AMP писал(а):Колеса не при чем. Обрубок задка создает зону разрежения, в которую засасывается вообще все вокруг. Чистая аэродинамика.
Установка правильного спойлера поможет направить поток вниз и тем самым убрать грязь от стекла. При этом бампер будет пачкаться так же.
У хэтча такой проблемы нет ввиду большого угла наклона задка, из-за чего сильной зоны разрежения нет.
temych101 писал(а):вам не кажется,что это разгрузит заднюю ось на больших скоростях?
или будем строить самолет?
Octi писал(а):Спойлер поможет 100 пудняк.Знаю.Ставь.
Ученик писал(а):Кстати по правилам аэродинамики-у Фильки обычной и Фильки Комби должна быть чертовски разная аэродинамика.
AMP писал(а):Ученик писал(а):Кстати по правилам аэродинамики-у Фильки обычной и Фильки Комби должна быть чертовски разная аэродинамика.
В каком смысле? Вся разница между филей хэтч и сараем - длина заднего свеса. Аэродинамика тихо спит =)
То, что на фотке выше, имеет абсолютно неверный наклон. Точнее он выполняет совершенную иную роль. Для снижения зоны разрежения спойлер должен направлять поток ВНИЗ (самарные ржавые железки - классика). А на фотке - вверх.
