forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние LED фонари на А5
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Задние LED фонари на А5
Сообщение Глум » Сб, 15 янв 2011, 20:36
Medved писал(а):Поставили такие же фонари. БК ругается. Вот сама тема.
Предлагают два варианта
1. Сопротивление
2. Есть вариант с какой то кодировкой, где блоку сообщается о диодных фарах
Что есть правда?
Я выше все подробно расписал вроде. Кодировки,которую ищете вы (сообщить машине про диодные фонари) - нет!
Глум
Сообщение Славяныч » Вс, 16 янв 2011, 2:37
Медведь, спасибо за суету
Славяныч
Сообщение Parlamentier » Пн, 17 янв 2011, 0:01
а вот эта не понятная картинка не может быть полезна для нашего дела?
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Сообщение Славяныч » Пн, 17 янв 2011, 2:22
Спасибо Глум за помощь, ещё сопротивления не впаяли и при выключенном зажигании фонари отключаются
Славяныч
Сообщение Глум » Пн, 17 янв 2011, 7:38
Parlamentier писал(а):
1. Это картинка с дорестайла
2. Не поможет ни на дорестайле ни на рестайле
Славяныч писал(а):Спасибо Глум за помощь, ещё сопротивления не впаяли и при выключенном зажигании фонари отключаются
Незачто:)
Глум
Сообщение Parlamentier » Пн, 17 янв 2011, 21:31
это с Пятого гольфа GTI. Там парни туманки от фабии ставили и отключали там диагностику ламп, ошибка у них исчезла после отключения. я посмотрел задние фонари там тож есть в списке... Но нет так нет)
Parlamentier
Сообщение Глум » Вт, 18 янв 2011, 13:49
5ый Гольф - считай Окта дорестайл:) Диагностика, что показана на картинках выше отключается не везде, по крайней мере задние фонари точно не отключаются, не смотря на убирание галочек в ваг-коме.
Глум
Сообщение ArPOHOM » Ср, 19 янв 2011, 8:20
Parlamentier 18 байт опасный для ФЛ. Точно тебе говорю! :)
ArPOHOM
Сообщение Parlamentier » Ср, 19 янв 2011, 12:44
ArPOHOM писал(а):Parlamentier 18 байт опасный для ФЛ. Точно тебе говорю! :)
Заинтриговал :shock:
Parlamentier
Сообщение ArPOHOM » Ср, 19 янв 2011, 12:46
Делаешь задние фонари, чтобы горело правильно - получаешь не работающие передние диоды :)
Так что выбирай - или перед, или зад!
ArPOHOM
Сообщение Parlamentier » Ср, 19 янв 2011, 13:15
ArPOHOM писал(а):Делаешь задние фонари, чтобы горело правильно - получаешь не работающие передние диоды :)
А это 100% инфа? ваг ком для ФЛ был? я вот хотел туманки диодные поставить, мб мне подойдет этот вариант подключения?))))
Parlamentier
Сообщение ArPOHOM » Ср, 19 янв 2011, 13:36
Parlamentier писал(а):А это 100% инфа? ваг ком для ФЛ был?
100%, был!
ArPOHOM
Сообщение субарист » Чт, 20 янв 2011, 22:49
не ребят диоды......шляпа помоему....штатные лучше смотрятся
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Сообщение N_A » Чт, 27 янв 2011, 12:42
по установке передних лед полосок от РС на обычную FL без обманок и прочих замут решение посредством кодирования есть
по замене обычных ПТФ на LED псевдо ПТФ от фабии нью на A5 FL, и RS без обманок и прочей замуты решение тоже есть.
по задним ледам выяснено где живет проверка стопорей и поворотников на ФЛ. Остаются туманки и габариты. Думаю в ближайшее время и они будут вычеслены
N_A
Сообщение Глум » Чт, 27 янв 2011, 12:45
Контора карлего выкинула инфу, что пришла партия новых фонарей с исправленным ошибками подключения:) Опытным путем выяснено: на доФЛ ошибок нет, никаких проводов не надо, сопротивлений не надо..Но - фонари светят НЕправильно:))))))))))))))
Глум
Вернуться в Экстерьер
