omalser писал(а):Народ, кто-нибудь делал сам сетку в решетку радиатора и воздуховоды в бампере?
Уменя несколько вопросов:
1)Как снять саму решетку?
2)Как крепить потом все это(или же просто вставить с натягом)?
3)Стоит ли красить в цвет машины(серебристый металлик)?
4)Как покрасить, чтобы не выглядело кустарно?
От: UgarOff
Кому: Makasiy
Добавлено: Вт, 25 Апр 2006, 7:39
Тема: Re: сетка в решётку радиатора
Короче покупаешь алюминивую сетку и так называемую волосатую шпаклевку (я покупал на Южном порту), прикинь сам сколько надо, я уж не помню. Делать можно дома, надо открутить крепления которые крепятся к капоту, вытаскиваешь черную хрень (сама решетка), она на зашелках, поддеваешь отверткой или еще чем нить. Оставляешь только хромированный ободок, вырезаешь сетку, самый гемор с эмблемой, советую вырезать из картона внутренний контур решетки и понему вырезать. Как вырезал прикладываешь и прикручиваешь по возможности по перимитру к хромированному ободку, приклеиваешь шпаклевкой ну вот вроде и все. Будут вопросы пиши. Удачи.
ЗЫ: Makasiy делал немного по другому.
От: UgarOff
Кому: Makasiy
Добавлено: Вт, 23 Май 2006, 14:45
Вообщем одним снятием решеток не обойдется.
Покупаешь все тоже самое (сетку, шпатлевку, и т.д), подцепляешь молдинг на бампере и снимаешь его, откручиваешь все саморезы по периметру бампера, еще пара-тройка саморезов привинчены вместе с подкрылком (увидишь). Самый геморой это отсоединить снизу защиту от грязи, там надо в сторону отвести бампер, чтобы вытащить из паза, а вставлять обратно вообще жуткий гемор, я справился только с поммощью друга (еще одна пара рук).
Ну вот, сетку загибаешь (можно использовать форму фоздухозаборников, которые выташишь), но это приблизительно, грубо говоря должен получиться прямоугольник без задней стенки. Вставляешь его в отверстие от воздухозаборника и уже точно подганяешь. Далее приклеиваешь шпатлевкой и где есть возможность привинти саморезами. Подлезать к месту монтажа очень неудобно, но возможно. И так остальные два проема.
Вот и все, ставишь все на место в обратном порядке.
ЗЫ: Незабудь про гемор с пазами (попроси кого нить помоч).
