forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Создание подсветки салона
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Kuzak » Пт, 13 фев 2009, 23:12
FIN писал(а):Можно взять с тех проводов которые идут на плафон по стойке снизу от длока реле!
так, а разве плавное затухание делает реле или всеже плафон О_о ?
мне нужно чтобы подсветка ног затухала синхронно с плафоном, откуда реле знает что переключено на плафоне ?
Kuzak
Сообщение Indy » Пн, 16 фев 2009, 8:49
Вот моя подсветка салона. 8)
Я не стал заморачиваться с покупкой диодных лент, а пошел в икею и взял там штуковину........диодер, кажется называется.
Работает от 12В, достаточно плоская, чтобы ее не было видно, 7 фиксированных цветов, разные режимы работы.
Вобщем, что еще нужно для полного счастья? :)
Работает это у меня в 3-х режимах: полностью выкл., всегда вкл. и вкл. только на открывание дверей. Также еще вынес кнопку из блока подсветки для переключения цвета.
В комплекте идет сразу 4 полоски, так что сделал сразу и передние сиденья и задние. Еще 4 шт. ушло на багажник. :wink:
Indy
Сообщение Равиль » Вс, 22 фев 2009, 21:59
очень понравилось с по чем покупал этот диодер?и координаты этого магазина
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
чуть не забыл к каким проводам запитался?
А4 BFQ
Равиль
Сообщение Petrovich33 » Чт, 26 фев 2009, 22:26
Очень интересно откуда запитался.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Indy » Пт, 27 фев 2009, 22:52
Вот диодер: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60116540
Блок питания отрезаем и выкидываем, подключаем к 12В и все.
Ставили мне все это дело вместе с музыкой.
Запитаться можно по разному. Если надо чтобы вместе с дверями зажигалась и гасла можно либо в распределительном блоке либо напрямую от плафона.
Indy
Сообщение Petrovich33 » Вс, 01 мар 2009, 18:28
Indy писал(а):Вот диодер: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60116540
Можно, только как? В блоке с кодировкой не разберёшся, а с плафоном..... Попытался найти куда приходят провода от него. Похоже в общую кучу, короче не добрался. Единственный вариант запитывать прям к плафону и вести провода с верху вниз. Напрашивается вопрос, потребляемая мощность вырастет, ничего там в мозгах не глюкнет?
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Indy » Пн, 02 мар 2009, 16:21
Диоды потребляют значительно меньше, чем лампочки. Потребляемая мощность конечно взрастет, но это будет не критично в масшатбах всей системы. Там ведь на один предохранитель приходится несколько потебителей и если скажем, одна из ламп будет потреблять не 8 Вт (или сколько там?), а допустим 15 Вт, предохранитель и проводка все это выдержат без проблем. Если совсем страшно, то можно сделать через релюшку. Управляющий сигнал взять с плафона, а управляемый с прикуривателя (как вариант).
Indy
Сообщение Дэмон » Пн, 02 мар 2009, 21:19
А запитаться сразу с конечника двери? Не пробывал кто нибудь? Я хочу замутить такое только не под ноги а для задних пасажиров при посадке.
Дэмон
Сообщение Petrovich33 » Пн, 02 мар 2009, 22:52
Дэмон писал(а):А запитаться сразу с конечника двери? Не пробывал кто нибудь? Я хочу замутить такое только не под ноги а для задних пасажиров при посадке.
Я думал об этом, снял обшивку, а там всё закрыто и к замку не добраться. Можно конечно на стойке ( там фишка на стыке ) методом тыка поискать. На концевик всегда шел( - ) Но что то стремно, с этой электроникой связываться.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Дэмон » Вт, 03 мар 2009, 6:01
Вроде концевик получает (-) с двери, а (+) идет отдельным проводом? Или я что то путаю может быть. У меня на задние двеври не так много проводов должно быть. Потому что нет сзади стеклоподъемников и колонок.
Дэмон
Сообщение Petrovich33 » Вт, 03 мар 2009, 22:42
Дэмон писал(а):Вроде концевик получает (-) с двери, а (+) идет отдельным проводом? Или я что то путаю может быть. У меня на задние двеври не так много проводов должно быть. Потому что нет сзади стеклоподъемников и колонок.
У меня тоже так. Но там есть еще провода на центральный замок, так что выбрать есть из чего :lol: .
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Warlok2009 » Пт, 10 апр 2009, 16:12
Всем привет! Почитал тему и возникло много вопросов как все таки запитаться? хочется подсветку ног сделать. как от плафона запитаться?
Warlok2009
Сообщение Petrovich33 » Пт, 10 апр 2009, 20:21
Warlok2009 писал(а):Всем привет! Почитал тему и возникло много вопросов как все таки запитаться? хочется подсветку ног сделать. как от плафона запитаться?
Я прям от плафона по стойкам протянул провода вниз.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение CooLer » Пт, 10 апр 2009, 22:42
Ну и мои 5 копеек, подсветка салона на данный момент:
P.S.: Сфоткано телефоном...
CooLer
Сообщение Warlok2009 » Сб, 11 апр 2009, 20:53
А так поближе взять больше не где а то с плафона тянуть далеко да и обшивку со стойки снимать не умею. Седня купил полоску диодную и поставил в багажник одной нехватает :?
Warlok2009
Вернуться в Электрика и свет
