forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь по установке розетки в багажник
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Нужна помощь по установке розетки в багажник
Сообщение hovik » Чт, 23 апр 2009, 9:19
36RusOcta4x4 писал(а):
Bosss777 писал(а):Нужно купить оригинальные запчасти, например через Exist.ru, и подключить как положено через блок предохранителей
Совершенно согласен.
Нужна ЕТКА для определения нужных партнамберов розетки и проводки для неё.
И ЕЛСА для того чтоб посмотреть схему подключения и сечение кабелей что кстати тоже необходимо для возможного заказа... если конечно нужен полный сток-лук =)
Да делать надо как в стоке. Только ЕТКИ у меня к сожалению нет...
Может кто сможет узнать партнамберы и схему подключения? :?: :oops:
hovik
Сообщение Bosss777 » Чт, 23 апр 2009, 9:34
Kristofik писал(а):
Bosss777 писал(а):У меня для этой розетки отдельный предохранитель даже стоит, в блоке тот что в салоне. Нужно купить оригинальные запчасти, например через Exist.ru, и подключить как положено через блок предохранителей
помоему намного проще с аккума провода провести в салон и предохранитель в цепь поставить, чем в блок предохранителей заводить, а оттуда уже в багажник вести.. или если с усилка брать напряжение, то на усилок провода обычно уже через предохранитель идут..
человек же написал, хочет все как в оригинале, полностью с ним согласен, не люблю колхоз, все же как не ТАЗу ездим :wink:
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
по поводу деталей, можно у любого дилера купить, думаю что розетка+проводка+разъем не таких уж бешенных денег стоит, а вот схему думаю можно на volkswagen.msk.ru посмотреть, там точно есть!!!
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение hovik » Чт, 23 апр 2009, 9:41
То Bosss777
Не подскажешь, у универсала одна или две розетки?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Отличный сайт, то что нужно :D Я и не знал что такой есть :oops:
Спасибо!
hovik
Сообщение Bosss777 » Чт, 23 апр 2009, 9:45
да не за что, удачи в инсталяции:wink:
Bosss777
Сообщение hovik » Пн, 27 апр 2009, 16:11
В пятницу заказал розетку в Атлант-м.
Но вот Штекер к нему мне не смогли подобрать. Менеджер по продажам сказал что в ЕТКе нет штекера, думаю что штекер должен быть такой же как у обычного прикуривателя в салоне... Во вторник подвезут розетку будем подбирать штекер к нему...
Если кому не трудно, сфоткайте и скиньте либо на мыло, либо выложите на форум пожалуйста (у кого универсал) розетку. Хотелось бы посмотреть как и куда она устанавливается...У дилеров кончились комби :D
e-mail: hovoarm@rambler.ru
hovik
Сообщение Nelson » Ср, 29 апр 2009, 8:52
А у меня такая трабла. Отрубился прикуриватель при включении насоса. Ранее использовался только для GPS. Дилер сказал, мол, они постоянно гореть будут (вероятно, предохранитель) ибо не предназначены ни для чего, кроме прикуривания. Так ли? Представьте, я посереди дороги тьфу-тьфу, надо подкачать колесо, а он раз и умер.
Т.к сам не курю :), хочу прощупать варианты. Кто ставил в Фабию Нью правильные 12В и/или 220 в салон БЕЗ прикуривателя? С чего начать?
Skoda Fabia 2009 1.6 Elegance AUT Diamond Silver Metallic.
Nelson
Сообщение hovik » Ср, 29 апр 2009, 9:36
Nelson писал(а):А у меня такая трабла. Отрубился прикуриватель при включении насоса. Ранее использовался только для GPS. Дилер сказал, мол, они постоянно гореть будут (вероятно, предохранитель) ибо не предназначены ни для чего, кроме прикуривания. Так ли? Представьте, я посереди дороги тьфу-тьфу, надо подкачать колесо, а он раз и умер.
Честно говоря много раз подключал автомобильный насос через прикуриватель. Без проблем... Может дело в насосе? :)
Как вариант можно в багажнике поставить розетку от комби.
hovik
Сообщение Konrad25 » Ср, 29 апр 2009, 9:53
я планирую поставить оригинальные детали прикуривателя.
