forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка ДХО на Октавию FL
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Mit9I » Пт, 02 дек 2011, 20:59
Добрый вечер форумчане! Нужен Ваш совет по подключению ДХО.
Приобрел на днях китайские ДХО. Интересные, наподобие мерсовских (скошены по краям).
Они без блока управления и от каждой фары по два провода.
Купить купил, а как подключить не знаю. Перерыл кучу форумов, а ответа толком так и не нашел. :cry:
Как подключить так, чтобы при положении блока управления светом в положении "AUTO", днем горели только ДХО, а вечером ДХО отключались и включался ближний свет? Машина комплектации амбиент без противотуманок.
Помогите, очень хочется подключить.
Вид сверху
Mit9I
Re: Установка ДХО на Октавию FL
Сообщение D.L. » Сб, 03 дек 2011, 11:26
Для того, чтобы работало так как Вы хотите, для начала выясните есть ли в Вашем блоке комфорта ДХО как таковые. Если есть, тогда активировать и кидать проводку от блока.
D.L.
Сообщение Mit9I » Сб, 03 дек 2011, 13:02
D.L. писал(а):Для того, чтобы работало так как Вы хотите, для начала выясните есть ли в Вашем блоке комфорта ДХО как таковые. Если есть, тогда активировать и кидать проводку от блока.
А где он располагается и как определить поддерживает ДХО или нет?
Mit9I
Сообщение D.L. » Сб, 03 дек 2011, 23:26
Определить можно диагностическим шнурком (Вася), в 9 блоке кодировки ДХО. Ну это если делать по правильному. Можно не париться с кодировками, а заказать какому нить кулибину схемку, которая будет выключать питание на ДХО в тот момент когда на нее будет подаваться напряжение с габаритов например.
D.L.
Сообщение InterPaul » Вс, 04 дек 2011, 9:46
Если изначально комплектация Классик или чистый Амбиент (т.е. без птф), то блок комфорта не поддерживает ни птф, ни соответственно дхо. Обсуждалось в теме про установку птф. Нужно либо менять блок, либо кулибинить схемку.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Mit9I » Вс, 04 дек 2011, 11:32
Значит будем кулибинить схемку. Посоветовался с автоэлектриком, говорит можно замутить как я хочу (с участием датчика света) через нормально-замкнутое реле, т.е. при вкючении габаритов ДХО будут гаснуть. Но ни марки реле не знаю, ни конкретики по подключению. Может у Вас есть мысли?
Mit9I
Сообщение ytka » Пт, 09 дек 2011, 12:22
InterPaul писал(а):Если изначально комплектация Классик или чистый Амбиент (т.е. без птф), то блок комфорта не поддерживает ни птф, ни соответственно дхо. Обсуждалось в теме про установку птф. Нужно либо менять блок, либо кулибинить схемку.
Насколько я понимаю, все таки не все так критично ! Даже без туманок на голом амбиенте может стоять блок который поддерживает ПТФ, Нужно смотреть маркировку блока. Так что не надо столь опрометчиво :)
ytka
Сообщение vasiljev » Пт, 09 дек 2011, 14:17
Mit9I писал(а):.... через нормально-замкнутое реле, т.е. при вкючении габаритов ДХО будут гаснуть. Но ни марки реле не знаю, ни конкретики по подключению. Может у Вас есть мысли?
Обычное реле от ТАЗика http://www.nexia-club.ru/forum/topic/132853.htm
Но я лично планирую без реле, в этой же ветке ниже разжеван вариант по-проще.....
vasiljev
Сообщение Сергей 70 » Вс, 11 дек 2011, 15:04
http://www.tuning-no1.cz/zbozi/17927-sk ... hrom-xenon
Скажите, а кто нибудь ставил вот это?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Den » Пн, 12 дек 2011, 9:04
Сергей 70 писал(а):http://www.tuning-no1.cz/zbozi/17927-skoda-octavia-ii-04-08-predni-cire-svetla-devil-eyes-chrom-xenon
если нужна надежность,качественный свет, и именно дрл а не говногабариты, то не стоит выбрасывать деньги.....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Сергей 70 » Пн, 12 дек 2011, 17:15
Понял.
Спасибо!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Bad Boy » Пн, 12 дек 2011, 17:20
А не проще было сразу купить ДХО с реле управлеия, которое ключает свет после запуска двгателя и отключает, после включения габаритов ии ближнего? Их полно в продаже сейчас.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Mit9I » Пн, 12 дек 2011, 21:32
Bad Boy писал(а):А не проще было сразу купить ДХО с реле управлеия, которое ключает свет после запуска двгателя и отключает, после включения габаритов ии ближнего? Их полно в продаже сейчас.
Проще, но не дешевле. Мне достались эти ДХО за 600 руб. а также я хотел именно Г-образные ДХО, а с блоком таких не нашел.
Mit9I
Сообщение Сергей 70 » Вт, 13 дек 2011, 17:54
Вопрос только где ДХО разместить. Остаётся только в тех самых местах, куда их Den поместил.
А если нужно Г-образные сделать, то можно вот эти рассмотреть. Там и не только Г-образные можно собрать.
http://autozvuk.com.ua/articles.php?id=42
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Mit9I » Вт, 13 дек 2011, 20:03
Сергей 70 писал(а):Вопрос только где ДХО разместить. Остаётся только в тех самых местах, куда их Den поместил.
Да, хороший вариант, только цена наверно кусачая
Mit9I
Вернуться в Экстерьер
