forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Газовая стойка на капот А5 (+ фото)
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Газовая стойка на капот А5 (+ фото)
Сообщение Beatoom » Пт, 24 дек 2010, 0:37
Мудрый писал(а):даааааааааа,не чего колхозить,возьми от милотэк он круче,остальное шиппотреб от без исходности и не от достаче денег
На Супершкоде явно не ширпотреб. Я пытаюсь выяснить: это они Милотековский перепродают или это собственной разработки?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Zustus » Пт, 24 дек 2010, 9:30
У милотэка свой
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Agent-008 » Вс, 03 апр 2011, 22:21
Agent-008 писал(а):
dimonchik 96 писал(а):....При закрытом капоте выпирает что-нибуть или нет?
Ничего не "выпирает"! Абсолютно! Это же родное исполнение, предназначенное для машины... :D..
http://www.octavia-club.ru/forum/showth ... #post32222
Поставил синюю пружину из темы "Автоматического багажника" viewtopic.php?f=16&t=37629&start=180
Капот открывается от ручки из салона. ;) С синей пружиной (вытянутой до 57мм по длине) подъём не менее 24см от края капота до бампера, дальше аморт подхватывает! :)
Agent-008
Сообщение Parlamentier » Пн, 04 апр 2011, 13:15
т.е. уличную ручку убрали? Опасно это)
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Сообщение Толич » Пт, 29 апр 2011, 12:41
Juttner писал(а):Agent-008 , эта хрень 3B0 823 359 B у тя такая же чёрная как моя на фотке? или в китае фабрики разные? написано джёмани, а шлёпают чиновские ушлёпки блин
...Еле поднимает капот с 280 ньютонами....
без промблем ваще. потянул за ручку вверх и он поехал. или надо штоб окидывало как отдачей от гаубицы и капот с петель срывало? :D
...при подходе к верхней точке происходит "торможение"....
а пассатовский чё, не тормозил? :shock: капотные все должны притормаживать в конце.
здрассьте всем. вопросик: у кого установлен милотековский аммо на капот -есть такая фича - не притормаживает в конце, а норовит оторвать капот. брал родной в вентусе. в чем трабл? :sorry:
Толич
Сообщение Juttner » Пт, 29 апр 2011, 12:48
встречный вопрос
а закрывается как?
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение MaoSan » Пт, 29 апр 2011, 12:53
На российском варианте - работает также, нужно придерживать в конце, иначе капот "улетит в стратосфэру".
MaoSan
Сообщение CHERN » Пт, 29 апр 2011, 13:00
Тоже было так поначалу, но месяца через три амортизатор успокоился и перестал быть таким бешенным :)
CHERN
Сообщение Juttner » Пт, 29 апр 2011, 13:02
а у мене открылсо,притормозил и потом очень медленная, маленькая дотяжка. как ступенька в конце
милотек гонит фуфло? :shock:
но вроде пока никто не жаловался на скособоченный капот
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Толич » Пт, 29 апр 2011, 13:49
Juttner писал(а):встречный вопрос
а закрывается как?
закрывается без проблем -рукой потянул с небольшим усилием и отпустил-захлопнулся (но я всё же придерживаю до соприкосновения, а потом прижимаю капот до защелки). мож мило "кривой" -перекачанный?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
CHERN писал(а):Тоже было так поначалу, но месяца через три амортизатор успокоился и перестал быть таким бешенным :)
если бы через 3 мес. успокоился - я бы не задавал вопрос. у меня уже 3 года так (просто редко открываю кампот- незамерзайка и всё - остальное на ТО делают)
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 55 секунд:
таки нет ни у кого предложений?
Толич
Сообщение yurdos » Пн, 23 май 2011, 20:29
И я сделал из 2111 finwal 304 рубля всё удовольствие , всё как рассказал goshann, все получилось очень здоровски, именно в ту дырочку и повернув резиновый упор, :Yahoo!: наконецто теперь открываем капот как на полноценной иномарке, :Yahoo!:
Да капот стал чуть ниже сантиметров на 3-4 ну то нестрашно и окупается комфортом открывания. Единственное что я всетаки амортизатор к капоту прикрутил с наружней стороны, угол выравнивается стал закрываться мягче и да немного ходит юбка крыла при закрытии ну и пусть что с ней будет? Вот такполучилось и не хуже милотека только есть разница в 3000 тыщи и 300 рублев.
http://s006.radikal.ru/i215/1105/6d/0b4a27d85b48.jpg
http://i035.radikal.ru/1105/bb/3015164f8d23.jpg
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG 160л.с. Elegance WR4 Чёрная стрела c XDS была
yurdos
Сообщение Agent-008 » Пн, 23 май 2011, 21:16
Juttner писал(а):а у мене открылсо,притормозил и потом очень медленная, маленькая дотяжка. как ступенька в конце
милотек гонит фуфло? :shock: ....
Если амморт сделан в уважаемой фирме - то он и обязан (Для капота и багажника) открыться на 4\5 примерно - быстро, затем "дотягивать"...."снимая" напряжение с опор (от рывка).
Это признак высококачественного аморта предназначенного имено для таких подъёмов. Почитайте в инете на этот счёт....поймёте почему WAGовские и стоят дорого....и им подобные.
Agent-008
Сообщение ven » Ср, 08 июн 2011, 23:47
Всем привет, поставил я амморт от 2111 тот который Финваловский, думал вот оно счастье, а когда закрыл капот, увидел что со стороны амморта он стал выпирать, снял его и поставил кочергу обратно, подскажите если ставить Милотековский амморт то капот выпирать не будет? по ходу дела бюджетный вариант мне не подходит :(
ven
Сообщение Andrik-Rostov » Чт, 09 июн 2011, 13:11
У меня стоит аморт от 2111 фирмы Фенокс ничего нигде не выпирает.И резинка стоит штатная только перевернутая на 180 градусов. Ты когда аморт крепил внизу шайбы подкладывал? Если да то убери. У меня так по началу было.
Andrik-Rostov
Сообщение ven » Чт, 09 июн 2011, 22:32
andrik005-61 писал(а):У меня стоит аморт от 2111 фирмы Фенокс ничего нигде не выпирает.И резинка стоит штатная только перевернутая на 180 градусов. Ты когда аморт крепил внизу шайбы подкладывал? Если да то убери. У меня так по началу было.
Резинку перевернул, шайбу не подкладывал, и ещё, ради эксперимента вообще резинку убирал, капот встал нормально, только когда амморт снял :( при чём выпирает всего на мм 3-4 если и не знать не заметно, но меня парит, и ещё если выпирает, то где то упирается и будет тереть.
ven
Вернуться в Экстерьер
