсутствие напряжения.[/color]
Dmutr
Re: Газовая стойка на капот А5 (+ фото)
Сообщение Krylov » Чт, 06 май 2010, 15:01
Упор от 2111 финваловский. поставил, при открывании видно как он натягивает верхний крепеж... на излом тянет,завернул его так же ка на картинке выше... не оч доволен... переделую с наружней стороны посмотрим...
Мои CHEŠHKA,Skodnik "Вася" на DRIVE2.RU
Krylov
Сообщение SuRi » Чт, 06 май 2010, 18:59
там или кронштейн делать как выше на фотке http://s48.radikal.ru/i119/1004/55/e258b41a1e6c.jpg или сверлить как делал я. Остальное все будет тянуть, ломать, гнуть и т.д..
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Krylov » Вт, 11 май 2010, 0:16
И так я переделал и исправил свою проблему за выходные... Уважаемые господа владельцы! НЕ занимайтесь этой проблемой в одиночку! иначе могут быть последствия... опробовал сам...=(
И вот результаты с фотками:
1) я поменял резинку, перевернул ее, закрывается в таком положении ни чуть не хуже) запихивал ее отверткой кое как она вошла,правда пришлось открутить короб фильтра, т.к. мешал,но в итоге доволен)))
2)Далее взял шайбу 8х15 и подточил ее на точиле... что бы вошла в отверстие из которого извлекли резинку, вставил ее туда с натягом) да это и к лучшему,так как уменьшили ход болта внутри...
3)с двух сторон надел шайбы 8х20(перед этим я их покрасил в серый цвет что бы не выделялись особо) и завентил на мертво...
4) Внизу сверху положил шайбу 8х20 тоже покрашенную, но туда можно и поменьше, снизу просто привернул...
Вот результат на видео того чего добился:
http://video.mail.ru/mail/krylovfamily/_myvideo/1.html
И того мне понадобилось: 1 газовая стойка FINWHALE 120923,3 шайбы 8х20, 1 шайба 8х15, 2 гайки и 310 рублей на все)))
Последний раз редактировалось Krylov Вт, 11 май 2010, 1:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Krylov
Re:
Сообщение BatmanTSI » Вт, 11 май 2010, 22:16
goshann писал(а):А что именно хотелось бы увидеть почетче? :(
у меня моник подыхает, яркость просит. вот как-то так
BatmanTSI
Re:
Сообщение Agent-008 » Вт, 11 май 2010, 23:51
Agent-008 писал(а):Ну вот пока думал, пришёл кронштейн от Golf, Passat, Skoda для конструктора как у миkhаил. Он уже с упором (круглой головкой) под амик. Аморт ещё в заказе. Ну значит судьба..... буду делать "стандартную газовую стойку для Шкоды"! :)
Ну наконец-то сегодня пришёл долгожданный - Амортизатор газовый Triscan 8710 29125.
Цена в экзисте - 1 031,47р. Это аналог стандартного (3C0 823 359 A), но дешевле и "сила" больше! На упаковке написано VW PASSAT 3C2, 3C5.
До тех пор пока не получил, боялся верить в такую удачу... как его выталкивающая сила - 380N! против "обычных" 280N. Рад, что не обманулся. Ну вот выкладываю подробности его описания:
Жалко, что с амиком не шли шаровые опоры. :( Придётся по магазинам поискать одну штучку в капот. (На кронштейне-то уже есть! :) )
Тут ещё подумал.... При монтаже, у кого установлены амики, можно сделать переход - "резьбовая втулка-винт" на резьбовой хвостовик корпуса амика (на второй части фото). За счёт этого переходника можно установить любое "раскрытие капота"!
Ну и "до кучи" - Кронштейн газового упора 1K0 823 402 A. Стоимость (когда заказывал) 217,44р.
Последний раз редактировалось Agent-008 Вс, 23 май 2010, 20:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Agent-008
Сообщение миkhаил » Ср, 19 май 2010, 8:36
Усилитель в капот я делал сат, выше есть его фото специально на бумаге в клетку. Делать 5 мин из полосы толщ. 4-5 мм
миkhаил
Сообщение BorisRT » Вс, 23 май 2010, 11:56
Попытался поставить аморт от 11. Пытался поставить в отверстие которое уже было. При закрытии капота не хило начинает выламывать это место :( металл прогибается. Ставить в отверстие где крепиться крыло не стал, как-то не айс.
Думаю что проблема что тазовский амик ооочень жесткий, незнаю сколько "Н" он, но руками очень трудно его сжать. Мягче ли финваловский? И еще вопрос у человека пару постами выше сделан крепеж на площадке, это ручками сделан он или заказан где-то? спасибо :)
BorisRT
Сообщение SuRi » Вс, 23 май 2010, 18:55
BorisRT писал(а):Попытался поставить аморт от 11. Пытался поставить в отверстие которое уже было. При закрытии капота не хило начинает выламывать это место :( металл прогибается. Ставить в отверстие где крепиться крыло не стал, как-то не айс.
Не ленитесь!!! почитайте последние 3 страницы если всю тему осилить не можете, там все подробно написано с указанием - что, куда ставить и где можно купить!
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Renat » Вс, 23 май 2010, 20:21
+1 крепеж на площадке самоделка или нет?
Была Octavia А5, винты XYZ, валенки R19 8j ,ЕТ45, шины 235/35 R19
Сейчас Superb 2, H&R -35, 20 inch rims 8.5j, ET45, tyers 235/35 R20
Renat
Сообщение Agent-008 » Вс, 23 май 2010, 20:40
delete......
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 08 июн 2010, 0:54, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Renat » Вс, 23 май 2010, 21:33
Agent-008 писал(а):
Renat писал(а):
BorisRT писал(а):....И еще вопрос у человека пару постами выше сделан крепеж на площадке, это ручками сделан он или заказан где-то? спасибо :)
Наверное Dmutr должен гордится своей поделкой, если отличить от фирменной не могут! :D Совет BorisRT и Renat - напишите в личку Dmutr, быстрее ответит. :wink:
а ты купил кронштейн? он аналог в принципе? ты его использовал?
Renat
Сообщение Krylov » Вт, 25 май 2010, 19:34
метал очень мягкий и амик сразу берет его на излом, даже финваловский, как я поставил... потому положил шайбу, и все стало супер!
на излом идет крепеж на самом капоте??? я с этой проблемой столкнулся в начале потому уменьшил отверстие и закрепил с правой наружней стороны амик., таким образом излом идет наименьший, но капот закрываю за гриль не по середине, а ближе к правой части, тогда все зашибись, амик работает хорошо) притензий нету...
Krylov
Вернуться в Экстерьер
