forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ксенон в противотуманки
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Ксенон в противотуманки
Сообщение Sensey » Пн, 29 ноя 2010, 13:30
Будем ждать!
Добавлено спустя 11 часов 52 минуты 56 секунд:
Den писал(а):чуть позже выдам инфо)
сейчас времени на работе нету поднимать ссылки)))
Ждемс инфы! надежда то умирает последней!
Sensey
Сообщение Евгений » Вт, 07 дек 2010, 12:28
Если коротко, то самостоятельная установка ДХО возможна при условии соблюдения всех пунктов тех. регламента касающихся данного вопроса+ на ДХО должна быть правильная маркировка.
*Туроводам вообще можно плясать, машина снята с производства, вороти "что хочешь")))
1.6 AKL
Евгений
Сообщение redhead » Вт, 07 дек 2010, 12:45
Евгений писал(а):*Туроводам вообще можно плясать, машина снята с производства, вороти "что хочешь")))
А можно с этого места поподробнее? Колхоз а-ля Ауди в решетках бампера прокатит на законных основаниях? :)
redhead
Сообщение Евгений » Вт, 07 дек 2010, 13:40
Это обычные полоски светодиодов?!
Уверен, на законных основаниях они за ДХО не покатят.
Габаритные огни, не более.
А вот если бы на них была маркировка RL, то тут уже другое дело ;)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение GeR1man » Ср, 08 дек 2010, 9:36
Евгений писал(а):Габаритные огни, не более.
Согласен. + необходима правильная установка ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение mike42 » Вт, 14 дек 2010, 19:42
GeR1man писал(а):необходима правильная установка ;)
Под правильной установкой это подрузамевается:
Octavia A5, 2008, 1.8 TSI BZB
mike42
Сообщение redhead » Вт, 14 дек 2010, 19:59
mike42 писал(а):Под правильной установкой это подразумевается...
Если так, то - здОрово!
Откуда инфа?
redhead
Сообщение GeR1man » Ср, 15 дек 2010, 8:46
ГОСТ 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН №48)
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
Добавлено спустя 55 секунд:
ГОСТ Р 41.87-99
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств
Тут уже о самих ДРЛ. что такое и как должно выглядеть)))
так вот нам интересны в этом ГОСТе подпункты 7 и 8..
в подпункте семь говориться о том что сила света каждого модуля дрл должна быть в пределах 400-800Кд...
в подпункте 8 становиться известна их площадь суммарная)) не менее 40см в квадрате))
(с) Den
GeR1man
Сообщение PanAlex » Вс, 06 мар 2011, 10:21
У мну ДХО от SHO-ME прокатили при получении тех талона, как родные :)
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение vicom » Вс, 06 мар 2011, 11:23
PanAlex писал(а):У мну ДХО от SHO-ME прокатили при получении тех талона, как родные :)
Можно чуть подробней о прохождении ТО. Вы ПТФ включали? И какова температура света у вас. Просто у меня скоро очередной ТО, вот и думаю менять на галоген или так прокатит?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение левша » Вт, 11 дек 2012, 19:28
ребят назрел вопрос хочу поставить ксенон в птф чтобы не заморочиватся из прочитанного понял мне нужно сверло на 24 и нарастить провод массы .
1. вопр какого производителя поставить из более мения бюджетных?
2.лампы и поджиг должен быть одного производитель?
3.как подлючить к проведке заводских туманок или там просто фишки встовляются.
4.часто ежу в орловскую область, проезжаю 6 постов ,могут ли быть проблемы что в птф ксенон и как отмазаться если остановят,прокатет ли устранение причины останавки чтобы ехать дальше.
5. какой цвет взять 6000,5000,и т.д. и т.п. синева, белена ,желтизна роли не играет, главное чтобы освещало хорошо дорогу к туману сильно не привязываюсь, он редко бывает да и нехрин лететь в туман ,это чисто мое мнение
Добавлено спустя 18 часов 28 минут 38 секунд:
Ура свершило сегодня купил и поставил ксенон в птф
левша
Сообщение 006 » Пт, 11 янв 2013, 9:40
И чо даже ошибку не дает???
Стробоскопят при запуске авто???
006
Re:
Сообщение schumacher78 » Ср, 16 янв 2013, 19:15
думаю они будут рассеивать сильно и встречке не очень приятно будет ехать, можно и в голову заработать :Yahoo!:
schumacher78
Сообщение schumacher78 » Ср, 16 янв 2013, 19:16
думаю все же это не очень то поможет в движении
schumacher78
Сообщение DILIRIUM » Вт, 19 фев 2013, 15:20
Про ксенон в противотуманки: Октавия Скаут 2012 года. Поставил оригинальный комплект МТФ 35ватники с обманками с колбами по технологии филипс якобы 4300к. Со штатным ксеноном в цвет горят и максидот не ругается. Стояли 50-ки лампочки менял каждые 2-4 недели.
Вопрос по ДРЛ лампам от РС. Поставил РС бампер, теперь мучает вопрос: не хочу прощаться с габаритами в головной оптике. Куда тянуть управляющие провода для релюшке, которая в свою очередь будет подключена к АКБ. Или может еще кто то что то подскажет? и мнение выскажет
DILIRIUM
Вернуться в Электрика и свет
