toniki писал(а):имхо "колхоз"
Timon писал(а):Либо краска на пыльниках отвалится, либо скоро придется менять все направляющие скоб...
PRONЯ писал(а):Полазил в поиске, ничего не нашёл на счёт покраски суппортов, по этой причине- новая тема)
Всё гениальное-просто!)
Не нравится стоковый зеленый ,в который красят суппорта РС первого поколения.Tosha писал(а):PRONЯ ,молодец ,пять баллов. сам буду красить по весне. Только в красный.Не нравится стоковый зеленый ,в который красят суппорта РС первого поколения.
Номер 13-ый писал(а):по теме ничего всерх естественного в задумке нету. отчеты того же Ромки о его чумовом сарае включают в себя освещение темы покраски суппортов. по технологии покраски вообще минус.
VooDooZP писал(а):Интересно через сколько облезет при такой покраске? Интересно послушать, что скажет автослесарь при замене колодок, когда суппорт снимать будет![]()
Цвет зачёт
RaFiK писал(а):Прикольно! я тож хотел подобное мероприятие осуществить, но т.к. суппорта "несовсем стерильные", скажем так
, и очистить их до состояния годного для покраски я не смог (в ход шли и фэйри, и очистители двигателя, и ВэДэшка...) то забросил эту затею
! НО Вы,PRONЯ, меня вдохновили...
. Поистине, все гениальное-просто!
Kuzak писал(а):Номер 13-ый писал(а):по теме ничего всерх естественного в задумке нету. отчеты того же Ромки о его чумовом сарае включают в себя освещение темы покраски суппортов. по технологии покраски вообще минус.
Что за чумовой сарай ?
PRONЯ писал(а):снимаем колёса, чистим до тех пор пока суппорты не обретут реальный цвет, вытираем насухо, если тряпка после протирки грязная, то чистим повторно..) после снова вытираем, ждём пока высохнет, протираем спиртом, сохнет.. и наносим краску в 3-4 слоя..(перерывы между нанесениями слоёв 5-10 мин), надеваем колесо и машина стоит сутки..
Задние покрасить удалось на ура! оч доволен..а вот передние не особ..они большие и краска стекать начинает потихоньку...из-за этого не оч равномерно получилось.)
Температура на улице для более лучшего эффекта необходима где-т около 21С*... я красил в ноябре при 12С*..по этому краска сохла долго и успевала стекать чуток..
всё мне обошлось в 500р. и 2-ух не плохо проведёных дней...В итоге очень остался доволен результатом!
то что колхозно спорить не буду...но я хоть как-то выражаюсь, и пробую чёт свеженькое...)
Ну на вкус и цвет...известно что)
Спасибо всем за комменты)
Я запорол один комплект краски)))) Разбодяжил как положено, т.е. перелил из маленькой баночки в большую, покрасил скобы, закрыл банку плотно!!! Через пару-тройку дней открываю банку с краской, а она засохла((( Так что мой совет: красить все сразу (в несколько слоев - одного будет мало)...newermined писал(а):всем привет! я тоже, ближе к лету, буду красить соппорта, полько в зеленый, а задние барабаны (1.6) в черный, а то все поржавели , НО с полной разборкой и пескоструйкой. краску нашел foliatec, кто пользовал? подскажите, как она?
спасибо за ответ! где и за сколько покупал краску?varyag62 писал(а):Я запорол один комплект краски)))) Разбодяжил как положено, т.е. перелил из маленькой баночки в большую, покрасил скобы, закрыл банку плотно!!! Через пару-тройку дней открываю банку с краской, а она засохла((( Так что мой совет: красить все сразу (в несколько слоев - одного будет мало)...newermined писал(а):всем привет! я тоже, ближе к лету, буду красить соппорта, полько в зеленый, а задние барабаны (1.6) в черный, а то все поржавели , НО с полной разборкой и пескоструйкой. краску нашел foliatec, кто пользовал? подскажите, как она?
Думаю это лучший вариант из всех этих баллончиков... Но красить придется кисточкой, малость угнетает, но после нескольких слоев, будет лепота))) Зеленый - этот цвет конечно не назовешь, какой-то он салатовый))))
[/img]
