Туровод.,. писал(а):Спасибо. Еще вопрос, как провода в салон завести и сложно это сделать или удобней снять бампер(кто знает как он снимается).
Bosss777 писал(а):вообще молдинг снимать не обязательно, гайки отворачиваются из багажника под обшивкой
Если знаеш опиши в трех словах, поделись опытом. Я сам на выходных ставить собрался, нужны советы.Aleshka_UK писал(а):Присутствовал при процессе установки парктроника. Установщик бампер не снимал. Времени на все про все 2 часа.
P.S. Теперь я знаю как это делается, вроде не сложно.
Спасибо, а не лучше датчик поставить на торпеду с лево, не перевернутый и не орет как потерпевший на ухо жене и ребенку? И еще может всетаки бампер снять, стремно сверлить так, кто снимал, сложно?Aleshka_UK писал(а):Ну если коротко то:
1. Все из багажника, снять крышку заднего левого фонаря.
2. Понадобится чтото вроде протяжки монтажной (гибкая эластичная проволока)
3. По инструкции которая должна быть, разметить бампер (можно подлезть снизу и посмотреть на бампер с другой стороны, чтобы ни чего не задеть.
4. Найти отверстие в задней кромке багажника, через которые будут идти провода.
5. Взять дрель и сверло потоньше и ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАВ просверлить дырки (это чтобы когда будете сверлить основные отверстия у Вас не поехала рука).
6. Далее сверлим основные отверстия для датчиков.
7. Берем первый датчик, конец провода изолентой скрепляем с протяжкой и просовываем сначала в отверстие в бампере ловим его с другой стороны, затем в отверстие в задней стенке багажника.
Повторяем процедуру еще 3 раза.
Когда все провода протянуты ставим сам блок парктроника.
Находим провода лампочки заднего хода, аккуратно врезаемся в них.
Индикатор установили на потолке над задним сиденьем, так чтобы видеть его в зеркало заднего вида (правда он перевернутым оказался, но ничего, главное правильно подключить). Блок можно прикрепить стяжками к шлейфу проводов заднего левого фонаря.
У меня датчики получились см.1-2 ниже молдинга, главное чтобы стояли вертикально земли. Даже бордюры выше 10см. видит
Чтото коротко не получилось, но надеюсь более менее смысл донес.
