Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
NOVATOR » Пт, 27 ноя 2009, 22:08
вопрос к sashan каким герметиком клеил стекло, и второй вопрос как всё таки снимали стекло, если можно показать на фото и какие инструменты применили,третий вопрос можно снять стекло не снимая блок фару
NOVATOR
Den » Сб, 28 ноя 2009, 13:52
NOVATOR писал(а):вопрос к sashan каким герметиком клеил стекло, и второй вопрос как всё таки снимали стекло, если можно показать на фото и какие инструменты применили,третий вопрос можно снять стекло не снимая блок фару
разогревом))
герметик лучше использовать абро для вклейки стекол..тут он уже упоминался на форуме..
студия WhiteRabbitCustom
Den
NOVATOR » Сб, 28 ноя 2009, 14:30
нагрев производить с помощью фена?Я вас правильно понял уважаемый Den
NOVATOR
Den » Сб, 28 ноя 2009, 15:21
NOVATOR писал(а):нагрев производить с помощью фена?Я вас правильно понял уважаемый Den
есть несколько видов нагрева : один з них воздухом. это либо духовка, либо фен.. второй способ это искупать фару в горячей воде... я бы выбрал фен)если есть возможность...второе место в ванной погреть...и на последенм месте духовка
Den
NOVATOR » Вс, 29 ноя 2009, 0:24
спасибо за советы буду разогревать феном с терморегулятором который нагревает до 500 градусов
NOVATOR
sashan » Вс, 29 ноя 2009, 16:20
нагревал обычным феном водил по шву минут 20-30
потом на тот же герметик и ставил предварительно подогрев его и на корпусе и на стекле ВСЁ
пока не потеют 3 раза тьфу
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
NOVATOR » Вс, 29 ноя 2009, 17:03
Спасибо! теперь буду знать как снимать стекло
NOVATOR
sashan » Ср, 09 дек 2009, 13:48
добавил фотки ночью
VAS 5054 on board
sashan
informativ » Ср, 09 дек 2009, 21:38
Вопрос первый: корпус от рефлекторной фары совершенно другой чем от линзованной?
и второй вопрос автору: можно ли технически поставить линзы в корпус от рефлекторной фары, отражатель не в счет.
informativ
Den » Ср, 09 дек 2009, 22:12
informativ писал(а):Вопрос первый: корпус от рефлекторной фары совершенно другой чем от линзованной?
можно внедрить линзы в рефлекторную оптику.. бюджет от 8 тысяч если делать самому и выше...за подробностями в личку...
Den
sashan » Ср, 09 дек 2009, 22:50
корпуса одинакова
в линзованной фаре стоит кронштейн для крепления самой линзы
при желании можно линзу вкрячить и в рефлектор обычно люди так и делают
VAS 5054 on board
sashan
informativ » Чт, 10 дек 2009, 11:45
может линзы от 2110 туда запихать и отражатель вообще не ставить...
Зверски будет смотреться
informativ
sashan » Чт, 10 дек 2009, 13:12
informativ писал(а):может линзы от 2110 туда запихать и отражатель вообще не ставить...
лучше не стоит линзы там не ахти
в своё время выбрасил эти линзы из десятки и поставили качественую моно валео
VAS 5054 on board
sashan
Den » Чт, 10 дек 2009, 19:38
как уже сказал Сашан линзы в 2110 гумно полнейшее... да и к тоу же вы лишитесь дальнего света в таком варианте...если уж хотите что то сделать но при этом потратить не больше 50 долларов купите хорошие лампочки....
Den
informativ » Чт, 10 дек 2009, 21:21
Фара висит на трех болтах? До двух можно добраться, а для третьего можно открутить локер что б подобраться к нему или надо по-любому бампер снимать?? Если что как бампер снимается? Муторно?
Посоветуйте люди путную линзу под ксенон.Сразу скажу - дальний мне в общем то и не нужен.
informativ
Вернуться в Электрика и свет
