Dmitry писал(а):Gellham писал(а):Хотел изначально спаять фильтр, но вопрос отпал сам собой. При подключении плафона одна боковая секция чуть светилась, но у меня к центральной лампе в параллель подключены светодиоды в ногах. После их подключения свечение пропало и больше не появляется
Это не решение проблемы
GeR1man писал(а):У меня не светятся...
Bad Boy писал(а):Flicker никак не решишь, только полное отключение питания.
)Gellham писал(а):Варианта 2:
1. В параллель диодному габариту подключить лампочку, разместив ее чтоб было не видно.
2. В параллель диодному габариту подключить сопротивление, лучше большого размера, с рассеиваемой мощностью ватт 10. 10 Ом в принцепе должно хватить.
redhead писал(а):Gellham писал(а):Варианта 2:
Вариант 3: Расковырять реле аварийки и поменять несколько деталек.![]()
Где-то у меня валялся даташник на нее с формулами пересчета номиналов.
Михиал писал(а):Уважеамые, подскажите где науки подчерпнуть как считать и паять диодные светильники?
Туровод.,. писал(а):Поставил сегодня тоже диодную ленту 45шт, вышло супер.
Вот только одна проблема, когда после закрытия двери затухает свет, при включении его вручную горит в половину мощности.
Может, кто поможет советом?
