forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - светодиоды
светодиоды
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: светодиоды
Сообщение Mr.Tour » Сб, 05 ноя 2011, 17:09
redhead писал(а):Именно!
Потому что если такое в стопы засунуть - есть шанс отгрести люлей.Причём вполне заслуженно.
Писал уже, повторюсь. Ехал однажды за новой авдотьей А6, ехал как обычно практически впритык. После его тормозов желание ехать впритык отпало и решил держать дистанцию.
Считаю, что его стопарики очень хороши и хорошо дисциплинируют водятлов, которые не знают что такое дистанция.
За колхозный ксенон никто люлей не огребает, хотя на безопасность он влияет обратно пропорционально.
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Re: светодиоды
Сообщение Den » Вс, 06 ноя 2011, 17:36
для лубителе йвыкладывать фото светящихся фар (фонарей)с установленным туда нечто) фото нужно с места водителя) чтобы было видно как светит,а не светится.... это к тому что 3мм светодиод слепить может при правильном положении фотика))) ну правда с правильной оптикой он конкретно слепить может..но это уже другая тема)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: светодиоды
Сообщение Skoda_vod » Вт, 15 ноя 2011, 13:42
подскажите пожалуйста. вот установка всех этих светодиодов это только для красоты, яркости и т.д. а как с надежностью и долговечностью? надежнее они обычных ламп накаливания? Конкретно интересуют безцокольные в габариты с обманкой.потому что лампочки там уже надоели перегорать, при чем приличные
Skoda_vod
Re: светодиоды
Сообщение Egis73 » Вт, 15 ноя 2011, 18:36
Я думаю, что светодиод должен прослужить как минимум 30 тысячь часов. но это зависит от того, какие купишь. Если китайские, то сомневаюсь что столько прослужет, но они намного дешевле чем фирменные. А вобщем, то для долговечности светодиода очень значит не напряжение а ток. Всё зависет от того, как подобран ток для светодиодной лампочки. От того зависет как долго она будет светит.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Re: светодиоды
Сообщение redhead » Вт, 15 ноя 2011, 19:29
Egis73 писал(а):Всё зависет от того, как подобран ток для светодиодной лампочки. От того зависет как долго она будет светит.
+многа!
Правильное питание - залог долгой жизни.Даже китайцы при правильном питании показывают неплохие результаты.
Ну и как минимум - не заводить машину со включенными светодиодами.
redhead
Re: светодиоды
Сообщение tvik » Сб, 19 ноя 2011, 14:09
Поставил себе диодики в салон:
Задние пассажиры и основной плафон
4 штhttp://www.dealextreme.com/p/t10-0-25w-65400k-16-lumen-4x3528-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-12v-81309
1 штhttp://www.dealextreme.com/p/42mm-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-white-light-bulb-for-car-dc-12v-51376
Идеальный белый цвет, без голубых оттенков.
В багажник
2штhttp://www.dealextreme.com/p/36mm-white-8-led-license-plate-dome-light-bulbs-pair-dc-12v-44895
Пока не ставил.
tvik
Re: светодиоды
Сообщение шансонье » Чт, 24 ноя 2011, 15:22
ребят ксен решил не ставить,а поставить галоген более белый.и теперь хочу габариты белые воткнуть.скажите какие подходят и будут ли работать?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: светодиоды
Сообщение Beatoom » Сб, 26 ноя 2011, 15:39
шансонье писал(а):ребят ксен решил не ставить,а поставить галоген более белый.и теперь хочу габариты белые воткнуть.скажите какие подходят и будут ли работать?
У меня в габаритах установлены эти лампы: http://www.netuning.ru/index.php?productID=195 ошибку не выдают, галоген и ближний (H7), и дальний (H1) - KOITO WhiteBeam ver.III
Данным сочетанием очень доволен.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Re: светодиоды
Сообщение GeR1man » Пт, 02 дек 2011, 21:14
+многа!
На камри светодиоды 4 года уже работают верой и правдой, на шкоде - 3 года. Завожу машину не проверяя, включены они или нет. Но стоимость ого-го...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: светодиоды
Сообщение Mr.Tour » Сб, 03 дек 2011, 16:51
Mr.Tour писал(а):Опять засада.
Под спойлером видео: справа обычная лампа слева диод мигает. :(
phpBB [video]
Кто нибудь подскажет в чем проблема? И как ее решить?
Всем спасибо :D проблему решил сам.
Режим работы диодов действительно зависит от напряжения. ПО умолчанию в машине стояло на дневном свете 92%. В вольтах не мерил. С помощью клубня с Васей, поставили 50%, моргание прекратилось. И это порог. 60% не моргают только на заведенной машине, на выключенной моргают опять. Яркость снижается только при 40%.
При 50% такая же яркость как при 92%.
Видео или фото могу позже положить.
Осталась одна загадка: Почему в задке они горят и не мигают? Симпли кливет оказывается не все так просто. :o
Mr.Tour
Re: светодиоды
Сообщение subbotin » Чт, 08 дек 2011, 14:33
Кто устанавливал удачно в подсветку номера диоды?
Я купил с обманкой Can-Bus, Шкода не обманулась выдает ошибку... припаиваивать в параллель лампочки или сопротивление не хочеться..
subbotin
Re: светодиоды
Сообщение pappi » Чт, 08 дек 2011, 17:06
в фабию я ставил. и задний номер, и задние габариты. не считая багажника и салона.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Re: светодиоды
Сообщение subbotin » Чт, 08 дек 2011, 18:23
pappi писал(а):в фабию я ставил. и задний номер, и задние габариты. не считая багажника и салона.
какие ставил, можешь фотки скинуть?
ну вот еще хочу в подсветку номера
ставил в габариты кукурузу плохо светит...
subbotin
Re: светодиоды
Сообщение pappi » Чт, 08 дек 2011, 20:02
в габариты пошли такие по две штуки на борт
http://www.dealextreme.com/p/t10-1-9w-6500k-171-lumen-38-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51358
в подсветку номера пошли такие, комплект из двух штук
http://www.dealextreme.com/p/36mm-white-3-led-license-plate-dome-light-bulbs-pair-dc-12v-44559
для номера я специально подбирал самые маломощные, точнее самые "неяркие", а то обычные "люстры" освещают аж землю у заднего бампера, почти как фонарь заднего хода, а номер уже и не видно почти - так сильно засвечен.
единственное - я сначала не смог их поставить - мигали, и ошибка была, стал потом дома проверять блоком питания, да спалил случайно. выгорел в каждом экземляре один диод. там всего по три стоит, не СМД, обычные, с ножками. выпаял сгоревшие и впаял свои похожие. они, правда, чуть желтее, но в сумме все равно отлично. заодно впаял последовательно еще по четвертому диоду, которые уже внутри оказываются, света от них не видно, но зато они выполняют защитную функцию - три диода на 12 вольт маловато вообще то получается - горит, может, чуть ярче, но и сгореть может легко, а четыре - в самый раз. весь корпус там разбирается, что удобно.
сфоткать нормальнот в темноте все руки не доходят, но мне лично нравится и свет над номером, и габариты.
pappi
Re: светодиоды
Сообщение Сергей 70 » Вс, 11 дек 2011, 11:11
Ребят!
А как вы отключаете систему контроля ламп?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Вернуться в Электрика и свет
