Схему нашел, Тетушка эльза помогла
. Тимур туареговскую с траекториями ставил, багажник пилил.
осталось чуть, погода собака мешает.
Gellham писал(а):Есть вариант без напиллинга viewtopic.php?f=67&t=82423.
Камеру без траекторий можно подцепить если установлен штатный парктроник. Вариант без напиллинга может и без парктроника работать, но в 2 раза дороже чем вариант без траекторий.
, здесь пишут в основном о камерах без траектории.N_A писал(а):в 19 адресе -гетвее (если у Вас камера с траекторией) нужно отметить адрес 6С, так же в 19 адресе нужно сменить тип авто со шкоды на - факенваген, подтип офроад.
В парктронике нужно указать, что стоит камера заднего вида.
Закодировать блок камеры
Вася ругается на блок камеры и не заходит в него - соответственно не подключена кан шина правильно, либо нет питания на блоке
В общем нужен автоскан от васи диагноста
А вообще по камере с траекторией лучше консультироваться в соседней ветке http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=82423, здесь пишут в основном о камерах без траектории.
Ну попробую в гетвее фолькс, а дольше буду смотреть кабель (кабель от Тимура,
N_A писал(а):Ну попробую в гетвее фолькс, а дольше буду смотреть кабель (кабель от Тимура,
В независимости от того какой тип машины указан в гейте, после того как поставили галку камера заднего вида установлена - 6С, блок камеры должен открываться и кодироваться.
Ошибка "нет связи с блоком камеры" да и любым другим блоком означает только одно - блок неправильно подключен (смотрим питание блока, Can шину).
Если все подключено правильно - блок на проверку в другую машину или замена на рабочий аналог.
semen2000 писал(а):..Купил камеру,которая становится на место подсветки номера,интерфейс для RNS 510 и безпроводной передатчик сигнала(чтобы не тянуть провода через всю машину)...
