forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение подсветки приборной панели
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Изменение подсветки приборной панели
Сообщение nugay » Ср, 30 апр 2014, 21:31
Доброго времени суток всем!!! Нужна помощь, после замены всех диодов подсветки горят все кроме одного. А именно в подсветке выключателя габаритов и света фар не горит сама стрелка. В схемах я не силен и поэтому не могу понять с правильной ли полярностью напаял диоды. Если у кого возможность скиньте какую нибудь схему с обозначением полярностей диодов.
nugay
Сообщение Zjablik » Пт, 02 май 2014, 8:44
nugay писал(а):Доброго времени суток всем!!! Нужна помощь, после замены всех диодов подсветки горят все кроме одного. А именно в подсветке выключателя габаритов и света фар не горит сама стрелка. В схемах я не силен и поэтому не могу понять с правильной ли полярностью напаял диоды. Если у кого возможность скиньте какую нибудь схему с обозначением полярностей диодов.
Как можно было перепоять ВСЕ диоды и не узнать их полярности? Смотри диод, скорее всего он неисправен, я делал это 2-мя батарейками ААА (1,5V) соединенными последовательно и с припаянными к ним проводками... Опять же выше я выкладывал ссылку на видео инструкцию http://www.youtube.com/user/MrMacyuk/videos, я лично по ней всё перепаявал...
С первого раза тоже не всё пошло гладко, возможно диоды были бракованными, а может я их сам перегрел поялом!? Одну только панель приборов разбирал трижды, но третий раз уже для замены стрелок, у меня от Golf6 стоят.................. :wink:
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение nugay » Вс, 04 май 2014, 21:49
Нет полярность диодов то определить не трудно, я тоже испльзовал батарейку. Припаяный диод тоже проверял батарейкой - загорается все норм. Вопрос заключается в том что я не могу понять верно ли я все диоды припаял подозреваю что где то цепь нарушил и какой то диод надо перевернуть а какой хз. Когда гляжу на схему логика отказывается принимать в этом участие)))
nugay
Сообщение Petrov_03 » Пт, 17 окт 2014, 16:28
всем привет! прочитал всю тему и так и не нашел ответ. Какие диоды по яркости (сила света) ставить?!
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/0hdib90u.png[/img][/url]
лечу с сиреной воющей, я фельдшер скорой помощи....
Окташа 2003 AKL ручная в Ambient'e
Petrov_03
Сообщение Zjablik » Пт, 17 окт 2014, 17:21
Petrov_03 писал(а):всем привет! прочитал всю тему и так и не нашел ответ. Какие диоды по яркости (сила света) ставить?!
Я вот такие впаивал - "Светодиоды smd-3528 белые холодные FM-3528WD-460M"
Zjablik
Сообщение Tapak » Вс, 28 дек 2014, 19:30
подскажите какие диоды купить в приборку шкоды октавии А5 2011?!
боюсь если поменяю пару перегоревших не попаду по цвету и яркости свечения
хочется максимально похожие на заводские (это если придется менять все)
Tapak
Сообщение heist » Пн, 29 дек 2014, 16:35
Кто хочет изменить подсветку в своей машине, но сам туда лезть либо боится, либо ленится, советую обратится к Дмитрию Quest, он делает профессионально и быстро. Мне всю машину пересветил за 4 часа http://ufo-ts.ru
Superb 2.8 V6, BBG, Elegance, 2003
heist
Сообщение 1471 » Вт, 24 мар 2015, 0:35
мой вариант Изображение
1471
Сообщение GeR1man » Вт, 24 мар 2015, 8:24
На любителя. Вот если бы черным (затонированным) всё было...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение 1471 » Вт, 24 мар 2015, 12:23
Чёрного род рукой не было.скоро шкалы распечатаю и будут чёрные
1471
Сообщение master-master » Вт, 29 мар 2016, 20:21
А никто еще не изменял цвет приборки на А7???
master-master
Сообщение Boris Strak » Пн, 17 окт 2016, 15:17
Спасибо, давно мечтал провести эту процедуру со своей ласточкой )
Boris Strak
Сообщение Paul77 » Ср, 15 фев 2017, 8:54
Всем привет.
Есть умельцы, кто может впаять диод в сирелку спидометра? Родной сгорел видимо.
Машина в Москве.
Paul77
Сообщение Коленька » Чт, 16 мар 2017, 9:49
Такая же ситуация. Руки кривые, а помочь некому.. Походу к ОД поеду на сервис, а то не гармонично панелька смотрится.
Коленька
Сообщение Риддик » Пт, 17 мар 2017, 20:22
Где можно сделать, и стоимость в Москве или в области...
Вадим
Риддик
Вернуться в Электрика и свет
