forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Камера заднего вида в штатное место подсветки номера
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Камера заднего вида в штатное место подсветки номера Oct
Сообщение dok81 » Вт, 20 мар 2012, 19:03
maydond писал(а):Думаю, дело именно в диагностике ламп. Надо ставить реле, чтоб напряжение, появляющееся на лампе заднего хода просто замыкало цепь, идущую от прикуривателя, тогда все будет ОК.
всем привет. у меня такая же проблемка с камерой, т.е. надо ставить реле. Подскажите где поближе к задним фонарям можно найти постоянные +12V, чтобы релюху подключить. А то далеко провода питания от камеры тянуть неохота....
dok81
Сообщение vasiljev » Ср, 21 мар 2012, 6:52
Может, проще отключить диагностику ваг-комом? Вроде это возможно. От неё вреда больше, чем пользы. имхо.
vasiljev
Re: (OI) Камера заднего вида в штатное место подсветки номер
Сообщение dok81 » Ср, 21 мар 2012, 19:01
ваг-кома нету, а в сервис по этой проблеме ехать неохота, так что остаётся только подключение через реле.
dok81
Сообщение fp783 » Пн, 16 апр 2012, 6:26
вроде при вкл зажигании( не заведёная машина) опрос ламп уже идет. Тогда получается артефакты не из за диагностики ламп?
fp783
Сообщение vasiljev » Пн, 16 апр 2012, 7:20
Опрос начинается при вкл зажигания и работает постоянно видимо. После подачи + на камеру от зх, идет помеха.Другому вроде нечему там фонить.
vasiljev
Сообщение fp783 » Пн, 16 апр 2012, 11:50
люди - откуда взять плюс на камеру?
fp783
Сообщение Sensey » Пн, 16 апр 2012, 12:34
От плюса фонаря заднего хода.
Sensey
Сообщение fp783 » Пн, 16 апр 2012, 14:05
от лапы зад.хода будет вкл реле,а вот плюс на камеру откуда взять?
fp783
Сообщение Sensey » Пн, 16 апр 2012, 14:45
Оттуда же берите
Sensey
Сообщение fp783 » Пн, 16 апр 2012, 15:33
у меня А5, поэтому не прокатит (артефакты).
fp783
Сообщение Sensey » Пн, 16 апр 2012, 15:49
Штатной проводки на усилитель нету?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 50 секунд:
Re: (OI) Камера заднего вида в штатное место подсветки номера
При таком раскладе наверное проще провод от блока предохранителей кинуть, все равно камеру "тащить".
Sensey
Сообщение fp783 » Пн, 16 апр 2012, 22:09
Пробовал отключать!Не хочет ВЫКЛЮЧАТСЯ!
Ещё подключал камеру к плафону подсветки багажника-работает нормально при заведенной машине.Но при подключении через реле (РЭК23) к заднему ходу ,опять появляются артефакты.Вот это не догоняю! :cry:
fp783
Сообщение fp783 » Пн, 23 апр 2012, 10:35
подскажиие какую релюху лучше поставить?
fp783
Сообщение vasiljev » Пн, 23 апр 2012, 17:10
Поставил у од - никаких помех нет. Релюху не ставили, опрос не трогали, спецом спрашивал. Зато содрали неподецки - установка магнитолы(с раскодировкой), камеры и моник на зеркало 8,5 руб. Камера в ручку багажника intro vdc-084
Как-то так.....
vasiljev
Сообщение Ренат казань » Пн, 23 апр 2012, 20:25
Next писал(а):Кто что думает про такой девайс?
http://pleervox.ru/product_info.php?manufacturers_id=35&products_id=724
В данном магазине мне сказали, что кто-то ставил на А5 и все круто. Мне как-то интереснее про А4 =)
Там же по ссылке есть размеры сего устройства. Можно ли где-нибудь узнать размеры штатного фонаря А4?
посмотри на этом сайте может что для А 4 можно найти под размер http://www.aliexpress.com/
Ренат казань
Вернуться в Электрика и свет
