Либо мож где в магазине в наличии есть...
Nosinus писал(а):А в Москве , кроме инета где можно посмотреть\купить?
Насчет посмотреть,то например у меня в подписи где то есть(на синей машине)иль на В.Г.приедь.....1 зашкурить внутренние поверхности ресничек в районе прилегания к поворотникам; приложив ресницы к фарам обвести контур их прилегания к поворотникам
2 открепить поворотник; заклеив поворотник малярным скотчем (походу не прилагается) таким образом, чтобы осталась открытой прилегающая к ресницам часть, нанести на неё грунтовку, дать высохнуть 20 минут; отклеить малярный скотч и собрать поворотник обратно
3 нанести грунтовку на внутреннюю поверхность пластин-адаптеров, прикрученных к ресницам и дать высохнуть 20 минут
4 приклеить скотч ЗМ (в комплекте) в соответствии с рис. 10 на внутреннюю поверхность ресниц
5 нанести клей (в комплекте) на предварительно загрунтованные поверхности пластин-адаптеров и поворотников
6 удалить защитную бумагу со скотча на ресницах и прижать их к фарам в нужном месте, если нужно удалить излишки клея бензином; окончательно зафиксировать все детали скотчем (см. рис. 15)
потом нельзя на солнышко и вообще 12 часов ездить нельзя на машине