для этого уже заказал и частично получил следующее:
1. 1E0 919 341 B - Корпус прикуривателя;
2. 191 919 321 - Группа контактная прикуривателя;
3. 1U0 919 305 A01C - Прикуриватель (в сборе, в месте с нагр. эелементом).
не нашел штатной проводки и возможно еще каких то мелочей.
планирую установить все в течении майских праздников.
правда до кучи у меня еще установка:
1. Фонарь дверной (вместо катафот);
2. Фонарь подсветки багажника (второй);
3. Плафон освещения для задних пассажиров.
4. Замена штатной акустики.
для этого нашлись кое какие провода с клемами и корпуса разъемов.
вот бы еще кто посоветовал, у кого бы это все установить )
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение Nelson » Ср, 29 апр 2009, 11:47
hovik писал(а):Честно говоря много раз подключал автомобильный насос через прикуриватель. Без проблем... Может дело в насосе? :)
М.б. Больше напрягают слова дилера. Не очень верится, что прикуриватель так часто вылетать будет.
Nelson
Сообщение Produman » Вс, 28 мар 2010, 17:42
Подключаю разветвитель прикуривателя 12V. Тяну силовой провод звука, заодно и провод на прикуриватель. Прошу помощи. Куда подключить плюс? В блок предохранителей? Как попасть на его заднюю часть, нужно торпедо разбирать? Есть фотографии доступа к блоку предохранителей для подключения +?
Провод тяну медный многожильный, сечением менее 1кв, не толстый. Его хватит для тока не более 10А?
Produman
Сообщение ailcat » Вс, 28 мар 2010, 19:12
По проводу:
его и по току-то не хватит, да и по условиям механической прочности - тоже.
Должен быть не менее 1,5 кв.мм. в слаботочных цепях и 2,5 кв.мм в цепях питания - это по прочности,
по току - ориентируйтесь на 1,5 кв.мм для 10А, и, соответственно, 2,5 кв.мм для 16А
ailcat
Сообщение ALEX1874 » Вс, 28 мар 2010, 20:34
Как вариант можно поставить установочный комплект от мерса, в который входят собственно сама розетка с крышкой, провода(правда не для шкоды :( ) и крепеж, с помощью которого все хорошо держится в обивке.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B66818723 Выйдет правда подороже
1.8 AUM красный
ALEX1874
Сообщение Produman » Вс, 28 мар 2010, 20:51
Розетки есть, провода - не проблема, куплю толще, вопрос 200 рублей. Но фото розетки от мерса публике будет интересно, в студию :wink:
Так куда подключится? Напоминаю, провод лежит по порогу, не пойму куда его дальше тыкнуть, или же как к задней части блока предохранителей добраться.
Produman
Розетка в багажник
Сообщение Батя » Вс, 28 мар 2010, 22:15
Тем летом заморачивался установкой розетки в багажнике.(для холодильника)
Первым был выбран лёгкий путь - купил удлиннитель 120р. результат - после 2 часов работы провод прилично нагрелся. Дальше был куплен удлиннитель подороже 350р. но результат был такой же. провод хорошо грелся (предохранители есть и в удлинителе и на прикуриватель кажется на 10А)
тогда решил попробовать найти им поставить "оригинальную" розетку. Подключать дкмал к панели предохранителей на общий "+" . Делать не стал т.к. за одну розетку запросили 900р.
И тогда родился "колхозный" вариант: куплена авто-розетка за 50р. (цилиндрическая такая) куплен обычный провод круглого сечения (хорошей площади сечения 1.5 кажись или даже больше) и подсоединён через предохранитель к АКБ . В последствии подсоединил его, тоже через предик, к усилку в багажнике. Сейчас у меня в багажнике под поликом розетка на гибком проводе которую не видно под поликом и можно перемещать по багажнику как угодно ))) И подключать можно что хочешь, хоть холодильник, хоть компрессор китайский хоть преобразователь напряжения.
Батя
Сообщение Produman » Вс, 28 мар 2010, 22:20
Какой предохранитель, круглый? Или колба, как на силовой провод акустики? Какой крепеж предохранителя использовался?
Produman
Вернуться в Электрика и свет
