forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Газовый упор под капот Октавии
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Shpak_98 » Ср, 03 окт 2007, 21:19
тоже пытался ,что нибудь придумать с амортизатором капота, но пока не получилось ! Купил по размерам ам. от ауди 100 -багажника ,выточил наконечники,поставил всё работает но...Капот приходится чуть-ли не двумя руками закрывать!Слишком мощные амортики каждый 40n.m. А в закрытом состоянии капот приподнимает над крыльями .так что снял! надо искать амортики 20-25n.m.
Shpak_98
Сообщение igors » Чт, 04 окт 2007, 7:27
А Молотек не поднимает капот в закрытом состоянии?
igors
Сообщение Cherry » Чт, 04 окт 2007, 12:56
igors писал(а):А Молотек не поднимает капот в закрытом состоянии?
нет
Cherry
Сообщение Nicky » Ср, 23 янв 2008, 14:08
Честно прошлась поиском по форуму и прочитала все найденные темы по поводу аммиков капота :)
Так и не поняла, подходят ли Милотековские к Фабии или к Румстеру?:(
Никто не поскажет?
Nicky
Лифтомат Milotec Art.Nr.: 32505
Сообщение _DM_ » Ср, 23 янв 2008, 14:33
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Nicky » Ср, 23 янв 2008, 14:37
Для первой это :(...
Или пофик?
Спасибо, Денис!
Nicky
Сообщение _DM_ » Ср, 23 янв 2008, 14:52
Nicky писал(а):Для первой это :(...
Или пофик?
Для первой.
Наверное и ко второй приколхозить можно, но надо мерять
Для второй в каталогах milotec не видел.
Даже здесь не нашел (честно - смотрел только на "картинки", по немецки плохо понимаю ; ):
http://milotec.de/index.php?cat=c256_Fa ... 6010b43106
_DM_
Сообщение Nicky » Ср, 23 янв 2008, 14:56
Там же смотрела, и тоже ничего не нашла :(
Видимо придется ждать, когда появятся именно для новой, а то покупать просто для "примерки" зеленое земноводное не позволит :)
Колхозить желания мало, хочется так, чтобы прикрутить-открутить и всё работало :)
Nicky
Сообщение guser » Чт, 26 мар 2009, 13:19
Как вы думаете получится поставить эти упоры: http://www.golf-tuning.ru/index.php?productID=54 на Тур?
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Re: .
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 26 мар 2009, 14:22
guser писал(а):Как вы думаете получится поставить эти упоры: http://www.golf-tuning.ru/index.php?productID=54 на Тур?
Наврядли... Проще найти от 4-го гольфа... должны подойти...
Пёстрый™
Re: .
Сообщение guser » Чт, 26 мар 2009, 14:58
На Г4 находил только шттные, а там нижняя точка крепления не к крылу, а к чашке амортизатора :( .На Г3 штатно упоры не предусмотрены, как и у нас.Еще упоры делает какя-то Тольяттинская фирма, но цена там кучерявая :)
SKODA OCTABIA
guser
Сообщение EXPERT12 » Пт, 27 мар 2009, 9:16
Я делал сам, из обычных ТАЗовских газоупоров, единственный косяк это высота подъема капота, эти упоры короче чем милотек. Для меня лично это не совсем удобно так нагибатся сильно, чтоб нурнуть под капот.Но все лучше чем в грязную погоду держать крышку и искать упорт штатный. Дернул она и откроется=).Бютжет 200р + гайки болты, еще немного надо пошаманить с креплением к кузову машины, лично я прикрутил уголок.
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение vicom » Вс, 29 мар 2009, 17:57
Может кому пригодится. Вообщем сегодня немного поколхозил. Итак: газовый упор для капота какой-то Ауди, достался по цене 490 р. размеры его 40.5 см. между крепежами, ход штока 15 см.; шарниры на крыле от ТАЗов, цена вопроса 15р (они с резьбой на М-8 переточил на М-6)+шайба диам. 20мм; на капот от ТАЗа и иномарок не подошли т.к. резьба короткая (нужно минимум 16мм.), заказал токарю; немного пришлось сточить пластиковый зажим на штоке (упор ставил штоком вверх), чтобы увеличить угол качания шарнира в пластиковом зажиме.
Итог: один газовый упор 390Н(написано на упоре, но мне кажется меньше) капот держит, но не уверенно и, почему-то левый передний край капота (упор установлен слева) стал чуть выше правого, хотя при закрывании упор ложится корректно не за что не задевая. Вообщем поставлю второй тогда отрегулирую капот. Итак бюджет: 2 упора по 490 р.+30 р. шарниры, работу токаря не учитываю, кто как договорится.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение dadec » Вс, 29 мар 2009, 21:04
Выложи пару фотографий для интереса. :D
dadec
Сообщение vicom » Пн, 30 мар 2009, 8:06
dadec писал(а):Выложи пару фотографий для интереса. :D
К сожалению пока не имею технич. возможности, но все выглядит, как с "Милотек" http://www.premierexpo.ru/catalog/424_05.jpg, только упор черный и установлен штоком к капоту. Доставлю на днях второй упор, постараюсь сделать фотки.
А кто знает, есть разница как ставить упор: вверх штоком или вниз?
Короче не удержался, купил 2-й упор, шарниры были установлены на правую сторону еще в воскресенье, установил. Итог: при открытии приходится поднимать капот сантиметров на тридцать потом слегка придерживать, в открытом состоянии удерживается очень уверенно, при закрытии (усилие немногим больше чем при закрытии задней двери) опускаешь на 20-25 см, бросаешь, капот захлопывается, как в штатном режиме. Итого экономия 2000 р. или около того. Я думаю хромировка или никелировка " милотековских" этих денег не стоит. Летом может покрашу хромом из аэрозоля для дисков колес, а может и нет.
vicom
Вернуться в Экстерьер
