Brokly писал(а):Корпус фары левый - 1U1941031
Корпус фары правый - 1U1941032
Крышка фары левая - 1U0941607E
Крышка фары правая - 1U0941608A
Разъем - 1J0941165 (2шт)
Контакты к нему - 000979131 (7шт, если без корректора то 4шт) и 000979225 (4шт).
Если не хочется резать проводку, то можно сделать переходник, купить два вот таких разъема 8D0973834 и контакты 000979134 (4шт) и 000979226 (4шт). Получится такой переходник, на одном конце разъем для ксенона, на другом разъем как на галогеновой фаре.
Контакты поставляются обжатыми по две штуки на 25 см проводе, штуки которые я указывал подразумевают именно такую поставку, то есть если контакты будут по одному, то нужно умножить на два.
Блоки поджига , если не будите задействовать электрокорректор, то любые BOSH третьего, кажись, поколения (от 1 307 329 070 до 1 307 329 074 ), если будите то обязвтельно 1 307 329 072 . Моторчики 1U0941295B, номера этих моторов по бошу 0 307 860 001, по мерседесу A 140 820 19 08.
Я че то не понял.... А картинку низя закачать , что ли ? Только ссылку ?
Valera20 писал(а):Хочу поставить ксенон, скажите пожалуйста всё что для этого нужно... Спасибо за внимание!
decoder писал(а):По теме, в оригинальной схеме чтобы не тух ближний при переключении на дальний - тянется проводок от 7-го пина переключателя света до предохранители 20,21 они на входе соеденены в одну точку вот там и цепляемся, я именно так и реализовал
mzhuravlev писал(а):decoder писал(а):По теме, в оригинальной схеме чтобы не тух ближний при переключении на дальний - тянется проводок от 7-го пина переключателя света до предохранители 20,21 они на входе соеденены в одну точку вот там и цепляемся, я именно так и реализовал
По моему все-таки не от 7го а от 4го (маркировка на раземе). А так да, с пайкой 20 минут работы.
decoder писал(а):mzhuravlev писал(а):decoder писал(а):По теме, в оригинальной схеме чтобы не тух ближний при переключении на дальний - тянется проводок от 7-го пина переключателя света до предохранители 20,21 они на входе соеденены в одну точку вот там и цепляемся, я именно так и реализовал
нет именно так как я написал, у меня все работает.
продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
