forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нештатный ксенон на А5
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: вспышки фар при зажигании
Сообщение Mitiai » Чт, 05 апр 2012, 14:22
Tiffus писал(а):
Zustus писал(а):Идет опрос ламп, если в машине был галоген (55 ватт), а установили ксенон (35 ватт), то нужны обманки.
Хочу поставить ксенон на Октавию ФЛ 2010 г.в. На форуме описана процедура перекодировки авто с помощью Vagcom с галогеновых на ксеноновые фары, достаточно ли этого чтоб установить ксенон без обманок и пр. доработок?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Re: Нештатный ксенон на А5
Сообщение RICCI » Пт, 06 апр 2012, 20:18
Достаточно
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Mitiai » Ср, 11 апр 2012, 22:05
Поставил ксенон MTF-Light Slim Line + лампы Philips 4300К, без обманок. Из-за специфического крепления лампы ближнего света, пришлось на ксеноновую лампу одеть металлическую скобу со штатного разъема лампы, предварительно в которой нужно было сделать прорезь (кусачки не справились, делал ножницами по металлу). Интересно, установщики ксенона так же делают или у них есть какой-то универсальных крепеж? Блоки разместил на фарах, внутри тоже можно разместить, но у меня вызвало опасение, что поплавится проводка. Да и авто уже не на гарантии - скрывать нечего ) Отверстия под проводку лампы сделал в резиновых крышках (циркуль и канцелярский нож в помощь).
Почему-то после установки ксенона, бортовой комп ошибок по лампам не выдавал... но на всякий случай прописал ксенон (БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИКИ (09) > Кодирование (07)> Длинное кодирование > БАЙТ 14 > бит 3 (ксенон со шторкой установлен)
Не понравилось, то что когда переключатель фар стоит в режиме Авто, то в сумерках ксенон зажигается при включении зажигания и во время запуска двигателя свет начинает мерцать - думаю, это не очень здорово для ксенона. Можно ли запрограммировать, чтоб ближний свет не включался при не запущенном двигателе?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Gellham » Ср, 11 апр 2012, 22:38
Потроллю тему :)
Являюсь владельцем штатного ксенона, но поставил нештатный :)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 2874/#post
Светит - ад :twisted:
Gellham
Сообщение InterPaul » Чт, 12 апр 2012, 7:26
Надо же - вроде бы уважаемый человек, а туда же - колхоз-ксенон... :)
Т.е. получился как бы "двойной" дальний свет - галогенка+линза? или линза впихнута вместо галогенки?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Gellham » Чт, 12 апр 2012, 8:48
InterPaul писал(а):Надо же - вроде бы уважаемый человек, а туда же - колхоз-ксенон... :)
Вместо штатной линзы стоит билинза со шторкой. Соответственно ближний как и был, а дальних 2 - в рефлекторах и линза переключается :)
Билинза естественно не китай, хелла.
Весь функционал, а именно адаптив и автокорректор, естественно работают как и раньше :)
Gellham
Сообщение InterPaul » Чт, 12 апр 2012, 10:25
т.е. вы просто вместо штатной линзы поставили биксенон? т.е. линза как была одна - так и осталась?
просто фотки у вас боком сделаны и такое впечатление что в фару две линзы впихнуто...
InterPaul
Сообщение Gellham » Чт, 12 апр 2012, 11:11
вместо штатной ксеноновой поставили биксеноновую, именно так
Gellham
Сообщение Mitiai » Пт, 27 апр 2012, 22:37
Вот "рисунок" моего нештатного ксенона, о котором я писал выше, смущают тени которые я пометил:
На дороге эти тени выглядят в виде полос. Предполагаю, что получается она от проводника который идет вдоль лампы, в моем случае он находится над лампой. Это у всех так на подобном ксеноне или я чего не так установил?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Joer330 » Сб, 28 апр 2012, 11:47
Mitiai, правильно передполагаете, тень от нити. Нужно повернуть лампочки на 180 град., но для этого понадобиться чуть доработать цоколь лампы.
Octavia FL 1.8DSG
Joer330
Сообщение gunn » Пн, 30 апр 2012, 23:15
Gellham писал(а):вместо штатной ксеноновой поставили биксеноновую, именно так
решение и воплощение на высшем уровне, как и многое что вы делаете, но мое мнение, что ксенон в дальнем баловство :D бывало что не хватало ближнего галогена, но дальний, даже на фуфлыжных фарах позволял идти спокойно до 150 даже по незнакомой трассе, а больше и не нужно... :wink:
_________
gunn
Сообщение Gellham » Ср, 02 май 2012, 16:36
gunn писал(а): бывало что не хватало ближнего галогена, но дальний, даже на фуфлыжных фарах позволял идти спокойно до 150 даже по незнакомой трассе, а больше и не нужно... :wink:
Хватает, ога. Но на безлюдной трассе повеселее ехать и гомо...., тьфу, оленей с ксеноном в рефлекторах учить удобно, мыргнул и готово :D
Gellham
Сообщение Mitiai » Ср, 02 май 2012, 20:24
Joer330 писал(а):Mitiai, правильно передполагаете, тень от нити. Нужно повернуть лампочки на 180 град., но для этого понадобиться чуть доработать цоколь лампы.
Угу, сделал на цоколе ступеньку под крепеж, перевернул лампу и теперь светит так как надо, без теней :)
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Mr_Romanov » Пт, 24 авг 2012, 1:07
Так еслив блоке поменять галоген на ксен, блок не накроется?
Mr_Romanov
Сообщение MiStar » Сб, 25 авг 2012, 0:28
Mr_Romanov писал(а):Так еслив блоке поменять галоген на ксен, блок не накроется?
Все будет зависеть от параметров конкретного блока розжига, который Вы установите. Поэтому никаких гарантий, нет. Как у "блондинки" - или "накроется", или "не накроется". С блоками, близкими по характеристикам к штатным, вероятность выхода из строя блока электроники - сравнительно невелика. А вот китайский/корейский набор - могут "подвести".
MiStar
Вернуться в Электрика и свет
