Страница 9 из 10
Re: Ура,оригинальная камера заднего вида на Octavia 1Z (A5)
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 12:36
MAGDANOZA
Вообще-то фиолетово-чёрный провод - это провод питания парктроника, с него проще взять плюс для камеры.
"- провод на блок парктрона - чтобы комбинировалась картинка на коламбусе." ??? Откуда Вы это взяли?
СообщениеДобавлено: Сб, 29 сен 2012, 22:54
dk082
Всем доброго времени. Тоже озадачился установкой камеры без траекторий. Машина - Roomster 2011 (12 модельный). Есть камера 5N0.827.566 и к ней кабель 5M1 970 161 AC. Подключаться будет к Коламбусу. Если я правильно все понял, то с разъёма питания камеры пин 1 (красный провод) - плюс, можно взять с лампы заднего хода, пин 2 (коричневый) - минус, как описывалось выше, с заднего дворника. Пин 4 (желтый) - не задействуем, пин 3 в разъёме пустой. Красный провод из комплекта видеокабеля используется по своему усмотрению. Парктроника нет. Потом ставим галку в 37 или 56 блоке и галку в коламбусе, перезагружаемся. Поправьте пожалуйста если что-то упустил.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 окт 2012, 14:24
MAGDANOZA
Не совсем так. Пин 1 (красный провод) - плюс, с питания парктроника, с питания магнитолы, или вообще с предохранителя - кому как больше нравится. Пин 2 (коричневый провод) - земля, и не обязательно с заднего дворника, можно и с лампы заднего хода. Пин 4 (жёлтый провод) - питание с лампы заднего хода, это сигнал включения камеры. Пин 3 не задействован.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 окт 2012, 16:19
dk082
Ага, спасибо. Просто меня смущал подвод плюса на два пина. Теперь картинка сложилась.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2012, 8:22
MAGDANOZA
Камрады, кто пилил заднюю дверь - как вы смогли уплотнить ручку? Ведь там ступенька на железе примерно 3мм, маленькая штатная ручка умещается до ступеньки, а большая тигуановская - нет. Просто намазывали силикон из тюбика поверх родного уплотнения тигуановской ручки?
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2012, 11:02
Gellham
Да, силикон.
СообщениеДобавлено: Вс, 23 дек 2012, 21:02
velicopter
подскажите,что-то запутался,купил камеру без траекторий от тигуана,будет ли работать без партроника,и не подскажите номерок железного кронштейна к ней?
СообщениеДобавлено: Вс, 23 дек 2012, 21:31
dk082
У меня безтраекторная камера заработала без парктроника, кронштейн ставил 3C9 827 229C.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 дек 2012, 11:48
velicopter
dk082 писал(а):У меня безтраекторная камера заработала без парктроника, кронштейн ставил 3C9 827 229C.
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, 17 фев 2013, 9:11
KivLion
Поставил себе без траекторную камеру, доработанную demyrg. Не пришлось пилить пятую дверь, чему только рад и за что demyrg большое спасибо. При установке камеры здорово затупили и не смогли соединить шлейф. Легкая паника (мои извинения demyrg). Принято решение удлинить шлейф,которое успешно выполнено, камера установлена. Но можно было не удлинять шлейф, его и так хватает. Для этого после установки камеры, закрепить второй блочек на шпильке напротив шлейфа и ТОЛЬКО ПОТОМ соединять шлейф и блочек с использованием зеркала и пинцета, что позже ради эксперимента мной и было проделано (с длинным шлейфом, кстати, не удобно, а с оригинальным - должно быть запросто). Мы же (по тупости, глупости и т.д. - кому как удобнее) сначала пытались соединить шлейф с блоком и только потом закреплять его на шпильке :(
При кодировании выяснилось, что блок управления парктроника 5J0 919 475 A не имеет функций по камере заднего вида (кодировал Васей, битов по камере не обнаружилось), прописал только в 56 блоке, что установлена безтраекторная камера.
При включении задней отображается картинка с камеры, слева окошко пустое (машинки с работой датчиков парковки задних нет), при нажатии на виртуальную кнопку парков - отображаются парктроник, картинки с камеры нет, при нажатии на виртуальную кнопку камеры - возврат на камеру без парков.
Зашел Васей в 10 блок, скрытую область, длинное кодирование и в наглую вписал в 1 строке кодировку 30800Е вместо бывшей 10800Е. Сохранил. Все заработало. И камера есть и слева машинка с парками. :)
СообщениеДобавлено: Ср, 04 сен 2013, 20:45
Skv42
Может кто подскажет (сталкивался с такой проблемой)? Авто ноябрь 11г.в.: комплектация без парктроников, заменил Свинг на Каламбус. Установил камеру 56D 827 5664. Подключение камеры: красный - "+" АСС в блоке предохранителей, коричневый - на массу, синий - к лампе заднего хода, кабель РГБ в вх. в Каламбусе. "Васей" в 37 (56) блоке ставлю галку - камера. Итог при вкл. заднего хода: экран черного цвета, внизу надпись см.на дорогу, справа вверху треугольный символ, нажав на который выходят символы рег. ярк., конртасн. и т.д. Как я понимаю Каламбус в режиме видео вх. НО изображения с камеры нет! Плиз. ткните куда копать :Search:
PS. 10 блок не активный. т.е. в нем ничего не сделать
СообщениеДобавлено: Чт, 05 сен 2013, 22:22
odeonisus
Подскажите провода от камеры кто как контачил? Отрезали штекер и на прямую или штекер покупали от тигуана, если да то подскажите номера штекера и проводов.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 сен 2013, 13:22
Funt
Skv42 писал(а):Может кто подскажет (сталкивался с такой проблемой)? Авто ноябрь 11г.в.: комплектация без парктроников, заменил Свинг на Каламбус. Установил камеру 56D 827 5664. Подключение камеры: красный - "+" АСС в блоке предохранителей, коричневый - на массу, синий - к лампе заднего хода, кабель РГБ в вх. в Каламбусе. "Васей" в 37 (56) блоке ставлю галку - камера. Итог при вкл. заднего хода: экран черного цвета, внизу надпись см.на дорогу, справа вверху треугольный символ, нажав на который выходят символы рег. ярк., конртасн. и т.д. Как я понимаю Каламбус в режиме видео вх. НО изображения с камеры нет! Плиз. ткните куда копать :Search:
Проверьте + с предохранителей точно поступает.
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды:
odeonisus писал(а):Подскажите провода от камеры кто как контачил? Отрезали штекер и на прямую или штекер покупали от тигуана, если да то подскажите номера штекера и проводов.
Ну если в комплекте к камере вам не дали разьем то проще отрезать штекер и наростить провода чем покупать разьм и пины и все равно придется нарастить провода.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 сен 2013, 13:51
Skv42
С этого же "+" запитан видео регистратор и анти радар - они работают. А может в цепи лампы заднего хода быть какй-нибудь "+" "не плюсовой"? (типа цифровой). По началу и думал с лампы зад.хода "+" сделать через реле, да поленился.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 сен 2013, 15:54
Pikrat
Добренький всем денечек, или вечерочек!
Подскажите, пожалуйста, насчет камеры Intro VDC-010 http://www.realxenon.ru/modules/shop/3410.html.
Можно ли ее установить у официалов? Вообще нормальная это камера или бяка? А то в инете инфы ноль :(
Машина шкода октавия хетчбек 1,4л, 7DSG, 2010г с штатной навигацией/монитором.
