forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ставим световую сигнализацию передних дверей A4 (+фото)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение FMI » Вт, 13 янв 2009, 16:29
Молодец, отлично сделал, но мне самому не подсилу будет(
FMI
Сообщение Zhek@ » Ср, 14 янв 2009, 10:00
а такой инфы по замене лампочки(подсветки) печки нигде нет????? :oops: :D
Zhek@
Сообщение Kudrik » Ср, 14 янв 2009, 10:24
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=24807
Людям уже лень первую страницу соответствующей ветки даже посмотреть :) :?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение NEO_RS » Ср, 14 янв 2009, 10:32
уважуха, люблю когда у человека руки ростут из нужного места, а не откуда у всех.
NEO_RS
Сообщение Iceman » Ср, 14 янв 2009, 20:53
Автору респект и уважуха! Я тоже мучался с этой проблемой на своей фильке всё думал как сделать. Поступил очень просто - купил две светодиодные полоски 50см (с плоскими светодиодами залитыми какой-то слюдой) на двусторонем скотче, прикрепил снизу карманов и подсоеденил к проводу плафона салона, заодно и подсветку в ноги (из таких же только коротких 30см) сделал. Работают паралельно с плафоном. Теперь, в ночное время, выходя из авто видно куда ногами ступаешь . Позже выставлю фотки :)
Iceman
Сообщение Zhek@ » Пт, 16 янв 2009, 14:28
Kudrik ml - ГРОМАДНОЕ спасибо!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
Zhek@
Сообщение carbit » Пн, 09 фев 2009, 20:00
Все сделал по Вашей схеме, дверь пассажира работает, а в двери водителя плафончик не горит. Проверил проводку, монтаж вроде все правильно. Вопрос №1, провод №18 в двери водителя (коричневый как масса) находится во втором ряду разъема? Вопрос №2 плюс в разъеме 9 всегда подается или через реле какое-нибудь, предохранитель. Где еще может быть причина. Заранее спасибо.
carbit
Сообщение DJI » Вт, 10 фев 2009, 8:33
carbit писал(а):Все сделал по Вашей схеме, дверь пассажира работает, а в двери водителя плафончик не горит. Проверил проводку, монтаж вроде все правильно. Вопрос №1, провод №18 в двери водителя (коричневый как масса) находится во втором ряду разъема? Вопрос №2 плюс в разъеме 9 всегда подается или через реле какое-нибудь, предохранитель. Где еще может быть причина. Заранее спасибо.
Обрати внимание, я в отчете обращал внимание, что в двери водителя подсоединяться надо к 18, а в двери пассажира к 5!!! Может здесь ошибка. Цвет провода толи коричнево белый, толи коричнево желтый, чесно за это неручаюсь, не помню, по фото вроде коричневый.
Насчет "+" в разъеме 9, ты не прав, там "-", посмотри схему, "+" подается из блока комфорта двери.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение carbit » Вт, 10 фев 2009, 14:58
Подключал именно к 18 в двери водителя, буду мерить напряжение на 18 подключая к массе. В выходные буду пробывать снова. Спасибо за ответ.
carbit
Сообщение DJI » Вт, 10 фев 2009, 22:34
carbit писал(а):Подключал именно к 18 в двери водителя, буду мерить напряжение на 18 подключая к массе. В выходные буду пробывать снова. Спасибо за ответ.
Может лампочка? ....... впринципе твоя проверка все и покажет.
DJI
Сообщение luybchenko » Чт, 12 фев 2009, 20:01
DJI
картинки не отображаются.
верни их на место. :lol:
или у меня одного так (с) :lol:
luybchenko
Сообщение seka » Чт, 12 фев 2009, 20:08
у меня тож не видать все битые ((
seka
Сообщение carbit » Чт, 12 фев 2009, 22:26
Все разобрался! На 9 контакт подается +, - тоже есть, но свет не горит, вольтметр показывает 12,45 В, тогда я решил взять плафон из багажника разъемы у них одинаковые и подключил к разъему от плафона смонтированного в дверь он загорелся, оказывается необходимо в разъеме правильно установить полярность!!!!!!!!! поменял и все заработало. 8)
carbit
Сообщение LehaVBG » Пт, 13 фев 2009, 1:02
seka писал(а):у меня тож не видать все битые ((
Видимо потому что и сайт www.radikal.ru сегодня не откликается. Всё взаимосвязано :(
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение DJI » Пт, 13 фев 2009, 8:29
carbit писал(а):Все разобрался! На 9 контакт подается +, - тоже есть, но свет не горит, вольтметр показывает 12,45 В, тогда я решил взять плафон из багажника разъемы у них одинаковые и подключил к разъему от плафона смонтированного в дверь он загорелся, оказывается необходимо в разъеме правильно установить полярность!!!!!!!!! поменял и все заработало. 8)
Точно, там в плафонах ведь диод стоит :)
С фотками ничего не делал, ща вроде все работает.
DJI
Вернуться в Электрика и свет
