forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение подсветки приборной панели
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Lorgus » Пн, 18 фев 2008, 9:02
Сделал себе. Поле - белое, стрелки - красные.
Тока чёт краснота переходит в розовость на концах стрелок - не хватает мощности красным диодам. Да и на глаз при прямом подключении их светоотдача пониже раза в полтора.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21105
Lorgus
Сообщение son_in_law » Сб, 01 мар 2008, 23:19
Разрешилась моя проблемка. Оказалось что при совершенно ОДИНАКОВОЙ конструкции диодов у них оказались РАЗНЫЕ полярности. Тоесть я все диоды впаивал с точностью до наоборот.
Так что на будущее имейте ввиду. Я -то смотрел на внутренность диода и запомнил как расположены БОЛЬШИЕ контакты относительно самой платы и вот повторюсь оказалось что у стоковых (зелёных) и новых (красных) большой контакт (внутри колбы) имел разную полярность.
son_in_law
Сообщение varyag62 » Сб, 24 янв 2009, 21:53
3,5х2,8мм. один в один с заводским диодом в приборке!
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Stranger » Ср, 04 фев 2009, 11:46
Зачетно смотрится!
Тоже сейчас себе перепаиваю весь салон (огромное спасибо, тебе Den). Сейчас встрял на разборке регулировки яркости панели приборов А5. Подскажите как снять этот блок? Он находится рядом с переключателем света, на А4 там стоит регулировка угла наклона фар. Вообщем я снял вставку, вытащил блок переключателя света, вижу так сказать этот "голый" блок регулировки подсветки, но вытащить не могу, что то его держит. Визуально ничего не вижу, ни болтов, не защелок, а стоит мертво. Ельзы у меня нет чтобы посмотреть (((
Кроме того, в климате, подсветку регулятора вентилятора в самом начале, (там где нарисован 0 и вентилятор) подсвечивает маленький диод, меньше чем smd (3.5х2.8мм) чем его можно заменить? Если ставить smd 3.5х2.8мм, не садится плотно плата при сборке, потому что диод больше штатного.
Черный СС INDIVIDUAL
А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance с допами, на рамках продана((
была А4 2008 г., 1.4
Stranger
Сообщение Den » Ср, 04 фев 2009, 12:19
Андрей, по поводу маленького диода... так точно такие же продаются...купить и не париться...вполне возможно что у меня дома такие где то остались..там надо то пару штук всего))
а вот по поводу регулятора..по идее должен сидеть так же как на туре...т.е. снимаешь включатель света, далее вытаскиваешь окантовку в которой он сидел..и регулятор яркости должен сидеть в ней же...на защелках..защелки должны быть видны собратной стороны.. (та которая в торпеду уходит).... вот как то так))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Сяма » Вс, 08 мар 2009, 21:19
Handmade by Den
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение Indy » Вс, 15 мар 2009, 22:19
Den, не подскажешь какие именно красные светодиоды выбрать, чтобы так же получилось по цвету:
В Чип и Дипе вот такие нашел:
KA-3528EC светодиод красный 3.5х2.8мм 30мКд
KA-3528SEC светодиод красный 3.5х2.8мм 350мКд
KA-3528SURC светодиод красный 3.5х2.8мм 250мКд
Немного отличаются цветом, углом свечения, яркостью.
Вобщем помощь нужна. :)
Indy
Сообщение kostilom » Пн, 16 мар 2009, 18:31
Диоды GNL-1210, кто-нибудь использовал?
kostilom
Сообщение Den » Сб, 28 мар 2009, 23:50
summmaxer писал(а):Накосячили стрелки 2 диода каждая и поля по 2 диода. Максон у меня обратная проблема тах. и спидометра стрелки не горят. Предложение ты и я разбираем приборку фоткаем и шлем фото. Надо так сфоткать чтобы на диодах припаяных был виден скошенный угол -.Проверяеш правильность пайки диодов и все. Гимор в том что они цепочкой питаются один не горит и 4 тухлые. Может тебе просто перегрели. 3в батарейку и проверяй соблюдая - скошенный угол
сегодня вечерком выложу туровскую схемку)))
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 45 секунд:
Tour,он же А4
Den
Сообщение son_in_law » Сб, 04 апр 2009, 0:12
Не помню где выкладывал фото...
Но раз так то вот:
качество правда средненькое
Вот плохенькое качество зато многое видно
Изображение[/img]
son_in_law
Сообщение Stranger » Вт, 21 апр 2009, 13:32
Zmeyko писал(а):на А5 в приборку какие по размерам SMD (2.0мм x 1.25мм x 0.8мм; 1.6мм x 0.8мм x 0.6мм; 3.5мм x 2.8мм) покупать, а то ни в 1 теме не нашел?
Идут чипы - 3.5мм x 2.8мм В принципе здесь подробно все описано -
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
to Den: Денис подскажи мне плиз что за хрень - некоторые диоды, когда авто заводишь горят, потом через минут 30 гаснут, такая фигня в разных местах происходит - на магнитоле, на климате, на стеклоподьемниках. Уже замучался перепаивать. В чем может быть проблема?
Stranger
Сообщение Волька » Чт, 07 май 2009, 14:23
Народ, маленькие опрос. У кого какого цвета (белого или красного) подсветка кнопок с/п дверей и кнопок по бокам на центральной морде? Я в замешательстве, делать всё одним белым цветом или с красным :Search:
Волька
Сообщение КОТ » Чт, 07 май 2009, 14:30
Yustas писал(а):Народ, маленькие опрос. У кого какого цвета (белого или красного) подсветка кнопок с/п дверей и кнопок по бокам на центральной морде? Я в замешательстве, делать всё одним белым цветом или с красным :Search:
я все белым сделал так прикольнее
КОТ
Сообщение Волька » Чт, 14 май 2009, 13:09
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вытащить для перепайки следующие приблуды:
Вот:
И вот ещё:
Спасиб :) [/url]
Волька
Сообщение Евжений » Чт, 14 май 2009, 14:49
Регулятор подсветки и положения фар вынимаешь, разбираешь, вынимаешь 2 больших ролика самого регулятора (усики не погни) и выпаиваешь диоды.
Блок управления зеркалами вынимаешь, с обратной стороны вынимаешь корпус самого регулятора. На нем плата и 4 (кажется) диода СМД. Выпаиваешь диоды, впаиваешь новые.
Регулятор света внутрь.
Регулятор зеркал - наружу.
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Вернуться в Электрика и свет
