forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Черные стойки. Чем???
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Черные стойки. Чем???
Сообщение Дмитрий Владимирович » Пт, 22 окт 2010, 18:12
Kvaker
если посмотреть на фотографии тремя постами выше, то можно увидеть стойки затянутые черной пленкой :wink:
себе весной взял пленку, но так и не смог добраться до стоек....
Be Prepared! FL прошел курс повышения квалификации до уровня следопыт )))
黒い四角
drive2
Сообщение Kvaker » Пт, 22 окт 2010, 21:40
Дмитрий Владимирович писал(а):Kvaker
Ну вообще-то если внимательно прочитать мой пост, увидите, что я спрашивал про А5! А тут кругом фото А4. А стойки у них ну совсем разные!
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сообщение Химчанин » Пт, 22 окт 2010, 22:46
Kvaker писал(а): стойки у них ну совсем разные!
Ну это не так и важно,ибо пленка одинаковая :) Смысл похож :pardon: :)
Химчанин
Сообщение Kvaker » Пт, 22 окт 2010, 22:55
Основной смысл как пленка ложится и смотрится внизу стоек. В А4 там ровная поверхность, проблем нет. В А5 там идет сильное закругление и резинки не подходят близко друг к другу. Отсюда и вопрос как это будет смотреться и насколько хорошо ляжет. Смотрел милотековские стойки, смотрятся неплохо, но они толстоваты и не доконца доходят до резинок. То есть там остается маленький кусочек незакрытый, а хочется чтобы с низу была сплошная линия. А это даст только пленка. Но опять же вопрос ка она ляжет на загиб стойки. поэтому и хочется глянуть как это смотрится. Если конечно кто-то уже делал такое.
Борт 939
Kvaker
Борт 939
Kvaker
Сообщение Химчанин » Сб, 23 окт 2010, 18:08
Во время поклейки резинки вынимаются,затем после поклейки вставляются обратно.Если у мастеров руки не кривые,то пленка будет аккуратно обрезана и наклеяна.Все будет ровно!У кого то на А5 я видел на В.Г.оклеенные стойки,вот тока не помню у кого.Выглядит суперски :good:
Химчанин
Сообщение rodnik » Сб, 13 ноя 2010, 8:19
Затягивал весной глянцевой пленкой, в том же месте где и тонировал. Каждая стойка обошлась в 300р, т.е. за все отдал 1200.
вот фота, если интересна могу выложить еще))
rodnik
Сообщение Kvaker » Сб, 13 ноя 2010, 9:16
Конечно интересно. Можно еще фоток? И фотку поближе стойки :)
Последний раз редактировалось Kvaker Чт, 25 ноя 2010, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Борт 939
Kvaker
Сообщение rodnik » Вт, 16 ноя 2010, 23:59
Завтра поближе сфоткаю, выложу =)
rodnik
Сообщение денис2186 » Чт, 18 ноя 2010, 18:46
я себе на А5 сам наклеил пленку!но там сложнее чем на А4!фото позже
Skoda A4 1.6-AKL прошлый век
Skoda A5 1.6-BSF мотор все портил
Skoda A4 1.9 TDI-ASV(110 PS) прошлый век,но мотор радует! Skoda A5 vRS 2.0 TDI 170ps DSG Combi-идеальный вариант
денис2186
Сообщение rodnik » Чт, 25 ноя 2010, 11:50
Сорри что так припозднился, вот фотка:
http://s016.radikal.ru/i334/1011/95/6e377181daec.jpg
rodnik
Сообщение Rena » Сб, 16 апр 2011, 11:41
Номерки которые написаны на первой странице для Туров больше не заказываются, сняли с производства. Я нашел от Фабии в старом кузове KGA410001 придется немножко поработать ножнецами... В комплекте 6 наклеек. 4 на двери и 2 на центральную стойку. Отсюда вопрос: на стойки стоит клеить, или не стоит тратить время на это? там щель около 5мм.
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение luybchenko » Вт, 31 май 2011, 16:50
Rena писал(а):Отсюда вопрос: на стойки стоит клеить, или не стоит тратить время на это? там щель около 5мм.
imho, на стойку клеить не надо. стойка просвечивается только при прямом попадании света, а так она темная.
да и потом, когда откроешь дверь будет виден колхоз.
посмотри на машины с черными ободками окон (2109, например) - там стойка в цвет кузова и не светится.)
luybchenko
Сообщение Rena » Ср, 08 июн 2011, 9:17
Кто сам клеил оригинальные наклейки? как их клеить правильно, как тонировку или просто обезжирить и наляпать? Я одну попробовал приклеить получился колхозинг блин, есть пару мелких пузырьков с воздухом. и нижний молдинг стекла оттопыренный остался, внутри я так понимаю метал, как ее снять выпрямить? пробовал просто вытащить, но он там что то крепко сидит со всей силы решил не тянуть.
Rena
Сообщение Rena » Вс, 12 июн 2011, 8:44
Прилепил всетаки вчера, от Фабии оказались короче на 3мм, так что не рекомендую если кому вдруг попадется.
Rena
Вернуться в Экстерьер
