forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как закрепить спойлер на заднее стекло?
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Серёга_К » Вт, 07 окт 2008, 11:23
ЗАДАЧА.
Дано:
Есть вот такой спойлерочек:
Вопрос:
Как приклеить его на стекло, если пятно контакта находится только под боковыми поверхностями спойлера, т.е. в том месте, где спойлер касается НЕ СТЕКЛА, а черных боковых окантовок стекла... С задней стороны он не касается ни стекла ни окантовки (маленькая щель, как мне показалось, по всей длине спойлера)
Решение: :?:
Серёга_К
Сообщение Makc » Вт, 07 окт 2008, 11:31
это спойлер не на вашу машину, это на октавию без этой окатновки, если закрепить его только по бокам то на скорости его вырвет (или середину вырвет или полностью сорвет) да и всё.
Makc
Сообщение Серёга_К » Вт, 07 окт 2008, 11:37
Makc писал(а):это спойлер не на вашу машину, это на октавию без этой окатновки, если закрепить его только по бокам то на скорости его вырвет (или середину вырвет или полностью сорвет) да и всё.
Угу не на нашу :lol: , на фотке вобще-то точно такая же и так же на оконтовках спойлер лежит, только вот как закреплен хз.
Серёга_К
Сообщение Dmitry » Вт, 07 окт 2008, 12:33
Этот спойлер как крыло сделан? То бишь под ним продувать воздух будет? Если нет то лучше и не ставить, под ним будет грязь постоянно.
Dmitry
Сообщение Серёга_К » Вт, 07 окт 2008, 14:49
Dmitry писал(а):Этот спойлер как крыло сделан? То бишь под ним продувать воздух будет? Если нет то лучше и не ставить, под ним будет грязь постоянно.
:lol: мда, советов как закрепить сие чудо я по ходу не дождусь. Щель для продувки есть, в этом и весь гемор... так бы взял и приклеел его по всей длине... А здесь получается только две точки по бокам, на которые не приклеешь или приклеешь до первого набора скорости :lol:
Серёга_К
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 07 окт 2008, 15:03
а вот та маленькая щель как тебе показалась, она должна быть или стоит подвигать всётаки спойлерок =) или может быть это косяк производителя.... если нет то
Я бы купил оригинальный шкодо клей или милотек 2-х компонентный и приклеил...
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Makc » Вт, 07 окт 2008, 15:05
аккуратно подрезать боковые поверхности, чтобы и середина касалась стекла :roll:
Makc
Сообщение Серёга_К » Вт, 07 окт 2008, 17:14
Makc писал(а):аккуратно подрезать боковые поверхности, чтобы и середина касалась стекла :roll:
Тут скорее придётся подпилить, т.к. это не пластмасса, а стеклопластик, причем не тонкий. Честно говоря не думал я, что он такой тяжеленький :wink: Скорее всего так и сделаю.
Серёга_К
Сообщение Partizan095 » Вт, 07 окт 2008, 18:08
У меня не было пластика по краям стекла...
Может от года зависит!
А так лепи на герметик, если есть возможность еще и на скобы)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 07 окт 2008, 18:32
[url]http://www.topplast.cz/?p=productsMore&iProduct=191&sName=333-042--Stříška-Octavia--PUR[/url]
Этот советуют клеить на силикон...
но он из АБС-пластика.... легче немного =)
36RusOcta4x4
Сообщение NEO_RS » Вт, 07 окт 2008, 19:06
приклеить можно на двухсторонний скотч 3М, если и оторвется, то только со стеклом)
NEO_RS
Сообщение S-and-R » Сб, 11 окт 2008, 18:25
Если не ошибаюсь, задняя дверь отличается у рестайла и не рестайла.
Может вправду не то?
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Makc » Вс, 12 окт 2008, 9:56
S-and-R писал(а):Если не ошибаюсь, задняя дверь отличается у рестайла и не рестайла.
отличается конечно, у рестайлинга нету окантовки
Makc
Сообщение Den » Вс, 12 окт 2008, 10:55
да вот на дорестайле окантовки тоже нету...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Makc » Вс, 12 окт 2008, 11:14
странно, я уогда покупал себе такой козырек (который у меня потом вырвало на трассе) был выбор по годам машины до 2001 один тип, после другой :roll:
Makc
Вернуться в Экстерьер
