forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задняя оптика свими руками=)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Den » Пн, 15 мар 2010, 11:35
Dante писал(а):если уж полный передел творить, то ИМХО имеет смысл вместо такого модуля заднего хода поставить ПТФ-ку, например от SuperB B5, по диаметру примерно тоже, освещенность лучше в разы!
проблема 1. нужно изготовить корпус герметичный для туманки, ибо например в супербе она бескорпусная)))
проблема 2. для этого корпуса нужно красиво сделать покровное стекло)))
проблема 3..свет от птф это не то что нужно для света заднего хода... как миниум потому, что свет заднего хода должен не только светить в даль назад, но и вверх) а у птф все таки четкая светотеневая граница...обрезающая то что вверх светит... да и места она займет пипец сколько...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение FIGOROV » Пн, 15 мар 2010, 13:41
..ну вырванную шторку из ПТФки никто не отменял :) не совсем по теме конечно но никак не пойму, все задом по глухому лесу носятся что ли? то птф на дальний то ксенон карячат, нафига? )))
FIGOROV
Сообщение Castet » Пн, 15 мар 2010, 13:44
FIGOROV писал(а): ..ну вырванную шторку из ПТФки никто не отменял :) не совсем по теме конечно но никак не пойму, все задом по глухому лесу носятся что ли? то птф на дальний то ксенон карячат, нафига? )))
может у них пепелац тонированный в ноль и им тока с прожектором видно, что там к чему.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сообщение Ventozip » Пн, 15 мар 2010, 21:16
Кстати нашел какой-то странный эффект! Когда ставил заднюю оптику при включенной зад передаче и габаритами замыкая плюсовые провода от лампочек зад хода и габаритки, включается зажигание и насос качать начинает! Вот это смутило немного... Кто-нить слышал может чего-то?
Ventozip
Сообщение redhead » Пн, 15 мар 2010, 21:52
Ventozip писал(а):Кстати нашел какой-то странный эффект! Когда ставил заднюю оптику при включенной зад передаче и габаритами замыкая плюсовые провода от лампочек зад хода и габаритки, включается зажигание и насос качать начинает! Вот это смутило немного... Кто-нить слышал может чего-то?
Не боисся такое писАть? Машинка-то теперь приметная! :D
redhead
Сообщение Den » Пн, 15 мар 2010, 23:49
я тебе завтра могу целую лекцию про это прочитать)))
Den
Вернуться в Электрика и свет
