Den писал(а):корпусная хелла д90... разобрать переднюю часть..немного переделать крепления...
Oganez писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=66775&start=30
vicom писал(а):Den писал(а):корпусная хелла д90... разобрать переднюю часть..немного переделать крепления...
Не-не. Извлечь штатные противотуманные модули (там два самореза и гайка), а установить туда модуль ближнего ксенона. Хелла д90 туда не влезет без крупной переделки. Диам родного (недавно в руках держал) около 50-ти мм кажись.
vicom писал(а):Не, Hella не держал, а д90 - это разве не диаметр оптики?
vicom писал(а):По предложенному: оптика Depo отпадает по финансовым причинам;
пара сеноновых депо стоит около 10 тысяч насколько помню..
Hella - интересно, но как я понял из фото, необходима полная разборка фары. Были бы они стеклянными - нет проблем, но у меня пластик!
пластик тоже нормально разбирается)) только чуть дольше и кропотливей)) ну а коли его разбирать то имхо лучше бишку воткнуть вместо отражателя)
vicom писал(а):Посмотрел в яндексе, мне кажется d50 можно вкрячить без полной разборки фары (демонтажа стекла).
Den писал(а):vicom писал(а):Посмотрел в яндексе, мне кажется d50 можно вкрячить без полной разборки фары (демонтажа стекла).
у тебя в руках есть штатную птф покрутить?)
если есть тогда)
а) берем штанген и замеряем диаметр стекляхи, расстояние от привалочной плоскости (там где болты и гайки садяться) до начала основания стекляшки. там где она в корпус уходит) кароч от места для болтов до передней кромпи корпуса...
б) идем на сайт off-road-light.ru , заходим в раздел интернет магазин,там раздел свет, далее модульная оптика ))) прямой ссылко ) http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
на выбор три варианта))
д90 http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
д60 http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
д50 http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
выбираешь интересующий тебя модуль
внизу есть размеры всех модулей (когда открываешь модуль внизу линейка фото..вот там)
сверяешь размеры.... подбираешь что туда лезет с наименьшим колхозом)))
далее))
очень рекомендую вот эти 2 сайта)
wwwboards.auto.ru/light
hidplanet.ru
на них ищешь информацию о том насколько можно разобрать модуль (д90 передняя часть снимается..д50 не помню. д60 неразборная... точнее условно разборная с жестоким колхозом)))
и в принципе там же можешь поспрашать о покупке ксеноного модуля БЕЗ блока и лампы! так выйдет намного дешевле! )))
ну и офф роуд лайт тоже можно попинать на предмет продажи только модуля без блока
vicom писал(а):Я крутил в руках штатный модуль неделю назад (необходимо было опустить луч, а резинка под гайкой после поднятия деформировалась необратимо, вот и пришлось снять полностью фары и модули птф), но замеров не делал, поэтому вопрос в теме и задал, может кто делал. У меня еще вопрос: у меня сейчас стоит комплект ксенона в птф с лампами Н3, существуют ли ксеноновые модули под эти лампы или я и на лампы попадаю в случае покупки модулей? И еще вопрос: на этой странице http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64 представлен модуль ближнего света без блоков и ламп, но написано, что он для галогенной лампы Н7 или сами модули одинаковые?
Den писал(а):vicom писал(а):Я крутил в руках штатный модуль неделю назад (необходимо было опустить луч, а резинка под гайкой после поднятия деформировалась необратимо, вот и пришлось снять полностью фары и модули птф), но замеров не делал, поэтому вопрос в теме и задал, может кто делал. У меня еще вопрос: у меня сейчас стоит комплект ксенона в птф с лампами Н3, существуют ли ксеноновые модули под эти лампы или я и на лампы попадаю в случае покупки модулей? И еще вопрос: на этой странице http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64 представлен модуль ближнего света без блоков и ламп, но написано, что он для галогенной лампы Н7 или сами модули одинаковые?
если получиться попробую в выхи обмерить)
что касаемо блоков и ламп) на лампы попадос) в оригинальном модуле под ксенон лампа D2S
что касаемо модулей под галоген и ксенон - они разные у 90 серии... условно одинаковыми можо назвать линзы от аккорда, от маздо 3... но они как отдельная зап часть не продаются, только с разборок..и по размеру не влезут вообще..только врезать в основной отражатель..
vicom писал(а):Ну тогда придется прошарить китайско-корейский рынок.
Den писал(а):vicom писал(а):Ну тогда придется прошарить китайско-корейский рынок.
на предмет линз под Н3?))
удачи))) даже шарить не надо) про спорт)))
vicom писал(а):Спасибо)))). До принятия окончательного решения еще далеко. Возможно в мае техосмотр пройду, тогда и....
Den писал(а):vicom писал(а):Спасибо)))). До принятия окончательного решения еще далеко. Возможно в мае техосмотр пройду, тогда и....
Только достатчоно посмотерть на бедных тазоводов))которые с проспортом катаются на дальнем ибо не видно нихрена))
