forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - диоды в бампер!!! фото!!!
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: диоды в бампер!!! фото!!!
Сообщение Tiffus » Вт, 14 июн 2011, 20:01
Все поставил, все настроил. Кипятильники снял и поставил вместо них лампы в цоколе на 21 ватт. Ошибок нет. Сделал дневной свет через туманки и все ок! Ваще доволен!!! :good: :good: :good: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
LR-D4
Tiffus
DRL Philips DayLight 8
Сообщение SerKED » Пн, 27 июн 2011, 11:34
Поставил Philips DayLight 8 на WTS бампер тура :)
Солнечный день:
Стоят не вровень по бамперу, а с доворотом вперед, чтобы вписаться по отклонению в сторону не более 10 градусов (по инструкции).
Крепление к бамперу:
Решетки снимаются:
В режиме габаритов:
Подключение по инструкции (плюс, минус и габариты), блок управления закрепил на кожухе аккумулятора со стороны крыла.
Мануал можно стянуть отсюда (13 Мб): http://www.led-svet-drl.com/daylight/le ... _guide.pdf
Загораются при включении зажигания, через две секунды гаснут, если не завести авто, при заводке вспыхивают при первых оборотах стартера.
Выключаются с задержкой в несколько секунд после остановки двигателя.
При включении габаритов/света пригасают.
SerKED
Сообщение bom59 » Пн, 27 июн 2011, 16:18
"При включении габаритов/света пригасают." SerKED
А почему на последней фотографии горят вместе с фарами?
bom59
Сообщение GeR1man » Пн, 27 июн 2011, 16:26
на последнем фото они горят вместе с габаритами.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Мои пять копеек
Сообщение bom59 » Пн, 27 июн 2011, 16:44
Пусть тут тоже полежит для коллекции. Вообще то подробный отчет тут http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/bom59/journal/288230376152197133/#post
Так выглядят готовые огни - сделаны уже в новых вставках в бампер конторами Dectane и Litec. Надо просто старые вынуть, эти вставить. Там у них два варианта с серебристыми отражателями и черными лаковыми - так называемые "дымчатые". После долгих прикидок их и взял - не так мозолят глаза в выключенном состоянии, особенно на черной машине.
В комплекте вся проводка, реле и предохранитель. Ни один провод резать не надо. Снимается разъем с левой фары в разрыв вставляют переходник с ответвлением. Включаются чуть позже, чем начинает крутится стартер, что должно быть полезнее для них. Совместное немецко-китайское производство. Но все качественно и даже на кембриках стоит допустимая температура то ли 105, то ли 150 градусов. Да, памятуя одну дискуссию, хочу добавить, что светят они, несмотря на большую ширину и изогнутость, навязанную бампером вперед, а не вбок. Правда на Октавии 1 бампер не так сильно загибается, как на второй.
Выглядит вблизи так когда выключено
и так Изображение
, когда включено. Все снимки при свете солнца, ибо это дневные ходовые и ночью автоматом отключаются с габаритами. Кстати, при моргании дальним горят.
Так общий вид Изображение
Ну и издалека при боковом солнце Изображение
Последний раз редактировалось bom59 Вт, 28 июн 2011, 14:23, всего редактировалось 2 раз(а).
bom59
Сообщение SerKED » Вт, 28 июн 2011, 14:02
bom59 писал(а):"При включении габаритов/света пригасают." SerKED
На фото: штатные габариты + DRL в режиме габаритов.
Они с функцией габаритов, не выключаются совсем, а светях намного слабее.
Потребляют 7,7 / 2,4 Вт каждая.
По хорошему штатные габариты надо демонтировать, в комплекте обманки есть для обхода контроля ламп.
SerKED
Re: DRL Philips DayLight 8
Сообщение Den » Вт, 28 июн 2011, 14:13
удалено пользователем
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение De:nis » Ср, 19 окт 2011, 10:14
SerKED писал(а):Поставил Philips DayLight 8 на WTS бампер тура :)
тоже мучаюсь с установкой в WTS. подскажите, крепили кронштейн к бамперу или к какому-то силовому элементу за ним? Бампер нужно снимать?
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение SerKED » Вт, 25 окт 2011, 22:40
Крепление к пластику бампера комплектными саморезами, в качестве дистанционных втулок гайки, держится нормально.
Бампер не снимал, разметил по вырезам на решетке, тонким сверлом для отвертки рукой отверстия пробуравил...
Чуть больше фоток здесь http://photo.qip.ru/users/serked.hotboxru/200545111/
SerKED
Сообщение SerKED » Ср, 26 окт 2011, 23:52
De:nis писал(а):тоже мучаюсь с установкой в WTS. подскажите, крепили кронштейн к бамперу или к какому-то силовому элементу за ним? Бампер нужно снимать?
Ничего не снимал, крепление к пластику бампера саморезами комплектными, разметил места крепления по вырезам на решетке, рукой тонким сверлом для отвертки прицельно отверстия проковырял...
P.S. Фары эти можно было пошире на один сектор решетки поставить.
SerKED
Сообщение De:nis » Пт, 28 окт 2011, 12:14
очень хороший отчет, спасибо!
De:nis
Сообщение De:nis » Вс, 30 окт 2011, 18:25
Почти получилось поставить в wts, осталось подрезать решетки и подключит питание. Так как у меня недорогие sho-me, то встает вопрос о подключении "+". подскажите пожалуйста, где взять питание после включения зажигания?
De:nis
Сообщение Egis73 » Пн, 31 окт 2011, 14:28
У меня, на дизеле, на корпусе релейного блока есть клеммы с разными вариантами плюса, я взял от туда. Для бензина думаю можно взять и от питания бензонасоса.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение De:nis » Пн, 31 окт 2011, 14:39
Egis73 писал(а):У меня, на дизеле, на корпусе релейного блока есть клеммы с разными вариантами плюса, я взял от туда. Для бензина думаю можно взять и от питания бензонасоса.
релейный блок в салоне? через какое отверстие лучше всего в салон проходить? ;)
De:nis
Сообщение Egis73 » Пн, 31 окт 2011, 17:40
Да, в салоне. В котором месте проходил теперь хорошо непомню. Часть провода провёл по пластмасовому каналу на стороне водителя. А потом кажется, через отверстие под ним уже в салон. Там, с низу релейного блока есть несколько контактов с гайками, на них и есть всякие варианты плюса, кажется и масса там есть. С тестером или контролькой выяснешь который контакт тебе подходит.
Egis73
Вернуться в Электрика и свет
