forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сетка от камней в нижнюю решетку Skoda Octavia A4 (+фото)
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Re:
Сообщение boro » Чт, 08 мар 2012, 1:41
vicom писал(а):
boro писал(а):
Alexander9090 писал(а):
Добрый день а как сняли нижнюю решетку в зимняя время, я чтото боюсь сильнее на нее нажимать дабы не сломать. Может надо нажимать на конкретные места. Такое впечатление что она подмерзла. Заранее спасибо.
Вообще все работы с пластиком необходимо производить при плюсовой температуре. А так я снимал эту решетку тупо, но без фанатизма выталкивая ее изнутри.
СТОП. Она снимается выталкивая ее внутрь....или на улицу???? Не вкурил.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Re: Сетка от камней в нижнюю решетку Skoda Octavia A4 (+фото)
Изучив все фото, она должна выниматься внутрь!!!
Шкода Октавия 2000г.в. AKL
boro
Сообщение vicom » Чт, 08 мар 2012, 11:32
Приношу извинение, склероз, сделал и забыл.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение baskervil187 » Чт, 11 сен 2014, 10:10
Тоже хочу поставить сетку на решетку радиатора. Подскажите, как снимаются черные пластиковые решетки: внутрь или наружу?
Тур 1.8Т + ГБО
baskervil187
Сообщение vicom » Чт, 11 сен 2014, 10:23
baskervil187 писал(а):Тоже хочу поставить сетку на решетку радиатора. Подскажите, как снимаются черные пластиковые решетки: внутрь или наружу?
На бампере? Крайние снимаются наружу (надавливаешь сверху вниз и на себя), а центральная внутрь.
vicom
Сообщение baskervil187 » Пт, 12 сен 2014, 14:37
Спасибо, а ту которая на капоте, как ее снять?
Тур 1.8Т + ГБО
baskervil187
Сообщение vicom » Пт, 12 сен 2014, 17:15
А там болты вроде. Сложностей не должно быть.
vicom
Сообщение шурилло » Ср, 10 фев 2016, 23:49
Внесу свою лепту в закреплении решетки. Как говорится, я пошел другим путем.... Я обратил внимание что на оригинальной решетке с передней стороны ширина ламелей уже и чем ближе к двигателю, тем они становятся толще
1) приобрел сетку металлическую окрашенную в черный цвет 25х100см, сверло по металлу 1.5мм, шурупы оцинкованные 2.5х12мм и широкие шайбы с внутренней дыркой на 4мм
2) сверлом вставленным в шуруповерт найдя положение по центру ламели просверлил дырочки примерно 10мм глубиной внутрь ламели
3) и получилось вот так
4) в результате шурупа находящего внутри ламели не видно, отвертка показывает в какую ламель вкручен шуруп
шурилло
Сообщение GeR1man » Вс, 06 мар 2016, 17:22
Приятно посмотреть, на качественный колхоз!
Респект и уважуха!
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Актавиус » Вт, 31 май 2016, 6:30
шурилло писал(а):Внесу свою лепту в закреплении решетки.
Крупная сетка только от крупных камней защищает, нужно помельче ставить, имхо.
А смотрится, конечно, зачетно! :good:
Актавиус
Вернуться в Экстерьер
