а007дб писал(а):Понимаешь, она маленькая, а большая - ее не поставить под выход воздуха из куллера, нужно гнуть, чтоб встала в подкрылок, герметиком мазать и т.п. В итоге получится колхоз
Переделал на Аудюшный
alexander_white писал(а):извините за наверное глупый вопрос - но я так и не понял - нафига вам этот подкрылок ???? что улучшается ?
!!!! И номерок подкрылка плиз.
Oganez писал(а):а007дб писал(а):Понимаешь, она маленькая, а большая - ее не поставить под выход воздуха из куллера, нужно гнуть, чтоб встала в подкрылок, герметиком мазать и т.п. В итоге получится колхоз
Serg_40_RUS писал(а):Ну есть кто поставил аудюшный подкрылок???
Фото в студию!!!! И номерок подкрылка плиз.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Oganez писал(а):а007дб писал(а):Понимаешь, она маленькая, а большая - ее не поставить под выход воздуха из куллера, нужно гнуть, чтоб встала в подкрылок, герметиком мазать и т.п. В итоге получится колхоз
Молоток!!! Выложи фоток плиз. Хотца посмотреть как подошёл он!
Первый действительный член КЛАШ в Мурманской областиандрей 51rus писал(а):весь подкрылок не подходит, а берется решетка из подкрылка ауди и вкрячивается в заводской подкрылок октавии
alexander_white писал(а):я конечно понял что охлаждение лучше ! а что это даёт *? лошадиные силы или что ? вот что я вытаюсь понять ))
redhead писал(а):андрей 51rus писал(а):весь подкрылок не подходит, а берется решетка из подкрылка ауди и вкрячивается в заводской подкрылок октавии
ИМХО проще и дешевле в родном жалюзи замутить.
9876 писал(а):Вот почитал я тут 3 страницы такой бред!!! ребят о чём тут пишите полная чюшь!!!!
жалюзи эти на ауди бмв и т.д. для меньшего сопротивления колесных арок при езде на скорости!!!
ну никак не охлаждения супортов и амо.
9876 писал(а):такие арки сделаны ТОЛЬКО для уменьшения сопротивления колесных арок. их даже продувают в аэродинамической трубе и измеряют Сх
эти жалюзи для уменьшения Сх
SkodaMotorSport писал(а):объясните почему жалюзи на них стоят с одной стороны????
