forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Добавляем подсветку внутренних ручек дверей,Octavia-II(фото)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Добавляем подсветку внутренних ручек дверей,Octavia-II(ф
Сообщение Robbin » Пт, 13 июл 2012, 13:12
У меня подключено по схеме таллиона - всё ОК, никаких ошибок, доводчики работают. Может просто их настроить надо на сиге :wink: ?
Сообщение nextgo » Сб, 22 сен 2012, 7:39
На днях поставил и активировал подсветку внутренних ручек дверей согласно следующей инструкции:
Для начала разберем, что нам понадобится:
3U0 919 173 - два светодиода на левую сторону
3U0 919 174 - два светодиода на правую сторону
4B0 972 623 - четыре штекера на светодиод
000 979 009 - провод на светодиод для соединения с блоком управления передних дверей в количестве 5 штук
000 979 131 - один провод на блоки управления задними дверьми
провод для удлинения четыре куска примерно по 30см.
Пожалуй это всё, что нам понядобится для рейлизации светодиодной подсветки.
Итак, поехали:
1) Снимаем полностью обшивку двери. Далее нужно снять саму ручку и проделать отверстие, как указано на картинке у TallioNа.
2) Теперь нужно вствить сами светодиоды, соответственно если светодиод левый, то и вставляем его в ручку левой двери. Опять всё делаем как на картинке у TallioNа.
А вот теперь об отличиях:
3) На переднем блоке есть серый штекер с розовым (фиолетовым) ключом - снимаем его. В 17-пин вставляем провод 000 979 009 и ставим штекер на место.
4) Теперь нужно разрезать провод и удлинить его. Со стороны синего провода вставляем конец в штекер. Второй провод 000 979 009 нужно вставить в штекер со стороны черного провода и соединить с массой (или на коричневый толстый провод в жгуте). Дальше аккуратно всё это собираем в обратном порядке и на свои места.
Одна ручка готова, для второй ручки передней двери инструкция такая же.
5) Теперь переходим к задним дверям. Тут тоже ничего сложного. Аналогично снимаем обшивку двери и устанавливаем светодиод на ручку. Так-же снимаем штекер с блока двери, и в 13 пин вставляем провод 000 979 131. Провод нужно разрезать на две части. Вторая часть пойдет на другую дверь.
В основном порядок установки светодиода на заднюю дверь, аналогичен установке на переднюю.
6) Далее собираем дверь в обратном порядке.
7) Основная работа на этом закончена, осталось только активировать функцию "подсветка ручек в блоках дверей". Для этого к кодировке каждого адреса - 72, 62, 52 и 42 нужно прибавить 8. Четыре адреса - для того чтобы активировать функцию в каждой двери.
Ну вот и всё!
Осталось только проверить: подсветка должна гореть, если включить габариты света.
Кстати хочу заметить, что у меня на А5 FL подсветка задних ручек дверей была активирована с завода, а вот передних нет!
Теперь при влючении габаритов, подсветка включается также.
Инструкция была взята с адреса http://octavia-skoda.ru/93-delaem-svetodiodnuy-podsvetku-vnutrennih-ruchek-dverey-na-fl.html
nextgo
Сообщение Emmet_L._Brown » Пн, 19 ноя 2012, 14:39
после активации подсветки ручек в блоках задних дверей, при блокировке задних стеклоподъемников, перестала гаснуть подсветка кнопок задних стеклоподъемников. Так у всех, или только у меня?
Emmet_L._Brown
Сообщение Emmet_L._Brown » Пн, 03 дек 2012, 14:13
прозвонил блок задней двери, оказалось, что выход подсветки кнопки стеклоподъемника запараллелен с выходом подсветки дверной ручки. при прибавлении 8 к кодировки блоков задних дверей, перестает отключаться подсветка кнопок.
Emmet_L._Brown
Сообщение Хмурый » Пт, 12 июл 2013, 8:44
nextgo писал(а):...Кстати хочу заметить, что у меня на А5 FL подсветка задних ручек дверей была активирована с завода, а вот передних нет!
Теперь при включении габаритов, подсветка включается также.
+1
Вчера инсталлировал в задние двери, активировались сами (спасибо, что предупредил, не пришлось кодить).
На очереди передние. Тока там печалька: от правого плафона оторвался черный провод от резистора. Придется сперва паяльником ювелирно поработать.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение zien » Пт, 12 июл 2013, 9:07
Подсветку ручек надо подключать штатно и кодировать блоки дверей, тогда и косяков не будет.
zien
Сообщение Emmet_L._Brown » Пт, 12 июл 2013, 18:43
zien писал(а):Подсветку ручек надо подключать штатно и кодировать блоки дверей, тогда и косяков не будет.
Что Вы этим хотели сказать? На картинках кодировка без подсветок выбрана.
Emmet_L._Brown
Сообщение Хмурый » Чт, 29 авг 2013, 15:48
Наконец-то полностью закончил с подсветкой! вчера активировал перед. Так вот, обратил внимание на странный алгоритм работы передних плафонов: они не завязаны с габаритами жестко, когда гасишь габариты, подсветка ручек продолжает гореть какое-то время. При этом задние завязаны с габаритами.
Хмурый
Сообщение titov72 » Вт, 23 сен 2014, 12:39
У меня на до FL так же было, т.е вытаскиваешь ключ зажигания, и подсветка передних ручек продолжает гореть еще какое то время, очень удобно было, а на FL такого нет, гаснет сразу. интересно это как то связано с блоком комфорта, или нет?
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение олегша » Ср, 15 окт 2014, 9:24
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Машина 2012 года.
Подключил подсветку ручек к подсветке кнопок.
Все работает хорошо, но на днях заметил проблемку, регулировка зеркал не работает, снял решетку ручки посмотрел думал штекер забыл воткнуть на место, но он на месте потрогав проводку регулировка заработала, но на время. Затем заметил саму проблему, когда включаю ближний свет регулировка зеркал не работает, выключаю ближний свет через минуту начинает работать регулировка зеркал.
Во общем при свете ближнего света не работает регулировка зеркал, без света все работает.
У кого так было подскажите в чем проблема?
Может не к тем проводам подсоединил?
олегша
Сообщение titov72 » Чт, 16 окт 2014, 8:05
По моему лучше всего подключить штатно, как описано в инструкции выше, а не к подсветке кнопок. Закодировать, и будет все правильно работать. вам просто надо докупить пару проводков.
titov72
Сообщение олегша » Чт, 16 окт 2014, 9:12
Все дело в том я не правильно подсоединил провода.
Сейчас все в порядке, за совет спасибо.
Кстати заметил тональность свечения, правые обе ручки горят ярко и по тональности отдают в синеву, а левые если приглядеться тоже ярко, но по тональности немного в зелену, но это если приглядываться.
Интересно кто то сталкивался с цветом тона свечения диодов?
Буду пробовать химичить дальше с проводами.
олегша
Сообщение titov72 » Пн, 20 окт 2014, 8:17
У меня задние светят ярче чем передние. а по тональности цвета одинаково.
titov72
Вернуться в Электрика и свет
