forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OII) Передний бампер от octavia RS fl
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: (OII) Передний бампер от octavia RS fl
Сообщение kroket » Вс, 03 мар 2013, 8:15
Всем привет!
Ребят а схемы по подключению LED и ПТФ есть у кого? Потому как в ELSA я не нашел какие предохранители отвечают за LED а какие за ПТФ. По схемам все подключается на блок ЦЭ (J519), может чего я не досмотрел, может подскажите номера схем по которым я могу посмотреть.
kroket
Сообщение Funt » Пн, 04 мар 2013, 2:30
kroket писал(а):Всем привет!
Схема подключения ледов выложена на второй странице этой темы ув. Interpaul там же он пишет что от чего и куда подключается и если вы в ельзе еще откроете схему подключения птф с совмещеными дхо и сравните их с схемой подключения лед модулей то все поймете .
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Alex.Z » Ср, 06 мар 2013, 13:09
А какова мощность светодиодной фары DRL в бампере РС?
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение Den » Ср, 06 мар 2013, 15:43
Alex.Z писал(а):А какова мощность светодиодной фары DRL в бампере РС?
там осрамовские драконы в пике 1 ватт. 6 штук. 6 вт каждый фонарик примерно
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение kroket » Пт, 08 мар 2013, 22:13
4 ватт на каждую линейку, ориентировочно
Последний раз редактировалось kroket Чт, 18 апр 2013, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
kroket
Сообщение Александр sss » Сб, 16 мар 2013, 10:42
Господа подскажите пж-та. Установил на Октавию передний бампер от RS в сборе. Но столкнулся с проблемой при кодировки LED фонарей. Подключил LED к лампам дневного света, у товарища одолжил Шнурок VAS 5054 менял 24, 27 бит 9 блока, кодировка проходит но результат нулевой.Гонял к дилеру сказали необходимо заменить блок комфорта/бортовой сети якобы блок выдает только 4,5 вольта, для дневного света, и изменить это нельзя. Подскажите плиз кто как реализовывал данную приблуду? :(
Александр sss
Сообщение kroket » Ср, 20 мар 2013, 20:05
Александр sss писал(а):Господа подскажите пж-та. Установил на Октавию передний бампер от RS в сборе. Но столкнулся с проблемой при кодировки LED фонарей. Подключил LED к лампам дневного света, у товарища одолжил Шнурок VAS 5054 менял 24, 27 бит 9 блока, кодировка проходит но результат нулевой.Гонял к дилеру сказали необходимо заменить блок комфорта/бортовой сети якобы блок выдает только 4,5 вольта, для дневного света, и изменить это нельзя. Подскажите плиз кто как реализовывал данную приблуду? :(
какой блок стоит? последние три цифры и буква, и куда какой провод с лед посадил? "1" "2" "3"?
kroket
Сообщение Rena » Сб, 18 май 2013, 13:23
Кто нибудь сталкивался с двух контактными ледами от RS? Тут на форуме в барахолке утверждают что есть оригинальные двухконтактные, хотя по етке только один вариант трех контактных выдает.
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение Den » Пн, 20 май 2013, 9:01
Rena писал(а):Кто нибудь сталкивался с двух контактными ледами от RS? Тут на форуме в барахолке утверждают что есть оригинальные двухконтактные, хотя по етке только один вариант трех контактных выдает.
двухконтактные шли только на китайский рынок...
бывают в двух вариациях..... оригинал для китайского рынка, и копия оригинала))китайская)
Den
Сообщение Rena » Ср, 22 май 2013, 9:55
А принцип работы у них отличается?
Rena
Сообщение Indesit » Вт, 04 июн 2013, 9:54
Доброго всем дня.
Поставил себе данную приблуду, а именно бампер RS с парктроником, омывателем, туманками и конечно LEDами.....
Всё работает, кроме LEDов(((((((
Т.е. они работают, но криво: В 0 горят в пол накала, в габаритах не работают и с ближним тоже......+ горит ошибка, вообщем как многие пишут.....
Подключили правильно, прописали девятый блок 24 байт 80, т.к. если ставить DC то LEDы моргают
В субботу ездил к дилеру(через знакомых) к старшему диагносту, он колдовал часа 2 с VASом, но так и не получилось сделать всё верно.... Резюме электрика, что мой блок комформа не поддерживает LEDы и штатный ксенон..... крайние цифры блока комфорта ...087AD
При этом, он сказал, что был бы элеганс, то всё бы заработало.
Вопрос: действительно проблема в блоке?
InterPaul писал, что есть проблема с блоком, но как я понял это влияет только на ошибку, но не на работу LEDов.....
Машина у меня 2012 года, 1.6 амбишен со вторым пакетом(туманки и климат)
Indesit
Сообщение Indesit » Чт, 27 июн 2013, 16:00
Сам отвечу на свой вопрос))))
Вчера был у дилера на Хасанской(СПБ) и о чудо, мне перекодировали мой блок комфорта и всё работает как надо и даже пропала ошибка!!!! УРА!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Отдельный респект мастеру Алексею и очередное спасибо Yuriy(Carbit)
Indesit
Сообщение biohause » Сб, 20 июл 2013, 11:47
Добрый день. Сегодня тоже подключал LED фонари бампера RS FL который установил ранее на свою A5 FL, дык подключили на 2 пина один из них был от габаритов (подключили параллельно) , то есть горят и габариты и LED.
Хотели сделать как описано на форуме с перекодированием схем но электрик сказал , что в моей комплектации не установлен блок комфорта. Поэтому пришлось колхозить, вроде горят нормально и при включении LED не притухают.
biohause
Сообщение xxANDREYxx » Вт, 30 июл 2013, 19:49
biohause писал(а):Хотели сделать как описано на форуме с перекодированием схем но электрик сказал , что в моей комплектации не установлен блок комфорта. Поэтому пришлось колхозить, вроде горят нормально и при включении LED не притухают.
Сразу видно толковый электрик :lol: :ROFL:
xxANDREYxx
Сообщение Rena » Вт, 28 янв 2014, 10:28
Меня вот угораздило купить LED для китайского рынка двух контактные((( Подключил вместо обычных ДХО, и работают они конечно же как обычные ДХО, т.е при включении ближнего гаснут. Горит ошибка, блок у меня 087AD не кодируется. Но самое обидное - горят эти LEDы в пол накала!!! как у РС с включенным ближним.
У меня отсюда несколько вопросов, если кто сталкивался посоветуйте пож:
Яркость свечения LEDов регулируется через блок борт сети?
Как заставить их работать совместно с ближним?
Ну по поводу ошибки понятно - обманки...
Rena
Вернуться в Экстерьер
