forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние LED фонари на А5
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Задние LED фонари на А5
Сообщение supvalmin » Сб, 05 янв 2013, 12:22
Уважаемый, Ваши ответы не для моего уровня понимания, видимо. что за блок 09?
обманки в любом случае нужны, или только на часть ламп?
ну и про дальний. Вы не уточняли, какой дальний имеете в виду, родной, или светодиодный. предлагаю перейти в соответствующую тему, я её нашёл уже )
там сейчас выложу ссылки на купленные девайсы
viewtopic.php?f=67&t=51073&p=1738931#p1738931
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение decoder » Чт, 17 янв 2013, 18:01
Глум писал(а):Нет такой кодировки.
Кодировки нет значит можно просто убрать диагностику задних фонарей и они не будут тухнуть? :)
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Тапок Возмездия » Вт, 22 янв 2013, 14:11
А от Dectane кто-нибудь себе уже ставил?
https://www.dectane.de/TAILLIGHTS/Taill ... smoke.html
Выглядят по-моему даже лучше чем чайна-ориджинал.
Просто не понял из описания,они на Октавию 2 ФЛ встают или нет.
Как я понял,ставятся без лишнего гемороя и без ошибок.
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение Глум » Вт, 22 янв 2013, 14:17
Можно, тухнуть будут. Можно вообще всю диагностику убрать - будут тухнуть...
Глум
Сообщение CHERN » Вт, 22 янв 2013, 23:23
Тапок Возмездия писал(а):А от Dectane кто-нибудь себе уже ставил?
Они только для комби.
CHERN
Сообщение Тапок Возмездия » Ср, 23 янв 2013, 13:10
А для обычной А5 ФЛ они не делают чтоль? :(
Тапок Возмездия
Сообщение Robbin » Вт, 29 янв 2013, 21:04
Вот и мои фонарики приехали viewtopic.php?p=1756025#p1756025 :Yahoo!: Обошлись в 6,8 Kруб. :oops:
Штатную проводку резать и паять не буду - изобрел простой механизм без хирургии. В выходные может буду ставить, фотоотчет сделаю :)
Сообщение Texas Ranger » Вт, 29 янв 2013, 22:38
Robbin писал(а):Вот и мои фонарики приехали viewtopic.php?p=1756025#p1756025 :Yahoo!: Обошлись в 6,8 Kруб. :oops:
А где так дешево?
Texas Ranger
Сообщение Robbin » Ср, 30 янв 2013, 7:10
Texas Ranger писал(а): А где так дешево?
Я брал на рутаобао вот у этого кренделя. Но там есть и за 75$/шт. + доставка обычной почтой 71$ (за 5 кг). У меня просто из-за скидки на сумму покупки более 150$ выгоднее получилось у первого.
Выбор был еще на алиэкспрессе - вот здесь или здесь например - отзывы все хорошие. Если будешь брать, лучше всё же здесь - напрямую у продавана получается и цена окончательная видна, хотя немного и по-дороже. Но можно скидочный купон дождаться, скоро должны появиться к их китайскому НГ - тогда дешевле будет.
Самое главное - попросить продавца упаковать по-лучше, а то на рутаобао люди пишут, что им фонарики расколотыми или со сколами (трещинами) приходят :shock: Этого я и боялся, поскольку связь с продаваном только через посредника :(.
Сообщение Texas Ranger » Ср, 30 янв 2013, 22:53
Спасибо. По опыту работы с китайцами могу сказать что их проси не проси, все равно хреново упакуют.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А кто нибудь передние ставил http://www.ebay.com/itm/For-VW-Skoda-Oc ... 60&vxp=mtr ?
Texas Ranger
Сообщение Robbin » Чт, 31 янв 2013, 7:05
Texas Ranger писал(а): А кто нибудь передние ставил http://www.ebay.com/itm/For-VW-Skoda-Oc ... 60&vxp=mtr ?
Den вроде писал раньше, правда про дорестайловые, что свет - дрянь, поскольку кетай-линзы стоЯт.
Сообщение Den » Чт, 31 янв 2013, 8:44
у рестайловых точно так же) из одних яиц вылупились))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Robbin » Пт, 01 фев 2013, 9:06
Ну вот, вчера не удержался и всё же поставил фонарики :).
Штатную проводку решил не резать, поэтому предварительно заготовил "обманку" габарита, поскольку подключение этих фонарей специфично.
Взял пластмассовый патрон от светодиодной лампочки T10, вставил в дырки два провода (один длинный) с облуженными концами и впаял между ними сопротивление. Предпочтительнее поставить мощностью 10W (чтобы меньше грелось) и не менее 27 Ом. Я нашел у себя в деревне лишь 10W 47 Ом (Den одобрил и физику разъяснил :) ):
Припаял к плюсовому контакту наконечник от провода 000979133.
Я использовал тазовскую "лиру" за 5 руб. :D. Но можно использовать и родной VAG-овский наконечник - N 906 844 05.
Заизолировал провода, залил патрончик эпоксидкой, выводы контактов патрона зачистил надфилем. В итоге получилась такая конструкция:
Снять родные фонари - не проблема: отогнуть обшивку для удобства, открутить четыре гайки крепления, потом нужно вынуть из фонаря основной 6-и контактный черный разъем, два боковых патрончика (для габаритов), и извлечь из них штатные лампочки 3W3. Теперь в один из патронов - к которому подходят ДВА плюса! вставляем обманку. Другой патрон просто изолируем:
В единственный свободный пин1 штатного разъема вставляем свободный контакт обманки - и всё, конструкция собрана:
Крепим фонарь на место, эстетично укладываем и увязываем провода за обшивкой - места там достаточно, так что кому как будет удобнее. И вот что получаем:
С другим фонарем проделываем точно такие же манипуляции.
Чтобы всё было по феншую, отключаем в 09 блоке задние стоп-сигналы как габариты и задние птф как габариты. Для этого заходим в 09 блок, в 9 и 10 байтах вводим 0 (жмем Enter), должно быть: 0 х 1 = 0.
И вот что имеем :Yahoo!: :
Сорри за качество фоток. Большое спасибо Глуму и Den-у за консультирование :beer:
Сообщение e-statik » Пт, 01 фев 2013, 11:02
Блин, ну вот оно, наконец-то. Хоть кто-то рассказал. А то кроме провода от верхнего стопаря вариантов небыло.
Это решение же и на ФЛ и на РС ФЛ подходит?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А с диагностикой как? С габаритами понятно - резистор. А стоп и ПТФ?
И с яркостью чего?
e-statik
Сообщение Den » Пт, 01 фев 2013, 11:07
e-statik писал(а):Блин, ну вот оно, наконец-то. Хоть кто-то рассказал. А то кроме провода от верхнего стопаря вариантов небыло.
И с яркостью чего?
это решение для А5 ДО ФЛ!!!!!!!!!!!!!!!
Den
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
