forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - светодиоды
светодиоды
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: светодиоды
Сообщение MegaSUB » Пн, 07 янв 2013, 18:30
Скажите - так сильно напрягает информация о перегоревшей лампе при использовании светодиодов??? Неужто проблема только в этом?
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Re: светодиоды
Сообщение chrome_superb » Пн, 07 янв 2013, 20:36
например если перегорит лампа стоп-сигнала ты об этом не узнаешь если будет постоянно гореть лампа
Skoda Superb '05 себеребристый 1.8Т АКПП ESP
chrome_superb
Re: светодиоды
Сообщение Den » Пн, 07 янв 2013, 20:52
MegaSUB писал(а):Скажите - так сильно напрягает информация о перегоревшей лампе при использовании светодиодов??? Неужто проблема только в этом?
не на всех авто и не все изделия работают одинаково... лед габарит на а5 доФЛ с гопящей ошибкой может например стробить...причем может стробить только по одной стороне.... равно как и ксенон на йети без обманок и перепрошивке стробит....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: светодиоды
Сообщение XoJloDoK » Сб, 12 янв 2013, 12:54
Собственно хочу поставить. Подскадите какие лампы брать, производитель, характеристики? Нужно ли будет шнурком колдавать?
XoJloDoK
Re: светодиоды
Сообщение Archie_tmn » Сб, 12 янв 2013, 13:42
XoJloDoK писал(а):Собственно хочу поставить. Подскадите какие лампы брать, производитель, характеристики? Нужно ли будет шнурком колдавать?
В габариты - например, вот такие: http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Ca ... 87298.html
В ДХО - например, такие: http://www.aliexpress.com/item/2-Pcs-11 ... 69174.html
Первые не дают ошибки без каких-либо танцев с бубном.
Вторые нельзя использовать на полную мощность - через некоторое время начинают стробить от перегрева. Чтобы это предотвратить, я выставил мощность, подаваемую на лампы ДХО 17-19%
Плюс вылазит ошибка. Чтобы ее нейтрализовать подцепил параллельно нагрузочные резисторы. Что-то вроде этих: http://www.aliexpress.com/store/product ... 04224.html
Octavia 2011 1.8TSi MT6
Archie_tmn
Re: светодиоды
Сообщение XoJloDoK » Сб, 12 янв 2013, 13:51
Я прошу прощения, забыл указать, что диоды хочу поставить в светильники и багажник вместо родных ламп. )))))
XoJloDoK
Re: светодиоды
Сообщение Archie_tmn » Сб, 12 янв 2013, 14:46
Ну там все проще :)
Изначально ставил что-то типа таких: http://dx.com/p/t10-2-8w-420-460lm-whit ... 12v-138803
Затем заказал пару вот таких лент: http://www.12v.ru/site.xp/052052050124.html пачку коннекторов Т10. Протянул под обшивкой багажника проводочки и разместил с помощью термоклея диодные полоски на нижней поверхности пластикового основания полки багажника.
Получилось светло, компактно. И почти штатно :)
С внутрисалонным освещением заморачиваться пока не стал. В принципе и так все устраивает.
Archie_tmn
Re: светодиоды
Сообщение 45жэка » Пн, 28 янв 2013, 20:54
а такие кто то ставил?
http://www.g-10.ru/product/fonar-fenix- ... 00-lm-4hd/
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Вернуться в Электрика и свет
