поставил..... Ща первую часть напишу, потом фотки вытащу и вторую...
Итак. Имеем универсал 4х4 2001 года.
Начал с подготовки проводки:
Обмотал провода маделином (материал похож на тряпичную изоленту, только продается погонными метрами и дешевле 1 пм ~ 500р). Провод на магнитолу от ламп заднего хода обмотал вместе с сигнальным RCA кабелем, удлиннил провода питания камеры.
Далее протяжка (как снимать голову писать не буду, т.к. она у всех разная). Тянуть решил по потолку - меньше мороки и удобнее (у универсала резинка в багажник с жгутом сверху идет.
Из салонных деталей пришлось разбирать: крышку багажника, заднюю часть пластика потолка, заднюю правую стойку, переднюю правую стойку, бардачек.
Снимается все элементарно (клипсы, саморезы), уплотнители дверей просто тянутся в сторону проема.
Фоток процесс особо нет....
Но это все цветочки....
Разобрав багажник выявились 2 неприятные особенности:
1. Надо пилить место под плафоном (камера не влезала из-за более развитого "зада" в сравнении с плафоном салона,
2. Понадобился герметик (камера уже чем плафон).
Шуруповертом раздрелил пластмасску, протянул провода через штатную резинку (запаситесь паяльником, проще отрезать разъем RCA и припаять потом заново, протаскивается с трудом)
Реле от камеры ставить не стал, подключил напрямую.
ЗЫЫ: Остальные фоты чуток позже будут.
