forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цвет подсветки
Цвет подсветки
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Den » Ср, 18 фев 2009, 10:45
summmaxer писал(а):DEN надо: приборная доска-стрелки белые, индикация синяя, указатели поворотов тож синие, климат:дисплей-белый, кнопки синие, стеклоподъемники, вкл. света, регулировка зеркал, обогрев зад. стекла, откр бенз. бака, подогрев пер. кресел заводской, рег подсветки приборки-вся подсветка
кнопок- синим. Если не трудно по позициям куда каких[мощьность, размер, угол свечения] и где мона приобресть.
сорри, болею...на работе доступ ограничен((( либо вечерком чегодня кину либо завтра..естественно в личку))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение summmaxer » Чт, 19 фев 2009, 19:59
Или как вариант все белым [лунным] как у лехуса тогда надо белые Или неон о котором говорите? Не болеть бороться,а поможнт бронхолетический завар!
Добавлено спустя 21 час 53 минуты 11 секунд:
И ели можно по подробей что за ноги с боку
summmaxer
Сообщение summmaxer » Пт, 20 фев 2009, 7:30
Увизде пусто?! DEN ты куда пропал? Нашел чип дип в Щербинке 50км. от меня думаю может там заказать? Обьясните разницу SMD обычные и SMD квадратные ноги с боку? Какие по размеру надо в климат , а то читал, что 3.5х2.8 не встанут! Ответа ни где нет тока разбери и посмотри! И какие точно надо 120мКд или 150МКд?
summmaxer
Сообщение summmaxer » Чт, 26 фев 2009, 11:12
Господа где можно купить светодиоды квадратные 4х4 мм. ноги с боку [с ковым излучателем] надо белые.
summmaxer
Сообщение son_in_law » Чт, 26 фев 2009, 13:12
Народ ! Диоды надо брать на митинском!
Кстати с боковыми контактами я диоды не нашёл, но эта проблема решается элементарно! Берём простой кваднатный диод ставим его на бок и припаиваем (делал так много раз)! В особых случаях можно вообще оббычные диоды на ножках загибать.
son_in_law
Сообщение summmaxer » Чт, 26 фев 2009, 18:14
Ктото писал что как-то это не очень, я и сам бы рад впаять как родные тока их нет на митинском и в чип-дипе! Может кто знает обозначение какое у них?
summmaxer
Сообщение Den » Чт, 26 фев 2009, 18:17
summmaxer писал(а):Ктото писал что как-то это не очень, я и сам бы рад впаять как родные тока их нет на митинском и в чип-дипе! Может кто знает обозначение какое у них?
личку посмотри.. их есть у меня. те которые боковые)
Den
Вернуться в Электрика и свет
