И с диагностикой, и с яркостью, и со стопами и с габаритами - всё ОК.e-statik писал(а): А с диагностикой как? С габаритами понятно - резистор. А стоп и ПТФ?
И с яркостью чего?
- может машина в тепле оттаяла и влага попала в контакты, может еще что. Такое впечатление, что какой-то конфликт с питанием. Ошибку скидываю - на три секунды включаются и потом опять вырубаются. Буду разбираться. Но это кмк с фонарями не связано.Robbin писал(а):Ну вот, вчера не удержался и всё же поставил фонарики.
Не надо никакую диагностику отключать, там резисторы уже встроены в фонарь. Всё будет работать. Разница лишь в том, что у нас боковые габариты - это две отдельные лампочки 3W3, а верхние и нижние габариты обеспечивают лампы стопа и задних птф, горящие не в полную силу (а может быть и двухнитиевые - хотя вряд ли, но я не проверял). Их-то и нужно отключить васей. Стопы и птф как горели раньше, так и будут гореть. Габариты же в китайском фонаре - это целая "скобочка", они питаются через отдельный пин в разъеме - номер 1.decoder писал(а): Габариты обошел резюком это понятно, а туманка и стоп просто диагностику отключил? и проводок тянул от третьего стопа(он не дигностица чтоли)?
Robbin писал(а):Не надо никакую диагностику отключать, там резисторы уже встроены в фонарь. Всё будет работать. Разница лишь в том, что у нас боковые габариты - это две отдельные лампочки 3W3,decoder писал(а): Габариты обошел резюком это понятно, а туманка и стоп просто диагностику отключил? и проводок тянул от третьего стопа(он не дигностица чтоли)?
а разве не 5В5????
двухнитиевые.... но работает на все режимы только 1 нить((( что на ФЛ, что на доФЛ...
Стример писал(а):Mercyan, шнурком сам регулировал яркость, если что можешь объяснить?
Mercyan писал(а):Стример писал(а):Mercyan, шнурком сам регулировал яркость, если что можешь объяснить?
Всё сам делал, и ставил, и регулировал. С СуберБом ни разу не сталкивался, но было бы интересно.
nixon60 писал(а):Mercyan писал(а):Стример писал(а):Mercyan, шнурком сам регулировал яркость, если что можешь объяснить?
В личку сообщение отправить не смог. Прочитал всю ветку по установке LED фонарей, но так и не понял-как без последствий интегрировать их в Oktavia A5 FL? У меня A5 FL 2012г. Есть шнурок VAG. Правда, пользуюсь им на уровне любителя. Тем не менее, некоторые фичи им активировал. Заранее благодарю.
