forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - фары Pro Sport или JOM?
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: фары Pro Sport или JOM?
Сообщение vladislav123 » Пн, 28 май 2012, 12:39
Den писал(а):
vladislav123 писал(а):Добрый день! Подскажите, вот такие фары пойдут на Октавию Тур 2009 г.в. 1.8Т? По креплению, по контактам? +)
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_I ... NT_ID=2466
ну а то что это говна шмат не смущает?))
а так подойдут конечно)
А что в них такого смутительного?
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Den » Пн, 28 май 2012, 12:49
vladislav123 писал(а):А что в них такого смутительного?
качество))
1.потеют
2. выгорают отражатели в линзе, отражатели птф, отражатель дальнего..
3. линза внутри размером с куриное яйцо) светить не светит..в гост не укладывается по недосвету
4. качество внутренней проводки (сечение вроде норм) пока изоляцию не снимешь)
5. выгорают светодиоды
6. корректор говно китайское... долго не работает
7. качество регулировочных винтов
8. качество пластика покровного стекла (поликарбонат с низким уф фильтром, низкой механической стойкостью) следовательно мутнеть начинают гораздо быстрее
9. разброс от партии к партии по габаритам.. какие то прямые, а какие то с такими зазорами стают что палец всунуть можно)))
10. качество контактной фишки -очень быстро окисляется
и т.д и т.п.. депошная копия оригинала по качеству гораздо лучше, хотя унее тот же примерно список косяков)
эта оптика хороша для выставок... не более того...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение vladislav123 » Пн, 28 май 2012, 13:17
качество))
1.потеют
Вот как. Понятно, спасибо за разъяснение!
Просто проблема в следующем: стоковые фары как то раз запотели зимой (было холодно, менял лампочки туманок), потом никак их отпотеть не мог, в итоге снял и протер тряпкой внутри, но все равно остало по краям следы запотелости остались. Да и сам плафон фары уже немного помутнел, вот в связи с этим и подумал о тюнинговых фарах.
Может тогда подскажешь, как вывести остатки этой запотелости? Может какую-нибудь жидкость туда налить или что-нить такое? Просто греть феном бесполезно...
vladislav123
Сообщение redhead » Пн, 28 май 2012, 19:57
vladislav123 писал(а):...Может тогда подскажешь, как вывести остатки этой запотелости? Может какую-нибудь жидкость туда налить или что-нить такое?...
Спирт.
Взболтать,но не перемешивать.
redhead
Сообщение Den » Пн, 28 май 2012, 21:28
Спирт.
сначала дистилят) а потом спирт) и то надо смотреть что за налет)) точне еот чего он возник)) а то не то что может не помочь))еще и хуже может быть))
Den
Сообщение vladislav123 » Вт, 29 май 2012, 8:24
Den писал(а):
Спирт.
А что значит дистилят?
Налет - это остатки запотелости по углам и труднодоступным местам, которые я не достал тряпкой.
Зимой менял лампочки в туманках (было очень холодно, -20 -25), как говорят, произошла разгмерметизация фары (до этого лампочки ни разу не менял).
Полфары (ближе к верху) запотела, я снял их, почистил эту запотелось тряпкой изнутри, но всю убрать не смог (не достал).
Вот и хочу выяснить, как с этим бороться до конца. Спирт просто налить на внутреннюю поверхность плафона (где остались следы запотелости) и оставить постоять. Правильно я понял?
vladislav123
Сообщение Den » Вт, 29 май 2012, 10:03
Вот и хочу выяснить, как с этим бороться до конца. Спирт просто налить на внутреннюю поверхность плафона (где остались следы запотелости) и оставить постоять. Правильно я понял?[/quote]
дистилят это дистилированная вода.
снимаешь лампы, лучше еще снять проводку, но не обязательно. снимаешь корректора...
наливаешь внутрь дистилят, закрываешь крышки, и как следует взбалтываешь) потом сливаешь и повторяешь сос пиртом тоже самое..
Den
Сообщение vladislav123 » Вт, 29 май 2012, 10:22
Den писал(а):дистилят это дистилированная вода.
Спасибо большое за разъяснение, сделаю так на выходных.
А прикол всего этого мероприятия как я понимаю в том, что спирт выгонит остатки влаги внутри плафона?
vladislav123
Сообщение Den » Вт, 29 май 2012, 10:27
угу) сначала дистилят промоет, потом спирт снимет остатки и влашу выгонит
Den
Сообщение vladislav123 » Вт, 29 май 2012, 11:06
Ясно, спасибо!
А после промывки спиртом, я просто открываю фару и жду пока он испарится?
vladislav123
Сообщение Den » Вт, 29 май 2012, 11:12
vladislav123 писал(а):Ясно, спасибо!
остатки сливаешь)а потом да,ждать когда испариться)))
Den
Сообщение vladislav123 » Вт, 29 май 2012, 11:21
Ага. Всё ясно. На выходных займусь. А долго спирт будет испаряться? =)
vladislav123
Сообщение Den » Вт, 29 май 2012, 11:25
за пару часов полностью...
Den
Сообщение vladislav123 » Вт, 29 май 2012, 11:43
Den писал(а):за пару часов полностью...
Отлично. Спасибо большое=)
Добавлено спустя 22 часа 9 минут 31 секунду:
Добрый день!
Извиняюсь за свою назойливость, но возник такой вопрос ещё по фарам: спирт найти проблематично (в аптеках не продают - очередной тупизм), а нйти его где то тоже затруднительно. Можно для осущения фары использовать что-то другое, например, растворитель, уайт-спирит и т.д.?
vladislav123
Сообщение Den » Ср, 30 май 2012, 9:59
vladislav123 писал(а):Извиняюсь за свою назойливость, но возник такой вопрос ещё по фарам: спирт найти проблематично (в аптеках не продают - очередной тупизм), а нйти его где то тоже затруднительно. Можно для осущения фары использовать что-то другое, например, растворитель, уайт-спирит и т.д.?
и сразу попрощаться с амальгамой на отражателе) и самим стеклом)) это если использовать растворитель)) а уайт спирит оставит жирную пленку) которая потом накоптит))
водка - решение..ток испаряться дольше будет)) а вообще если не париться с алкоголем - 2 промывки тщательных дистилятом спасут))
Den
Вернуться в Электрика и свет
