Вот в этой теме: viewtopic.php?f=64&t=71651
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Mit9I писал(а):...
Да, хороший вариант, только цена наверно кусачая
Цена за 5 светодиодов с притуханием 10000р.
Кусачая!)
Mit9I писал(а):...
Сергей 70 писал(а):Если речь о заглушках при снятии которых открывается доступ к креплению ПТФ и буксировочному разъему, то их просто посильнее нужно дернуть.
vitaliyas писал(а):На мой взгляд Вар №3. Кстати расскажи как подключил??? Тоже себе хочу так сделать. Только весной, холодно сейчас на улице
Dimbi4 писал(а):Лепятся они должны...
Выдержка из технического регламента
О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
