Имею приборную панель от RS (1U) её номер 1u0920841J (новая) ставится взамен стандартной 1u0920811A от тура 1,4. Панель проходит тест через ваг-ком, работает все, но горит иммо (пишет иммобилазер актив), заводится на 1 сек и глохнет. С помощью ваг кома 25гр(иммо) ввожу код, который написан на бирке с ключами (7674) впереди ставлю 0. Но при попытке сохранить его пишет код не принят, попробуйте снова. Что можно сделать или все бесполезно. Был у дилера они не смогли записать ключ. Машина оборудована штатной сигнализацией. Поискал через поиск, но ответа не нашел-многие сталкивались с проблемой, но решение не описано. Заранее спасибо тем кто ответит.
Добавлено спустя 16 часов 45 минут 19 секунд:
При установке старой приборной панели и вводе этого кода, в группе 25 иммо-тоже пишет не верный код. Кто знает, что это зак код.
