Андрэ писал(а):Залип я прям к темке,достойно.
. Уже было часов 11-12 ночи, оставил бампер впокое подышать))) и пошёл работать, так как очень срочное авто стояло(((. На следущий день. обрезал всё лишнее с бампера, очень долго и нудно пилил-сверлил места крепления ПТФ и родных решёток. Вышел на улицу, снял с машины ПТФ и решётки, вернулся обратно и вставил их на места в новый бампер))) и уже сними ещё немного пильнул изнутри
Взял макетик спойлера (фанера), который выпилил при изготовлении болвана, и по его подобию вырезал(из того что вылепил) новый, но чуть-чуть другой формы
. Дальше дело техники прикинул на бампер, подпилил, высверлил места крепления спойлера к бамперу, ещё кучу раз снял-установил-подпилил... придал требуемую форму дуги... Результат(вот такой вот я фотограф))):
... Короче подгона не случилось
- ВРЕМЯ. ВРЕМЯ, ВРЕМЯ!!! Поготовил под грунт, загрунтовал
высушил, вышкурил и покрасил!!! Пока сохло, загнал авто, рихтанул капот, снял фары, бампер, подкрылки (купил новые, оригинал)... Собрал новый бампер, установил на него спойлер, и вспомнил что неплохо бы сеточку изнутри установить, взял сеточку и.... установил))) это единственное месть, где я использовал саморезы (в последствии, эта сеточка очень помогла, ездил в Киев и обратно, за сутки 1800км+1800кг жучков, сверчков и динозавров, в лобовое стекло ничего небыло видно, еле доехал назад
, к тому же делал всё один ) взял бампер и..........установил
даже пистоны 3 штуки, которые крепят бампер снизу, встали как родные
после
до
после
GeR1man писал(а):Ждемс новости по капоту
Gellham писал(а):Офигенно, могете! По зазорам как родной встал.
старался.
у меня к вам вопрос - а можно сделать только низ бампера в виде скорлупы которую можно при лепить на штатный как чехол ? И во сколько вы бы это оценили ну скажем в белом цвете ? Интересует накладка на низ бампера по линии ниже туманок с крепежом на двусторонний скотч
на фото выше всё видно. Быстрей и качественнее сделать бампер целиком( по этой причине я и делал бампер). Не вижу смысла в скорлупе под этот бампер, так как будет слишком много НО! А так всё обсуждаемо
нарайняк можно думаю просто пеной заполнить внутри юбку и сделать посадочную плоскость - в конце концов вы же облепляли штатный бампер - а точки соприкосновения можно и создать - или например сделать губу с сеткой на решетку ....... - вы же разум - и творчество у вас в крови ..... Удачи . Извините если напрягаю . - просто платить премьеру 7000 за кусок какашки просто ломает ..... Ваш вариант губы был бы более Классным .spion30 писал(а):Но
попробую Вам объяснить. Сделать можно всё что угодно, даже ракету для полёта на Марс
, вопрос цены. В данном случае(передний бампер моего"производства") не вижу смысла в изготовлении губы на его основе, так как слишком много работы нарисовывается в этой связи. Более того, если делать специально для Вас одну губу( а это тупо нужно вылепить один бампер, порезать его, и очень долго и нудно подгонять, и гарантии того что эта поделка будет ещё по божески сидеть никакой!!!!!), то цена Вас не устроит
, более того, как Вы выразились "какашка от Премьера" будет намного более выгодным вложением))) у Вас есть несколько вариантов: взять губу от Премьера( если честно, то не знаю о чём речь), второй вариант бампер от меня
и третий: любой другой бампер подешевле, затем отнести его мастерам для подгона и установки, а затем в подготовку и окрас. Вот как-то так. Всё в Ваших руках!!! Да и ещё, может Вы не заметили, на этом бампере снизу спойлер имеется, это отдельная деталь
. Будет интересен бампер с установкой и окрасом - пишите. Удачи.
и результат усиления)))
, само собой пришлось немного пошкурить .
снова смола, стекломат и так далее. Как подсохло разбираем и результат:
что-то я отвлёкся...
а затем вышкурил
). В принципе, на этом этап изготовления жабр можно считать законченым, НО! Мы не мы, если не открасим, не соберём и не установим
все фото по адресу http://www.chistyi.ya.ruСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
