forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Добавляем подсветку внутренних ручек дверей,Octavia-II(фото)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Добавляем подсветку внутренних ручек дверей,Octavia-II(ф
Сообщение RICCI » Ср, 17 авг 2011, 7:00
Schooler писал(а):Может кто в курсе? Подключил подсветку к ручкам передних дверей, все вроде нормально горит, как и должно гореть, а в задних дверях подсветка не горит, даже родная в кнопках подъема стекол, дополнительную подсветку даже не подключал. Как это может быть взаимосвязанно или просто неисправна подсветка задних кнопок?
Стеклоподъемники на задних дверях с водительской двери не заблокированы случайно ? Когда блокируешь - на них подсветка гаснет.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Schooler » Ср, 17 авг 2011, 9:19
RICCI, огромное спасибо! Сбегал к авто понажимал кнопочку, похоже так и было, видимо нажал случайно при снятии/уставки блока.
RICCI писал(а): Когда блокируешь - на них подсветка гаснет.
Об этой "фишке" и не знал...
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение saben » Чт, 06 окт 2011, 13:05
Тоже решил сделать подсветку. Но напрягает пару моментов.
Изменились ли каталожные номера? (машинка май 2011г Элеганс 1.4 TSI DSG) Ни етка ни ельза на комп не встают.
И еще к каким фишкам подключаться ? НА фото
saben
Сообщение saben » Сб, 08 окт 2011, 15:23
Заезжал в магазин. Думал там помогут разобраться. Они сказали что вроде как номера подходят НО для подсветки есть и отдельные специальные ручки. А подойдут ли плафоны к вашим ручкам не знаем. Возврат заказанного не делаем. Я ваще не понимаю таеперь. Помогите разобраться. Повторюсь Ни етку ни ельзу на комп не могу поставить....
saben
Сообщение bolshevik » Чт, 01 дек 2011, 21:14
подскажите пожалуйста. поставил подсветку в ручках задних дверей, но вот беда теперь свеклоподъемники закрываются только вручную, исчезла фишка нажал глубоко на кнопку, отпустил и стекло закрылось/открылось. Теперь этого нет((( подключал черный провод к коричневому в ручке, а синий к сине/желтому, еще там идет сине/серый, но от него ничего не работает.
Может что не так подключил, подскажите? машина до ФЛ
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Gellham » Чт, 01 дек 2011, 21:30
Попробуйте адаптировать стеклоподъемники: До конца опустить, подержать кнопку секунд 5, до конца поднять, подержать кнопку секунд 5.
Gellham
Сообщение bolshevik » Пт, 02 дек 2011, 10:53
пробовал, не работает,просто нет теперь этой функции на кнопках, если чуток надавишь на кнопку вообще не работает. а если сильно вдавишь, то стекла закрываются, но кнопку надо держать, причем с водительской двери все работает как прежде, не работает только там, где я поставил подсветку, может провода не те подключил. так их там всего 3 штуки
как думаете в чем проблема? у всех при подключении напрямую все нормально работает?
bolshevik
Сообщение сосед 22 » Пт, 02 дек 2011, 21:14
Добрый вечер .Кто подскажет , может кто делал , подсветку задних ручек в классике откуда запитать ? Свеклоподъемники сзади -весла
сосед 22
Сообщение bolshevik » Пн, 05 дек 2011, 19:33
никто не сталкивался с подобным? запитывал до коннектора к кнопке стеклоподъемника
bolshevik
Сообщение сосед 22 » Вт, 06 дек 2011, 17:00
Получается я должен запараллелить светодиоды с водительской и пассаж. дверью ? Или как ?
сосед 22
Сообщение DIM85 » Вт, 21 фев 2012, 13:55
Короче, так. Поехал на рынок, купил 6 зеленых диодов, впаял резисторы, подключал к подсветке стеклоподъемников. Кстати, с водительской такая ситуация - надо подключать не к серо-белому проводу, как писал автор, а к серо-синему, первый подает питание на джойстик, второй на подсветку. Но прикол в другом - диоды в задних ручках светят ярче, чем передние!! Все одинаковые, резисторы ест-но тоже.... есть мысли на этот счет? Если я впаяю еще один резистор последовательно, станет слабее свет?
Добавлено спустя 50 секунд:
Re: Добавляем подсветку внутренних ручек дверей,Octavia-II(фото)
2 диода пошли в сягкую подсветку плафонов - ночью супер)))
RS FL 2010
DIM85
Сообщение zeugene » Вт, 28 фев 2012, 14:43
DIM85 писал(а):2 диода пошли в сягкую подсветку плафонов - ночью супер)))
как реализовал?
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение DIM85 » Вт, 28 фев 2012, 16:09
как реализовал?
У меня диодные лампочки, средняя лампочка широкая такая в отличие от узкой родной. В задний плафон засунул диод в центральную дырку изнутри, завернул под широкую лампочку так, чтобы он светил как-бы во внутрь крыши, подключил к питанию на плафон - минус к коричневому, плюс к серо-синему, как на дверях. Спереди просверлил по центру дырочку, поставил изнутри диод, чтобы не слепил, подключение такое же. Включаешь автозатемнение - ярче горит, выключаешь - тусклее )))
RS FL 2010
DIM85
Сообщение bolshevik » Вт, 10 июл 2012, 5:16
всем привет
подключал подсветку в дверях, как написано в теме на ФЛ (viewtopic.php?f=99&t=49072), купил провод 000 979 131, разобрал обшивку задних дверей и поставил провод в 13й пин, сделал кодировку ВАГ-КОМОМ и подсветка не работает, теперь вопрос, может у нас, на дорестайле немного другое подключение?
подскажите кто сталкивался!!!
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 17 секунд:
кто знает как правильно подключить???
bolshevik
Сообщение bolshevik » Ср, 11 июл 2012, 11:19
кто подключал по схеме, отзовитесь? у меня по схеме Таллиона ошибка и доводчики не работают(((
bolshevik
Вернуться в Электрика и свет
